  4. ИИ-генерация G-кода для ЧПУ: оптимизация без ручной доработки
ии чпуg-кодоптимизация
3 Сообщения 2 Постеры 1.2k Просмотры 1 Отслеживают
    ИИ уже генерирует G-код для ЧПУ прямо из 3D-модели. Это убирает ручную правку траекторий и режимов. Заводы экономят часы на программировании.
    Технология анализирует материал, инструмент и требования к детали. Получается готовый код с оптимальными скоростями и подачами. Проблемы с вибрацией или временем обработки уходят на второй план. Подходит для мелких серий, где каждый час на счету.
    Как ИИ строит G-код без человека
    ИИ берет 3D-модель из CAD и выдает G-code, учитывая свойства заготовки. Система сама подбирает траектории, чтобы инструмент шел короче и быстрее. Например, для алюминиевой пластины на Fanuc нейросеть сокращает путь фрезы на 20%, без лишних подъ-опусков.
    Siemens уже внедрил такое - время подготовки упало на 40%. Нейросеть смотрит на тип инструмента, допуски и шероховатость. Если заготовка неровная, корректирует подачу на лету. Результат - код готов к пуску, без тестовых прогонов.
    Вот что ИИ оптимизирует автоматически:
    • Траектории движения: укорачивает на 15-30%, минимизирует холостые хода.
    • Режимы резания: подбирает скорость шпинделя и подачу под материал.
    • Компенсацию износа: меняет параметры, если датчики ловят вибрацию.
    • Нюанс: для сложных форм нужна интеграция с CAM, иначе модель упростит геометрию.
    Параметр Ручной G-код ИИ-генерация
    Время создания 2-4 часа 5-10 мин
    Оптимизация траекторий Частично Полная, -25% времени
    Точность Зависит от программера Авто, по допускам
    Корректировки Обязательны Редко, 90% готово
    Интеграция с существующими станками
    Старые ЧПУ вроде Haas или Mazak не требуют замены. Retrofit-модули с ИИ надеваются поверх CNC-контроллера. Датчики + софт анализируют процесс в реале и дописывают G-code. Для DMG MORI такие опции уже в стоке.
    Внедрение быстрое: камеры для контроля, датчики вибрации - неделя на установку. Модель обучается на твоих данных за 2-3 месяца. Потом генерит код под твои заготовки. Оператор только загружает модель и запускает.
    Шаги для подключения:
    1. Установка датчиков и камер на станок.
    2. Сбор данных о резке - 1-2 месяца.
    3. Интеграция API с CAD/CAM.
    4. Тестирование на простых деталях.
    Важно: для нефтегаза или химпрома добавь предиктивное обслуживание - ИИ предскажет поломку по вибрации.
    Преимущества в серийном производстве
    В мелкосерийке ИИ тащит: смена детали - и код новый за минуты. Нет простоев на перепрограммирование. Экономия на операторах - один человек тянет больше станков. Материал тратится ровно, без перерезов.
    Пример: фрезеровка фланцев под энергетику. Ручной код - 3 часа + правки. ИИ выдает готовый, с оптимальными подачами для нержавейки. Время обработки падает на 25%, брак уходит к нулю. Крупняки вроде Siemens подтверждают: окупается за квартал.
    Сравнение затрат:
    Аспект Без ИИ С ИИ
    Время на код 4 ч/деталь 10 мин
    Стоимость часа 500 р. 80 р.
    Брак 5% <1%
    Окупаемость - 3 мес
    Оптимизация на лету - реальность
    ИИ не только генерит, но и правит код во время резки. Датчики ловят вибрацию - подача падает автоматически. Для легкой пром или пищевой подойдет с камерами контроля. Траектории корректируются без остановки.
    Софт типа от DMG интегрируется с IoT. Мониторит станки в сети, оптимизирует расписание. Оператор видит дашборд: где узкое место, где код слабый. В итоге - станок работает на 95% загрузки.
    Ключевые фичи:
    • Реал-тайм корректировка G-code.
    • Прогноз износа инструмента.
    • Авто-подбор из 1000+ режимов.
    Траектории без компромиссов
    Готовый G-код от ИИ решает главную боль - ручные правки. Процессы ускоряются, станки не простаивают. Остается копать в кастомизацию под редкие материалы или гибридные режимы. Стоит протестировать на своем парке - цифры не врут.
    • П
      П
      павел 0
      Нужно из детали 60x60x30 сделать деталь 50x50X20 какая программа фреза 20 скорость 6400
      • П павел 0
        #3
        Добрый день!
