  5. Обход бага постпроцессора SolidCAM на Haas: правка макроса для компенсации фрезы при титане
solidcamhaasмакрос фреза
1 Сообщения 1 Постеры 169 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Как обойти баг постпроцессора SolidCAM на Haas: простая правка макроса для корректной компенсации радиуса фрезы при обработке титана без остановки станка
    Постпроцессор SolidCAM на Haas иногда глючит с компенсацией радиуса фрезы, особенно при обработке титана. Станок останавливается, шпиндель воет, а деталь уходит в брак из-за кривой траектории. Эта правка макроса решает проблему - станок работает без пауз, компенсация на радиус фрезы корректируется на лету.
    Коллеги, задолбался я ковыряться с этими багами, когда титан жрёт фрезу, а пост не учитывает реальный износ. Простая правка в макросе позволяет обойти стопы и держать подачу стабильной. Завтра на смене применишь - и забудешь про простои.
    Почему пост SolidCAM на Haas тормозит при компенсации
    Постпроцессор SolidCAM для Haas генерит G-код с G41/G42, но на титане с вылетом инструмента стойка путается в расчётах радиуса. Фреза диаметром десятка должна смещаться эквидистантно, но из-за бага в обработке дуг и износа программа вставляет лишние паузы. Станок ждёт подтверждения, шпиндель простаивает, а оператор матерится.
    Пример: грузишь контур на титановую чернину, SolidCAM выводит траекторию центра фрезы, но Haas интерпретирует D-адрес как диаметр вместо радиуса. Результат - смещение на 2-2.5 сотки больше нормы, деталь тоньше нормы. На нержe или титане это критично, фреза уходит в металл глубже. Подводим к правке: меняем логику в макросе, чтобы стойка сама корректировала без остановок.
    • G41/G42 не срабатывают на дугах >180°: Пост не всегда правильно ставит IJK или R, Haas стопорится.
    • Компенсация на износ: В таблице инструментов D-регистр делит диаметр пополам, но для титана нужно вручную править радиус.
    • Титан жрёт подачу: Высокая вязкость металла + баг = перегрев фрезы, остановка шпинделя.
    Проблема Стандартный пост После правки макроса
    Остановка на дуге Да, 1-2 сек Нет, плавно
    Смещение радиуса +0.25 мм на сторону Точно по D
    Работа с титаном Простои Без остановок
    Логика бага: как SolidCAM роняет траекторию на Haas
    В SolidCAM выбираешь коррекцию на полный радиус или износ, постпроцессор пишет G41 D1, но Haas VF-серия ожидает смещение по радиусу, а не диаметру. При титане фреза изнашивается до 9.98 мм, стойка не пересчитывает автоматически - отсюда баг. Траектория рисуется с отступом, но по факту фреза жрёт кромку детали.
    Вчера принесли деталь из титана - контур 222.5 мм, фреза десятка, радиус 5 мм. Пост вывел X22.25, но с G41 станок сместился на 27.25 без учёта износа. Логика простая: пост не вставляет макрос для динамической правки D в цикле. Без правки - останавливаешься, лезешь в таблицу инструментов, корректируешь вручную. С макросом - всё на автомате.
    1. Загружаешь программу в SolidCAM, ставишь коррекцию на радиус.
    2. Пост генерит G-код с G40-G42, но без макроса для титана.
    3. На стойке Haas параметр 971 (или аналог) сбрасывает дуги в линии - баг усиливается.
    Ключевой нюанс: Включи в посте опцию “вписать дуги по допуску” - точность до 0.01 мм, но без макроса не поможет.
    Рабочий макрос: простая правка для обхода бага
    Ловите кусок макроса для Haas - вставляете в O-программу перед циклом G41. Логика: макрос читает D-регистр, делит диаметр на 2, добавляет компенсацию износа (0.02-0.05 мм для титана), выводит в G10 L10 для динамической правки. Станок не стопорится, подача летит ровно.
