Roughing и finishing: стратегии обработки в ЧПУ для идеального результата
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 178 1
  • В обработке на ЧПУ roughing и finishing — это два ключевых этапа, которые определяют скорость и качество работы. Roughing убирает основной объём материала быстро и стабильно, а finishing доводит деталь до точных размеров и гладкой поверхности. Эти стратегии помогают избежать вибраций, поломок инструмента и брака, экономя время и ресурсы.
    Правильный подход решает проблемы вроде неравномерного припуска или перегрева, делая процесс предсказуемым. В этой статье разберём, как выбрать инструменты, траектории и параметры, чтобы производство шло гладко. Получите практические советы для металлообработки на станках с ЧПУ.
    Что такое roughing и зачем он нужен
    Roughing — это начальный этап, где фокус на быстром удалении материала при стабильной нагрузке на станок. Здесь используют большие глубины резания и высокие подачи, чтобы убрать до 90% лишнего металла. Например, при обработке кармана в стальной детали roughing с динамическими траекториями сокращает цикл на 30–50% по сравнению с классическими методами.
    Главное — обеспечить равномерный припуск для следующего этапа, иначе finishing превратится в лотерею с вибрациями и отклонениями. Это особенно актуально для титана или нержавейки, где нагрузки могут привести к поломке. Подходят стратегии вроде adaptive clearing, которые держат постоянную толщину стружки и минимизируют перегрев.
    Вот ключевые принципы roughing:
    • Максимальный диаметр инструмента: Больший фреза снимает больше за проход, снижая время.
    • Глубина резания до 2–3 диаметров: Увеличивает производительность, но требует жёсткой фиксации.
    • Высокие подачи с контролем нагрузки: Поддерживают постоянный arc of contact, предотвращая пики.
    • Равномерный припуск 0,5–1 мм: Избегает скачков нагрузки на finishing.
    Параметр Рекомендация для roughing Пример для стали
    Диаметр фрезы 10–20 мм 16 мм end mill
    Глубина 1–2xD 20–30 мм
    Подача 0,1–0,2 мм/зуб 800–1200 мм/мин
    Скорость шпинделя 8000–12000 об/мин 10000 об/мин
    Важно: Всегда проверяйте на over-cutting — лишний съём припуска делает деталь бракованной.
    Стратегии roughing: от простых к продвинутым
    Выбор траектории в roughing напрямую влияет на стабильность. Простые методы вроде planar pocketing подходят для плоских карманов, но для сложных форм лучше dynamic milling. Такие стратегии адаптируют arc of contact, позволяя увеличить подачи на 20–30% без риска.
    Пример: в алюминиевом корпусе используйте flowline roughing для изогнутых поверхностей — это равномерно распределяет нагрузку. Для трудных углов добавьте plunge milling, чтобы очистить без вибраций. Всегда начинайте с ramp entry, избегая прямого погружения.
    Основные типы траекторий:
    • Constant Z-level: Для стенок, эффективно на глубине.
    • Adaptive clearing: Постоянная нагрузка, идеально для ЧПУ.
    • Plunge milling: Для глубоких карманов, с шагом 10–15% диаметра.
    Стратегия Преимущества Когда применять
    Surface pocketing Быстрая очистка Плоские полости
    Contour roughing Точные контуры Профили
    Radial Редко, для круглых Цилиндры
    Совет: Оставляйте запас на углах и расширяйте траектории за пределы для полной очистки.
    Finishing: от грубой формы к точности
    Finishing фокусируется на поверхности и размерах, с минимальными припусками и низкими нагрузками. Цель — Ra ниже 0,8 мкм и допуски 0,01 мм. Используйте большие инструменты с высоким оборотом, чтобы сократить проходы. Например, для плоскостей step-over 10–20% даёт гладкость без лишнего времени.
    Перед finishing всегда проверяйте деформации после roughing — перезакрепите деталь. Смазка важнее охлаждения, чтобы избежать царапин от стружки. Мониторьте износ: на больших деталях меняйте фрезы после 20–30% пути.
    Правила для finishing:
    1. Lead-in/out по дуге: Избегайте резких переходов.
    2. Минимальные отводы: Сокращают время на 15%.
    3. Вход снаружи: Защищает обработанные зоны.
    Материал Step-over Скорость шпинделя
    Алюминий 15–25% 12000+ об/мин
    Сталь 5–10% 8000–10000
    Титан 3–8% 6000–8000
    Нюанс: Покрытия вроде TiAlN продлевают жизнь инструмента в 2 раза.
    Полуфинишинг как связующее звено
    Между roughing и finishing часто нужен semi-finishing, чтобы сгладить неровности и снять напряжения. Это промежуточный проход с припусками 0,2–0,5 мм, стабилизирующий геометрию. Особенно полезно для высокоточных деталей в авиации или авто.
    Например, после roughing в нержавейке semi-finishing с малым step-over убирает следы и готовит к чистовому. Это снижает нагрузку на finishing-инструмент, продлевая его жизнь.
    Преимущества semi-finishing:
    • Устранение деформаций.
    • Равномерный базис.
    • Снижение вибраций.
    Оптимизация параметров для обоих этапов
    Параметры резания определяют успех. В roughing берите максимум в пределах нагрузки, в finishing — точность. Тестируйте на G-Wizard или аналогах для feeds & speeds.
    Для стали: roughing — глубина 2D, finishing — 0,1D. Охлаждение: воздух для чугуна, СОЖ для титана.
    Ключевые параметры:
    • Chip load: 0,1–0,15 мм/зуб в roughing.
    • SFM: 100–200 м/мин по материалу.
    Этап Chip load Припуск
    Roughing 0,15 мм 1–2 мм
    Semi 0,08 мм 0,3 мм
    Finishing 0,03 мм 0,1 мм
    Фишка: Покрытия DLC снижают трение на 30%.
    Баланс скорости и качества в обработке
    Roughing даёт форму и экономит время, finishing — точность и вид. Между ними semi-фазы решают нюансы вроде деформаций. Осталось углубиться в CAM-программы вроде Fusion или Mastercam для автогенерации траекторий.
    Дальше думайте о материалах: для композитов или титана нужны адаптации. Это база, на которой строится весь цикл ЧПУ-обработки.