        давайте разбираться шаг за шагом
        Важно! Сначала перед использованием применяйте тестовый режим!
        Сначала задаем режимы, включаем шпиндель и подводим фрезу к началу координат.
        G90 G17 G54         ; Абсолютная система координат, выбор плоскости XY, выбор системы координат[reference:6]
        M03 S6400           ; Включить шпиндель на 6400 об/мин
        G00 Z5.0            ; Быстро поднять фрезу на 5 мм над деталью
        G00 X-10.0 Y-10.0   ; Быстро переместить фрезу в точку старта (за пределами заготовки)
        Далее подрезаем верх- снимаем 10 мм по Z
        #1 = 0.0             ; Начальная глубина (Z=0 — это верх заготовки)
        #2 = -10.0           ; Конечная глубина (врезаемся в деталь на 10 мм)
        #3 = -1.0            ; Шаг по глубине за один проход (1 мм)
        WHILE [#1 GT #2] DO1 ; Цикл, который выполняется, пока мы не достигнем конечной глубины
            #1 = #1 + #3     ; Увеличиваем глубину на шаг
            IF [#1 LT #2] THEN #1 = #2 ; Если шаг слишком большой, фиксируем финальную глубину
            G01 Z#1 F200     ; Врезаемся на новую глубину с рабочей подачей
            G01 X70.0 F500   ; Фрезеруем по оси X до 70 мм (за край заготовки)
            G00 Y10.0        ; Быстро поднимаем фрезу и переходим на следующую "дорожку"
            G01 X-10.0 F500  ; Фрезеруем в обратную сторону
            G00 Y20.0        ; Переходим на следующую дорожку
        END1                 ; Конец цикла
        G00 Z5.0             ; Быстрый отвод фрезы вверх в конце цикла
        Пояснение: Фреза будет двигаться змейкой, снимая слой за слоем. Этот код отлично подходит для начала.
        Теперь углубляем центральную часть до 20 мм. Фактически, мы повторяем тот же принцип «змейки», но в ограниченной области.
        #1 = 0.0             ; Текущая глубина (от верха)
        #2 = -10.0           ; Глубина кармана (10 мм от верха)
        #3 = -1.0            ; Шаг по глубине (1 мм)
        WHILE [#1 GT #2] DO2 ; Запускаем цикл по глубине
            #1 = #1 + #3
            G01 X0.0 F500    ; Начинаем фрезеровать от X=0 до X=50
            G01 Y5.0         ; Смещаемся для следующего прохода (5 мм — это ~1/4 диаметра фрезы[reference:8])
            G01 X50.0
            G01 Y10.0
            G01 X0.0
            ; ... и так далее, пока не обработаем всю площадь 50x50 мм ...
        END2
        G00 Z5.0
        Пояснение: Этот цикл будет последовательно обрабатывать всю область кармана (50x50 мм) на заданную глубину.
        M05                 ; Остановить шпиндель
        M30                 ; Конец программы
        И еще раз повторюсь! Важное примечание по безопасности: Всегда проверяйте новые программы в режиме сухого прогона (без заготовки) и убедитесь, что ваша станочная система (Fanuc, HAAS, Mach3 и т.д.) использует те же самые коды и синтаксис!
          Edge computing с ИИ для предиктивного обслуживания ЧПУ: без простоев в цеху
          Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу edge computing предиктивное обслуживание чпу ии
          183 Просмотры
          Парсер чертежей в Python: выгрузка размеров в G-code для ЧПУ автоматически
          Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу парсер чертежей g-code python чпу автоматизация
          270 Просмотры
          Ошибка 010 на FANUC 0i-TF: неизвестный G-код
          Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc 0i-tf ошибка 010 g-код
          336 Просмотры
          Обход ошибки корректоров длины G-кода SolidCAM на Siemens 840D для алюминия 6061: макрос проверки
          Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код siemens 840d solidcam макрос
          171 Просмотры
          Программирование фрезерного станка Fanuc: пошаговое руководство для новичков
          Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc чпу программирование g-код
          G90/G91 в Fanuc: абсолютная и относительная система координат
          Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код чпу fanuc системы координат
          969 Просмотры
          Симуляторы станков с ЧПУ: виды и применение
          Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу симулятор чпу g-код токарный станок
          360 Просмотры
          Топологический анализ в CAD: методы и инструменты
          Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу cad анализ топология оптимизация
          255 Просмотры
