G68 в системе ЧПУ Fanuc
Fanuc
36 8 9.9k 1
  • А если я хочу использовать G68 в подпрограмме? Нужно ли там отменять поворот перед M99? Много тонкостей и вопросов, хочется сразу начинать применять првильно.
  • Тогда обязательно отменяй G69 в той же подпрограмме, где применил G68! Иначе поворот останется активным в основной программе.
  • Ну и последний вопрос — как быстро проверить, что поворот работает правильно? Есть ли тестовый метод? Кто лично применял и что в итоге вышло?
  • Сделай пробный проход в воздухе. Задай поворот на 90° и посмотри, куда пойдет инструмент. Лучше смотреть в режиме симуляции, чтобы не разбить станок.
  • Всем доброго времени суток!
    Подскажите кто в теме. Токарно-фрезерный станок с системой фанук, нужно сделать наклонную плоскость в 15 градусов, на ней просверлить отверстие сделать цековку и нарезать резьбу метчиком. Всё это получилось сделать с командой G68. За точку поворота взяли координаты Х0,Z0 (пересечение торца детали с осью вращения.). Команду G68 активировали и отменяли в каждом инструменте, при этом наблюдается явное непопадание в ось отверстия (приходилось в УП производить корректировку координат)
    Вопрос: нужно ли после отработки каждого инструмента пробивать G69, если нет, то как привязывать последующие инструменты с уже активной командой G68?IMG_20250913_160104_915@727859482.jpg
    @serj48 Привет!
    Если коротко все операции нужны на наклонной плоскости, просто меняйте инструмент, а координаты и так уже повернуты. G69 нужен только если хотите вернуться к исходным координатам или работать в другой ориентации.
    Если всё равно наблюдается непопадание, скорее всего проблема с исходной точкой поворота или нужны дополнительные коррекции в программе а это уже тонкости конкретной обработки.
    Попробуйте поэкспериментировать в тестовом режиме что бы не навернуть станок.
  • @serj48 Привет!
    @locolizator , приветствую!
    Спасибо за помощь, буду пробовать.
    Думаю, что проблема непопадания заключается в том, что после каждого инструмента выполняется команда G69. При этом каждая последующая обработка другим инструментом, хотя и имеет аналогичный поворот координат при включении G68, но из-за погрешности привязки инструмента к детали имеет разные точки поворота. Как следствие — непопадание в нужные координаты.
    Планирую попробовать выполнять все операции при единоразовом включении G68, чтобы не менять точку поворота системы координат.
  • Не совсем понял для чего нужен этот G код если я могу использовать ось С
    @cnc-noob Ось С это физический поворот, а G86 программный поворот координат. В целом задача самого G86 удобен когда нужно повторить одну и ту же обработку, только под другим углом.
  • @cnc-noob Ось С это физический поворот, а G86 программный поворот координат. В целом задача самого G86 удобен когда нужно повторить одну и ту же обработку, только под другим углом.
    @kirilljsx спасибо !
  • Ошибки G83 на FANUC 0i-TF: неправильный отход сверла и сброс цикла
    Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc ошибки сверления
    353 Просмотры
  • G75 в Fanuc: цикл автоматической обработки канавок
    Программирование ЧПУ | CNC g75 fanuc чпу
    825 Просмотры
    Fanuc
    3
    3 Сообщения
    5k Просмотры
    @andrej Отличный вопрос и он действительно незаслуженно редко освещается. Главная особенность: ноль по оси Y здесь - это ось вращения шпинделя, а не произвольная точка заготовки. Именно поэтому любое смещение даже на 0,02–0,03 мм даст непараллельность поверхности или «завал» паза. Три рабочих способа привязки фрезы/сверла по Y: Обкатка индикатором - самый точный ручной метод специфически для токарно-фрезерных станков. В резцедержатель устанавливают калиброванный цилиндрический пруток (или сам инструмент хвостовиком). На шпинделе крепят штатив с индикатором часового типа - наконечником на пруток. Шпиндель прокручивают вручную и перемещением по X и Y добиваются нулевого биения. Это и есть ось центра - вводите значение в G54 (поле Y). Точность метода - ±0,005–0,01 мм. Одностороннее касание с щупом - подводите инструмент к боковой поверхности эталонного вала или заготовки, зажимаете щуп 0,1 мм, фиксируете машинную Y-координату и вводите в G54. Быстро, но даёт погрешность на радиус инструмента - подходит для черновых операций. Точность ±0,03–0,05 мм. Автоматически через измерительный щуп (Renishaw и аналоги) - цикл сам касается двух сторон эталонного вала, считает центр и прописывает значение в G54. Самый надёжный вариант для серии, повторяемость до ±0,001 мм.ый момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ. И еще: делайте привязку по Y после прогрева станка - привод оси Y нагревается, и тепловое расширение может давать уход до 0,03–0,05 мм на холодном шпинделе. Важный момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ.
    Fanuc
    11
    11 Сообщения
    13k Просмотры
    P
    [image: Screenshot_2025-09-23-12-06-08-334_org.telegram.messenger.jpg]Приветствую может кто подсказать как рассчитать точку входа в радиус и рассчитать сами радиуса стойка Мазак
  • sv0368 ошибка fanuc
    Fanuc
  • Fanuc A06B: Руководство по выбору, эксплуатации и ремонту сервоприводов ЧПУ
    Fanuc
    419 Просмотры
  • Фрезерование круглого контура: макропрограмма для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
  • Сверление отверстий в сетке: универсальная макропрограмма для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc чпу макропрограммирование программа
    3
    3 Сообщения
    @HAKKANARO Доброго дня! Очень рад, что информация оказалась полезной. Удачи в написании диплома, пусть всё получится наилучшим образом!
