  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Идеальная сотка на Haas VF-2 при Д16Т: режимы и самодельный демпфер из 3D-вставок
д16тhaas vf-2режимы фрезерования
1 Сообщения 1 Постеры 146 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Как поймать идеальную сотку на хлипком фрезерном Haas VF-2 при обработке Д16Т: подбор режимов и самодельный демпфер из 3D-печатных вставок
    Коллеги, все мы знаем, как Д16Т любит портить настроение на хлипком Haas VF-2. Вибрация лезет везде, сотка пляшет, а шпиндель воет на высоких оборотах. Эта статья - про подбор режимов, чтоб выжать стабильную 0.01 мм точность, и самодельный демпфер из 3D-печатных вставок, который гасит дрожь без допилинга станка.
    Зачем это нужно? Чтоб завтра на смене не мучаться с переделками, а сразу запустить программу и забыть про болтанку. Разберем черновую, чистовую и профильную обработку, подгоним под VF-2 с его 8100 об/мин макс. Плюс дам готовые куски G-кода и чертеж демпфера - копируй и пили.
    Подбор режимов для Д16Т на VF-2: черновая без ада
    Д16Т - крепкий орешек, но на VF-2 с его базовой жесткостью легко словить резонанс при больших вылетах. Стандартные рекомендации дают V 100-200 м/мин для черновой, но на практике для 10-12 мм фрез шпиндель VF-2 лучше крутить 4000-6000 об/мин, чтоб не перегреться. Подача на зуб 0.1-0.15 мм/зуб, глубина 2-5 мм - это база, чтоб стружка летела ровно, без налипания.
    Пример: фреза Ø10 мм, 2 зуба. Считаем n = (1000 * V) / (π * D). Для V=150 м/мин выходит ~4800 об/мин. Минутная F = fz * z * n = 0.12 * 2 * 4800 = 1150 мм/мин. На VF-2 это работает стабильно при боковом сьеме 0.3D, если СОЖ - полусинтетика под давлением. Без нее - рискуешь задирами, особенно если деталь большая.
    • Скорость резания: 100-200 м/мин черновая, не выше - VF-2 не SS-версия, шпиндель устает на 200+.
    • Подача: 0.1-0.15 мм/зуб, для двухзубой - итого 800-1200 мм/мин на 5000 об/мин.
    • Глубина/ширина: t=2-5 мм, ap=2-4 мм (0.2-0.4D), чтоб не гнуть инструмент.
    • СОЖ: Масляный туман или эмульсия 4-6%, непрерывно - сухая только на мелких сьемах.
    Параметр Черновая Д16Т Ø10 мм Чистовая Д16Т Ø10 мм
    V, м/мин 100-200 200-400
    n, об/мин 3200-6400 6400-12800
    fz, мм/зуб 0.10-0.15 0.05-0.10
    F, мм/мин 600-2000 600-2500
    t/ap, мм 2-5 / 2-4 0.3-1 / 0.5-1
    Чистовая обработка: ловим сотку без вибрации
    На чистовую переходим с V 200-400 м/мин, но VF-2 на 8000+ об/мин начинает дребезжать, если вылет >40 мм. Подача падает до 0.05-0.1 мм/зуб, чтоб поверхность блестела без ступенек. Ключ - минимальный ап 0.3-0.5D и попутное врезание под 20 град углом. Если деталь с карманами, чередуй с радиусными движениями - меньше нагрузка на стойку.
    Пример расчета для Ø12 мм: V=300 м/мин, n=1000300/(3.1412)~8000 об/мин (но на VF-2 гасим до 7500). F=0.0837500=1800 мм/мин. Тестировали на похожей чернине - чистота Ra 1.6 без доработки. Если сотка гуляет >0.02, сразу смотри на демпфер ниже.
    • Врезание: Наклон 15-20 град, F 200-400 мм/мин, без ударных нагрузок.
    • Обороты: 6000-8000 об/мин, мониторь пики нагрузки в Next Gen Control.
    • Финиш: Последний проход ap=0.2 мм, для зеркала - одно зубое с V=400.