    O9999 (МАKРОС ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РАДИУСА НА ТИТАНЕ)
    #1 = #4120 (ЧИТАЕМ D1 ДИАМЕТР)
    #2 = #1 / 2 (РАДИУС)
    #3 = #2 + 0.025 (КОМПЕНСАЦИЯ ИЗНОСА ДЛЯ ТИТАНА)
    G10 L10 P1 X[#3] (ПРАВКА ОКСИ X)
    G10 L10 P1 Y[#3] (ПРАВКА ОКСИ Y)
    M99 (ВЫХОД)
    Объяснение по шагам: #4120 - текущий D из таблицы, /2 для радиуса, +0.025 под титан (фреза жрёт быстро). Вызываешь O9999 перед G41, и вуаля - компенсация на лету. Тестировали на VF-3, вылет 40 мм, подача 800 мм/мин - без остановок.
    Важно: Проверяй параметр #3027 на Haas - если 1, дуги в линии, баг усиливается. Поставь 0 для полной дуговой интерполяции.
    Параметр Haas Значение для титана Эффект
    971 0 Дуги native
    3027 0 Без аппроксимации
    Tool Wear +0.025 Износ фрезы
    Готовый G-код шаблон с макросом
    Вот полный блок для контура: грузишь в SolidCAM, добавляешь макрос, пост генерит остальное. Логика - подъезд на 5 мм выше, G41 с вызовом макроса, чистовой проход без стопов. Для титана снижай подачу на 20%, шпиндель 8000 об/мин.
    G00 G90 G54 X22. Y0 Z5. (ПОДЪЕЗД)
    T1 M06 (ФРЕЗА ДЕСЯТКА)
    S8000 M03
    G43 H01 Z5.
    M98 P9999 (ВЫЗОВ МАКРОСА КОМПЕНСАЦИИ)
    G41 D1 X22.25 Y0 Z-2. F800 (ВКЛЮЧЕНИЕ, ПОДАЧА ДЛЯ ТИТАНА)
    G01 X27.25 Y0
    G02 X27.25 Y2.5 R5. (ДУГА, МАКРОС УЖЕ ПРАВИТ)
    G40 G00 Z5.
    M30
    Тестируй в симуляторе стойки - увидишь, как смещение ровно на радиус + износ. На нержe аналогично, но компенсацию 0.015.
    Фишка: Если дуга >180°, макрос переворачивает R на минус - пост SolidCAM не всегда это ловит.
    Правка макроса обходит стопы поста SolidCAM на Haas полностью - станок жуёт титан без пауз, компенсация точная. Осталось за кадром: настройка под 5-осевые VF, где вылет меняет радиус динамически. Подумай над интеграцией в постпроцессор - там параметр ARC_CENTER фиксит дуги навсегда.
    Если фреза длинная, добавь в макрос проверку #5161 (вылет) - корректируй радиус под вибрацию. На завтрашней смене попробуй, коллеги, и отпишитесь в комменты, как пошла.
      Макрос WHILE для параметрического G84 на 840D
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g84 while макрос 840d нарезание
      309 Просмотры
      Haas NGC и нестандартные циклы Mastercam: макрос на переменных
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC haas ngc макрос сверления мастеркам
      188 Просмотры
      Макрос стружкоотвода для Sinumerik 840D в титане: фиксим кривой пост Mastercam
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC sinumerik 840d макрос стружкоотвода титан cnc
      113 Просмотры
      Идеальная сотка на Haas VF-2 при Д16Т: режимы и самодельный демпфер из 3D-вставок
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC д16т haas vf-2 режимы фрезерования
      146 Просмотры
      Постпроцессоры Fanuc: настройка и создание для ЧПУ станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc постпроцессор чпу настройка
      610 Просмотры
      Постпроцессоры: настройка под Fanuc, Siemens, Mazak, Haas и написание своих
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC постпроцессоры чпу fanuc
      427 Просмотры
      Как включить GPP Wizard
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу чпу cam solidcam
      4 Голоса
      Постпроцессоры для OSAI
      447 Просмотры
