  5. G71 создаёт фаски правильно, но диаметры +0.1мм: как исправить цикл
g71cnc циклфаски диаметр
1 Сообщения 1 Постеры 298 Просмотры 1 Отслеживают
    Цикл G71 в системах Fanuc часто используется для черновой обработки контуров на токарных станках. Он точно ставит фаски там, где нужно, но иногда диаметры деталей выходят с превышением на 0.1 мм. Это раздражает, потому что остальное работает идеально.
    Такая проблема помогает быстро диагностировать и настроить программу. Вы разберётесь с параметрами U, R, P/Q и избежите типичных ошибок. В итоге обработка станет точной без лишних правок на станке.
    Почему G71 точно делает фаски, но ошибается по диаметрам
    Цикл G71 отвечает за многопроходное продольное черновое точение с автоматическим отводом. Он следует контуру из блоков P до Q, снимая припуск по глубине U с отскоком R. Фаски (A-код) и скругления (R-код) в контуре обрабатываются верно, потому что система следует заданной геометрии без отклонений. Но диаметры по оси X могут вырасти на 0.1 мм из-за особенностей компенсации или остаточного припуска.
    Например, если в контуре есть поднутрение или переход с фаской, резец проходит точно по Z, но по X остаётся микроприпуск. Это видно на валах или втулках, где требуются точные Ø42 или Ø50. Система Fanuc 0i-T вычисляет траекторию, но игнорирует некоторые нюансы вставки инструмента. Логично проверить параметры и перейти к корректировкам.
    • Глубина резания U: Уменьшите на 0.05-0.1 мм, если припуск снимается не полностью. Это скомпенсирует +0.1 мм на диаметре.
    • Отвод R: Увеличьте до 1-1.5 мм для чистого выхода резца без касания фаски.
    • Припуск на чистовую G70: Задайте 0.1-0.2 мм в цикле, чтобы G70 убрал остаток точно.
    • Код A для фасок: Убедитесь, что фаска не превышает 1-2 мм - больший размер может влиять на траекторию X.
    Параметр Типичное значение Влияние на диаметр Рекомендация
    U (глубина) 1-3 мм Снимает припуск по Z Минус 0.05 мм для точности
    R (отвод) 0.5-1 мм Выход по X/Z 1 мм, если фаски большие
    P/Q (контур) N10 N100 Определяет форму Последний блок - G01 X… без возврата
    F ( подача) 0.2-0.3 мм/об Скорость Снизить для чистоты
    Ошибки в контуре, которые дают +0.1 мм на диаметре
    Контур в G71 должен быть монотонным: координаты X не уменьшаются по первой оси, иначе цикл выдаст ошибку 0064. Фаски ставятся правильно, если A-код задан в нужных блоках, но если последний блок контура - не G00/G01 или прерывается на R/A, система может оставить припуск по X. Реальный пример: в программе для вала Ø40 с фаской 1x45° диаметр выходит 40.1 мм после G71 + G70.
    Это происходит из-за привязки инструмента или неправильного кадра. В Fanuc первый блок контура - всегда G00 или G01, иначе ошибка 0065. Если резец с радиусом 0.4 мм не учтён, диаметр растёт. Переходим к списку проверок.
    • Проверьте монотонность: Все X в контуре должны монотонно меняться - без петель.
    • Последний блок: Должен заканчиваться G01 X… Z…, без фаски в конце (ошибка 0069).
    • Компенсация G41/G42: Включите для правого/левого резца - это корректирует радиус.
    • Координаты заготовки: G50 задайте точно, чтобы цикл стартовал с нужного припуска.
    • Чистовой цикл G70: Всегда после G71 - он повторяет контур без припуска.
    Ошибка Fanuc Симптом Причина Решение
    0062 Величина резания неверна U=0 или минус U>0, типично 1-2 мм
    0064 Не монотонно X/Z петли Перепишите контур
    0065 Нет G00/G01 Первый блок неверный Добавьте G01 X…
    0069 Последний блок с R/A Прерывание Закончите G01 чисто
    Настройка параметров G71 для точных диаметров
    Параметры G71: первая строка - U (глубина) R (отвод), вторая - P (начало) Q (конец) U (припуск X) W (припуск Z) F (подача). Для фасок с диаметром +0.1 мм уменьшите U во второй строке на 0.05 мм. Пример: G71 U2 R1; G71 P10 Q100 U0.1 W0.1 F0.2; - это снимет точно.
    В сложных контурах с G71.1 добавьте автоматическую компенсацию. Тестируйте в графе: если фаски ок, но Ø+0.1, проблема в припусках. Используйте G73 для литых с равным припуском.
    1. Старт: G00 X… Z… перед циклом.
    2. Контур N10-N100: Только G01, A, R внутри.
    3. После цикла: G70 P10 Q100 для финиша.
      Важно: Резец должен быть с острой пластиной - радиус >0.4 мм даёт погрешность.
    Тонкая подстройка - когда стандартный G71 не справляется
    Иногда помогает переход на G72 для торцевых фасок или комбинация. Проверьте привязку инструмента в T0101 - если не та, диаметр уйдёт. В Fanuc 0i отладьте в режиме симуляции.
    Эксперименты показывают: +0.1 мм часто от остатка по X в G70. Установите W0 на Z, если длина точна.
    • Альтернатива: G71.2 с профилем - для неравных припуска.
    • Ручная правка: После G71 один проход G01 по диаметру.
    Циклы в унисон - точность без компромиссов
    Фаски в G71 работают идеально, а +0.1 мм на диаметрах фиксится настройкой U/W и проверкой контура. Осталось поэкспериментировать с подачей F для вашей заготовки. Такие нюансы делают программу универсальной для серий.
    Дальше можно углубиться в G71 для внутренних фасок или сравнить с Haas-циклами. Это расширит арсенал для сложных деталей.
      Haas NGC и нестандартные циклы Mastercam: макрос на переменных
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC haas ngc макрос сверления мастеркам
      188 Просмотры
      G72 в Fanuc: цикл токарной поперечной обработки контура
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g72 fanuc токарный цикл чпу программирование
      3k Просмотры
      Цикл G70: чистовая контурная обработка на Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g70 токарные циклы fanuc
      313 Просмотры
      Циклы токарной обработки Fanuc: G71 для чернового точения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g71 fanuc токарная чпу
      411 Просмотры
      G98 и G99: управление возвратом инструмента в циклах сверления
      426 Просмотры
      G76 для нарезания резьбы на ЧПУ: параметры, примеры, циклы
      Программирование станков с ЧПУ на Python: Полный цикл от кода до запуска
      G82 — цикл зенковки для обработки отверстий
      716 Просмотры
