Сварка 2026 в Екатеринбурге: лазерные новинки и роботизированные комплексы
Металлообработка
1 1 134 1
  • Обложка: Сварка 2026 в Екатеринбурге: ключевые новинки лазерного оборудования и роботизированных комплексов
    Выставка «Металлообработка. Сварка — 2026» в Екатеринбурге собрала ключевые новинки лазерного оборудования и роботизированных сварочных систем. Мужики, здесь реальные железяки в деле: от лазерных станков до роботов, которые швы гонят без брака. Это шанс глянуть, как поднять точность и скорость в цеху, без лишней теории.
    Зачем тащиться? Проблемы с деформацией швов, высокой браковкой или медленной автоматизацией решают новыми комплексами. На стендах покажут, как лазеры режут, чистят и варят металл толщиной до 10 мм. Коллеги, по фактам: такие системы сокращают расходники на 30-40% и ускоряют цикл в 2-3 раза.
    Лазерное оборудование: от резки до сварки
    Лазеры на выставке — это не игрушки, а рабочие лошадки для цеха. IPG-источники на 3 кВт режут металл как масло, а системы 3-в-1 варят, чистят и маркируют в одном проходе. Демонстрируют Wattsan 1313S и ручные очистители на 200 Вт. Такие станки тянут нержавейку 08Х18Н10 и конструкционную сталь 45 без прожогов.
    Примеры в деле: на стенде Lasercut маркер FL TT 50 Вт с Raycus штампует серийки за секунды. Ультракороткие импульсы в докладах «Лазерного Центра» бьют по трафаретам и покрытиям без нагрева. Логично переходим к цифрам — вот сравнение мощностей.
    Модель Мощность Толщина металла Скорость сварки
    Wattsan 3-в-1 2000 Вт до 8 мм 2 м/мин
    IPG 3 кВт 3000 Вт до 12 мм 4 м/мин
    UV TT маркер 50 Вт 0.1-1 мм 1000 мм/с
    • IPG-источники: стабильный луч, допуск по глубине шва ±0.2 мм, для нефтегазовых труб.
    • Ручная очистка Wattsan: снимает ржавчину за 1 проход, экономит на пескоструе.
    • Ультракороткие импульсы: для хрупких сплавов, без микротрещин, в докладах 18 марта.
    Роботизированные сварочные комплексы
    Роботы на «Сварке-2026» — это ячейки с поворотными позиционерами и L-позиционерами для гидроцилиндров. Smart Mechanical Devices показывает комплексы с двухосевыми столами, где шпиндель вращает деталь на 360 градусов. Орбиталки ORBIMAC варят кольцевые швы на трубах Ø50-500 мм.
    В деле: робототехнический комплекс с имитацией на стенде Deltasvar имитирует MIG/MAG без дыма. ROBAXIS автоматит продольные швы на баке. Такие системы держат подачу 1-5 м/мин, толщина 3-20 мм. Переходим к списку — что именно ждем.
    • Робот-ячейка с колонной: для крупногабаритных металлоконструкций, цикл 5 мин на стык.
    • Двухосевой позиционер: фиксация детали, допуск ±0.1 мм, для серий от 100 шт.
    • Орбитальная сварка ORBIMAC: газовая защита ARGON, шов без пор, для энергетики.
    Комплекс Применение Толщина Производительность
    L-позиционер Гидроцилиндры 5-15 мм 20 шв/час
    ROBAXIS Кольцевые швы 2-10 мм 30 м/ч
    Слот-Стол Оснастка - Универсал
    Орбитальная сварка и автоматизация
    Орбиталки — хит для трубопроводов в нефтегазе и энергетике. На стендах Deltasvar и SMD оборудование гонит шов по окружности без остановки. Автоматика с ЧПУ держит ток 50-300 A, скорость 0.5-10 об/мин. Интеграция с лазерами добавляет гибкости.
    Примеры: для химпрома — сварка нержавейки AISI 304, без окислов. В деловой программе 18 марта доклады по лазерным технологиям в металлургии. Логично — список преимуществ.
    • Автоматические установки: повторяемость 99.5%, для серийного производства.
    • Гибрид с лазером: комбо MIG+лазер, глубина проплавления +50%.
    • ПО для ЧПУ: программирование траекторий, импорт из SolidWorks.
    Итог по новинкам: что присмотреть
    На выставке 17-20 марта в Екатеринбурге — концентрация железа: лазеры Wattsan, роботы SMD, орбиталки ORBIMAC. Демонстрации решают задачи по скорости и качеству швов в металлообработке. Осталось глянуть расходники и ПО — там тоже сюрпризы для цеха.
    По фактам, такие комплексы для Урала — шаг к автоматизации без импортных заморочек. Думайте над оснасткой: слот-столы упрощают фиксацию. Коллеги, железо не ждет — выбирайте по чертежам.