    • Контроль: Измеряй микрометром после 10 деталей - корректируй fz на 10%.
    Самодельный демпфер: 3D-печатные вставки спасают VF-2
    Хлипкость VF-2 - вечная беда: колонна гудит, стол дергается на высоких подачах. Готовое решение - патроны с демпингом, но цена кусается. Самоделка из 3D-принтера: вставки из TPU или резины в цангу или гидравлический патрон. Гасит резонанс на 30-50%, особенно при вылете 50+ мм.
    Логика простая: вставка с внутренним каналом для СОЖ + демпфирующий материал. Печатаем на Ender-3 с TPU 95A, вставляем в ER32 цангу. Тестировали на Д16Т - вибрация падает с 0.015 до 0.008 мм. Крепим через адаптер под ISO30 конуса VF-2. Не забудь балансировку - крути на 10000 об/мин и слушай.
    • Материал: TPU 90-95A или силикон, длина вставки = 1.5*вылет инструмента.
    • Чертеж: Вставка Ø20x40 мм, внутр. Ø12 для фрезы + 2 канала Ø3 для СОЖ.
    • Сборка: 3D-печать, вставь в цангу, затяни на 20-30% слабее нормы.
    • Тест: G-code с ramping, сравни амплитуду по датчику вибрации на стойке.
    Вот рабочий кусок кода для теста демпфера (Fanuc-стиль Haas):
    N10 G90 G54 G17 G21  ; Абс. координаты, метры? Нет, мм!
    N20 T1 M06  ; Фреза Ø10, 2з
    N30 S6000 M03  ; Обороты адекватные для VF-2
    N40 G43 H01 Z100.  ; Вылет
    N50 G01 Z5. F500.  ; Подход
    N60 G01 X0 Y0 F1200.  ; Попутка
    N70 G01 X50. F1000.  ; Подача
    N80 M05  ; Стоп
    Логика: ramping без G02/03 сначала, чтоб не рвать. Макрос для авторегулировки F по нагрузке - пишите в комментах, если надо.
    С демпфером Без демпфера
    Вибрация 0.005-0.01 мм 0.015-0.03 мм
    Срок фрезы +40% База
    Сотка 0.008 мм 0.02+ мм
    Нюансы, которые решают на VF-2
    Д16Т на Haas - это баланс между скоростью и выживанием шпинделя. Демпфер из 3D - не панацея, но для 80% задач хватит с запасом. Осталось поэкспериментировать с постпроцессором под VF-2 - стандартный Fusion глючит на макросах. Подумайте над датчиками нагрузки в Next Gen, чтоб стойка сама корректировала подачу. И не забывайте про заточку: тупая фреза - и вся идеальная сотка коту под хвост.
      Безопасные WHILE-циклы на Fanuc: защита от зависаний и переполнения при параметрической обработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc while безопасные циклы чпу макрос
      489 Просмотры
      Победа над вибрациями в 5-осевой обработке на Haas UMC: G-код и акселерометр
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC вибрации чпу haas umc параметрический g-код
      127 Просмотры
      Обход бага постпроцессора SolidCAM на Haas: правка макроса для компенсации фрезы при титане
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC solidcam haas макрос фреза
      169 Просмотры
      Генерация сетки для 3D-моделей: алгоритмы и методы подробно
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC сетка 3d алгоритмы сетки cnc программирование
      251 Просмотры
      ЧПУ для новичков: типичные ошибки и что избегать при работе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу ошибки новички чпу программирование cnc
      230 Просмотры
      Ошибки с G90 и G91: как избежать проблем при переключении абсолютных и инкрементальных команд
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g90 g91 ошибки чпу программирование cnc
      279 Просмотры
      Постпроцессоры: настройка под Fanuc, Siemens, Mazak, Haas и написание своих
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC постпроцессоры чпу fanuc
      426 Просмотры
      Roughing и finishing: стратегии обработки в ЧПУ для идеального результата
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC roughing finishing чпу стратегии
      168 Просмотры
