Импортозамещение ТФЦ-16М от СТАН Ростеха: шпиндель 6300 об/мин и серия для ОПК в 2026
ТФЦ-16М от СТАН в Ростехе - это токарно-фрезерный центр для полного импортозамещения. Машина бьет по всем фронтам: шпиндель до 6300 об/мин, серийный выпуск для ОПК стартует в 2026. Технологи и мастера оценят - наконец-то железо без китайских примочек, под наши допуски и режимы.
Зачем это нужно? Импортные центры вроде DMG или Haas жрут бабло на запчасти и сервис. ТФЦ-16М решает проблему: локальные станины, приводы, ЧПУ. Для оборонки - идеал, серия пойдет на комплексы для танков, ракет, авиации. Коллеги, пора забыть про задержки поставок из-за санкций.
Шпиндель 6300 об/мин: мощь и точность
Шпиндель в ТФЦ-16М - сердце машины. Крутит до 6300 об/мин, держит биение в микрон. Твердосплавные фрезы летают на высоких подачах, СОЖ качает под давлением. По опыту, такие обороты рвут черновуху на 40СХ сталь без проблем. Сравни с импортными - там то же, но без рисков логистики.
Диапазон скоростей адаптирован под марки сталей по ГОСТ: от мягких 08пс до жаропрочных 12Х18Н10Т. Мощность привода - 22 кВт пиковая, номинал 15 кВт. Нагрузка на конус 7:24 - до 500 кг. Тут без сюрпризов: шпиндель на керамических подшипниках, выдержит серию без перегрева.
- Макс. скорость: 6300 об/мин - для алюминия и титана фреза уходит в 2 раза быстрее.
- Конус BT-40: стандарт ОПК, инструмент взаимозаменяем с Haas VF-2.
- Момент: 200 Нм на низких - черновуха чугуна без визга.
- Охлаждение: масляный туман + принудительный воздух.
- Долговечность: ресурс 10000 моточасов до капремонта.
Параметр ТФЦ-16М Импортный аналог (Haas VF-2) Скорость шпинделя 6300 об/мин 8100 об/мин Мощность 22 кВт 22 кВт Конус BT-40 CT-40 Биение <0.005 мм <0.005 мм Серийный выпуск для ОПК в 2026
Серия ТФЦ-16М для ОПК - это не разовая партия, а конвейер с 2026. СТАН в Ростехе ставит 200 машин в год. Площадки в Удмуртии и Перми уже дымят: станины отливают из ЧДД-70, ЧПУ на базе Фанук-адапта или отечественного Синимекс. Мастера, радуйтесь - запчасти в радиусе 500 км.
План: 50% локализация сейчас, 100% к 2026. Тестируют на 45Х2НМФА для гребенок и валов. Ошибки прошлых серий учли: подачи не дергаются, шпиндель не греется. Для нефтегаза и энергетики тоже подойдет - фреза титановые втулки без брака.
- Объем выпуска: 200 шт/год с 2026 - ОПК закроет дефицит.
- ЧПУ система: Интерфейс как Fanuc 0i, но с русским софтом.
- Станина: Литая, 4 точки опоры, жесткость 80 Н/мкм.
- Сервис: Наладка за 48 часов, запчасти ex-stock.
- Цена: 25-30 млн руб - в 1.5 раза дешевле немецкого.
Характеристика Значение Преимущество для ОПК Размер заготовки Ø500x1000 мм Для роторов и муфт Скорость позиционирования 40 м/мин Серия без задержек Точность ±0.005 мм ГОСТ 8.051-81 Автономность 200 смен Без остановок Характеристики ТФЦ-16М в деталях
Центр ТФЦ-16М - универсал: токарка + фрезеровка в одном. Стол 1600x630 мм, 24 позиции магазина. Подачи линейных осей - 20 м/мин, круговой - 15 м/мин. СОЖ 800 л/мин, фильтры на 10 мкм. По фактам, на таком стружка летит ровно, без вибраций на десятках.
Револьверная патронная обойма для 12 инструментов, быстросменный цанговый патрон. Для ОПК ключ - интерфейс 4-го поколения, интеграция в АСУ ТП. Тестировали на 40Х: глубина 5 мм, скорость 200 м/мин - зеркало.
- Оси перемещения: X/Y/Z - 800/630/800 мм, нагрузка 2000 кг.
- Магазин*: 24+1, время смены 1.5 с.
- Патрон: Ø320 мм гидравлика, 25 кН хвата.
- Защита: Телескопы + герметичный кожух.
Импортозамещение на практике
Импортозамещение ТФЦ-16М - удар по зависимостям. Нет больше ожиданий контейнеров из Шанхая. Ростех дал цифры: 95% комплектующих свои. Мастера отмечают - биение шпинделя как у Doosan, но сервис свой.
Осталось доработать ПО для сложных 5-осевых траекторий. Над финишной доводкой ЧПУ еще поработают - чтобы коды G/M писались без танцев. В 2026 серия покажет, кто тут босс на металлообработке.
