  3. Нефтегаз
  4. Резервуары для СУГ: проектирование и монтаж от А до Я
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз
резервуары сугпроектирование сугмонтаж газгольдеров
1 Сообщения 1 Постеры 114 Просмотры 1 Отслеживают
    Резервуары для СУГ — это ключевые емкости для хранения сжиженных углеводородных газов. Они используются на АГЗС, в промышленности и энергетике. Правильное проектирование и монтаж обеспечивают безопасность и бесперебойную работу.
    Эта статья расскажет, как подойти к выбору типа резервуара, спроектировать установку и провести монтаж. Вы узнаете о нормах, оборудовании и типичных ошибках. Это поможет избежать простоев и штрафов от инспекций.
    Типы резервуаров для СУГ и их особенности
    Резервуары для СУГ бывают наземными, подземными, горизонтальными и вертикальными. Наземные проще в монтаже и обслуживании, но требуют ограждения. Подземные экономят место и защищены от внешних воздействий, но нуждаются в антикоррозийной защите. Горизонтальные подходят для малых и средних объемов, вертикальные — для крупных парков.
    Например, на АГЗС часто ставят горизонтальные газгольдеры по 9,2 м³ или 25 м³. Они поставляются в собранном виде, что ускоряет установку. Выбор типа зависит от объема хранения, грунта и норм безопасности. Важно учитывать рабочее давление — обычно до 1,6 МПа — и наличие двустенного исполнения для контроля утечек.
    Вот основные виды:
    • Наземные одностенные: Легко монтировать на железобетонную подушку, подходят для открытых площадок.
    • Подземные двустенные: Имеют промежуток для контроля, защищены от промерзания и коррозии.
    • Горизонтальные РГС: Объем от 9 до 200 м³, удобны для групп.
    • Вертикальные РВС: Для больших парков, требуют прочного фундамента.
    Тип Преимущества Недостатки Пример объема
    Наземный горизонтальный Быстрый монтаж, доступ к оборудованию Требует ограждения высотой 1,6 м 9,2 м³
    Подземный Экономия места, защита от повреждений Сложный монтаж, ЭХЗ 25 м³
    Вертикальный Большой объем Тяжелый фундамент 200 м³
    Проектирование резервуарных установок
    Проект начинается с топографического плана в единой системе координат. Нужно предусмотреть резервуары, трубопроводы жидкой и паровой фаз, арматуру, предохранительные клапаны. Обязательны КИП, регуляторы давления и системы пожаротушения. Для подземных — раздел по электрохимической защите.
    Резервуары группируют в парки: расстояние между рядами не менее 10 м или длины самого длинного. Каждая группа ограждается валом. Пример: парк на 2500 м³ с 10 резервуарами по 250 м³, площадками слива и автоорошением. Проект включает технологическую схему с номерами резервуаров и арматурой.
    Ключевые элементы проекта:
    1. Расположение: Отступы по нормам, проветриваемое ограждение из негорючих материалов.
    2. Оборудование: ПЗК, ПСК на каждом резервуаре, испарители при необходимости.
    3. Безопасность: Автоматика орошения, порошковое тушение на эстакадах.
    Не забывайте о назначении ответственного за эксплуатацию — он должен пройти аттестацию.
    Элемент Назначение Кол-во в группе
    Резервуары Хранение СУГ 1–10 шт.
    Трубопроводы Жидкая/паровая фаза По проекту
    ПСК Сброс избытка На каждом
    Монтаж резервуаров: этапы и нюансы
    Перед монтажом разбивают трассу по проекту, оформляют акт. Земляные работы: траншея нужной глубины, основание под резервуары. Для наземных — железобетонная подушка, анкерные болты. Подземные ставят в котлован ниже промерзания, фиксируют хомутами, засыпают песком с уплотнением.
    Газгольдеры 9,2 м³ монтируют готовыми: подключают арматуру сверху, выводят патрубки. Подземные заземляют во избежание искр. После — гидравлические испытания, паспорт с расчетами прочности. Засыпка с присыпкой песком, коэффициент уплотнения по проекту.
    Этапы монтажа:
    • Подготовка площадки и фундамента.
    • Установка опор, фиксация болтами или хомутами.
    • Подключение трубопроводов, арматуры и КИП.
    • Заземление, испытания, ввод в эксплуатацию.
    Важно: Размещение в группе — не менее 10 м между рядами, вал для защиты.
    Что учесть для долгой службы резервуаров
    Эксплуатация требует регулярного контроля: обучение персонала, техосмотры. Двустенные резервуары мониторят межстенное пространство. Нормы размещения: для 50 м³ — подземные до 10 м³ отступ 10 м. Подумать стоит над масштабированием парка и интеграцией с АГЗС.
    Масштабные проекты включают резервные резервуары и насосы для слива. За кадром остаются детали ПО для моделирования, но базовые нормы покрывают 90% случаев. Стоит изучить локальные грунты и климат для точного проекта.
    Если Вам требуются резервуары для СУГ, обращайтесь в нашу компанию!
    Подробнее по ссылке.
    📧 info@investsteel.ru
    📞 +7 (495) 188-80-44
    https://investsteel.ru/catalog/emkostnoe-oborudovanie/sosudyi-dlya-xraneniya-sug/
      Электрообогрев резервуаров: методы, оборудование и монтаж систем
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз электрообогрев греющий кабель резервуары
      118 Просмотры
      Резервуары под давлением: виды, конструкция и особенности применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары давление конструкция
      157 Просмотры
      Изотермические резервуары: конструкция, монтаж и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз изотермические резервуары монтаж резервуаров теплоизоляция
      188 Просмотры
      Коническое днище резервуара: конструкция и расчет
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз коническое днище резервуары расчет конструкций
      279 Просмотры
      Шаровые резервуары для СУГ: преимущества и конструкция для нефтегаза
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз суг шаровые резервуары нефтегаз
      150 Просмотры
      Резервуар РВСПК: расшифровка, устройство и применение в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз рвспк резервуар нефтегаз
      176 Просмотры
      Что такое нивелировка резервуаров и зачем она нужна
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары нивелировка диагностика
      301 Просмотры
      Устройство вертикального резервуара для нефтепродуктов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз резервуары нефтепродукты оборудование
      133 Просмотры
