  3. Нефтегаз
  4. Цистерны для СУГ: особенности конструкции и ключевые элементы
цистерны сугконструкциясуг
1 Сообщения 1 Постеры 164 Просмотры 1 Отслеживают
    Цистерны для СУГ — это специальные емкости для хранения и транспортировки сжиженных углеводородных газов. Они решают задачу безопасной работы с продуктом под давлением, минимизируя риски утечек и взрывов. В этой статье разберем конструктивные особенности, которые делают такие цистерны надежными.
    Знание этих деталей помогает выбрать правильное оборудование для нефтегазовых задач. Мы поговорим о типах конструкций, арматуре и защитных системах. Это позволит избежать ошибок при эксплуатации и обслуживании.
    Основные типы конструкций цистерн для СУГ
    Цистерны для СУГ обычно делают горизонтальными цилиндрическими сосудами из стали с эллиптическими или сферическими днищами. Такая форма выдерживает внутреннее давление и равномерно распределяет нагрузки. Например, автоцистерны имеют несущую внешнюю оболочку с двойными стенками для дополнительной защиты. Железнодорожные модели часто бывают четырехосными или сочлененными, чтобы проходить сложные участки пути без риска.
    Двойная стенка или технология сосуд-в-сосуде заполняется инертным газом, вроде азота, для изоляции. Наземные резервуары ставят на опоры по ОСТ, а подземные усиливают гидроизоляцией. Это предотвращает коррозию и нагрев от солнца. Такие конструкции увеличивают срок службы до 40 лет и снижают потери газа от испарения.
    • Горизонтальные цилиндрические: Основной тип для авто- и ж/д цистерн, с эллиптическими днищами для прочности.
    • Сочлененные вагоны: Два котла по 81,55 м³, соединены узлом SAC-1 RUS, длина 24 м, грузоподъемность 90 т.
    • Двустенные резервуары: Межстенное пространство с азотом, для наземного или подземного исполнения.
    • Транспортные контейнеры: Сварные с увеличенным межремонтным пробегом, плотность налива до 0,688 т/м³.
    Характеристика Автоцистерны Ж/д цистерны Наземные резервуары
    Форма днищ Эллиптические Сферические Эллиптические
    Объем, м³ До 40 54–163 По проекту
    Стенки, мм 22 22 Толстостенные
    Защита Теневой кожух Теневая защита Антикоррозия
    Арматура и запорные устройства
    Запорно-регулирующая арматура размещают в нижней части или на люке в верхней. Это вентили для слива-налива, контроля уровня и паровой фазы. Например, на крышке люка (диаметр 450 мм) ставят угловые вентили, предохранительные клапаны и термометр. Слив происходит за счет перепада давлений, залив — из напорной линии.
    Клапаны соответствуют ГОСТ, класс герметичности не ниже «А» или «В». Донные клапаны защищают от проливов при разрыве рукавов, а блокировки отключают зажигание во время операций. Предохранители сбрасывают избыточное давление. Такие системы минимизируют аварии и упрощают контроль.
    • Предохранительные клапаны: Сброс давления, расположены по оси цистерны.
    • Угловые вентили: Для слива-налива газа, соединены со скоростными клапанами.
    • Измерители уровня: Поплавковые электронные, с контролем верхнего налива.
    • Дренажные вентили: Удаляют конденсат, уклон газопроводов 5‰.
    • Блокировка автозажигания: Автоматическая на время операций.
    Защитные системы и материалы
    Корпус цистерн делают из прочной стали толщиной 22 мм для обечайки и днищ. Защита от УФ — теневой кожух или лист 1,5 мм, окраска в светлые тона снижает нагрев. Антикоррозионное покрытие обязательно для подземных моделей. Уклон газопроводов к конденсатосборникам предотвращает скопление жидкости.
    Системы контроля включают манометры, ПЗК и ПСК. Испарители ставят при необходимости. Материалы стойкие к СУГ, конструкция исключает выступы для легкого сбора остатков. Это повышает безопасность и продлевает эксплуатацию.
    Элемент защиты Назначение Пример
    Теневой кожух От УФ-лучей Лист 1,5 мм вогнутый
    Окраска Снижение нагрева Светлые тона
    Двойные стенки Изоляция Заполнение азотом
    Класс герметичности Прочность А/В по ГОСТ
    Перспективы развития конструкций
    Современные цистерны эволюционируют: сочлененные модели с тремя тележками удерживают два котла по 163,1 м³. Унифицированная арматура упрощает обслуживание на стандартных терминалах. Остается актуальным баланс между грузоподъемностью и маневренностью.
    Толщина стенок и объемы растут, но требования безопасности ужесточаются. Стоит учитывать новые материалы для снижения веса и риска. Такие инновации помогут в сложных логистических задачах.
      Стальные горизонтальные резервуары для нефтепродуктов: конструкция и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ргс нефтепродукты резервуары
      131 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз коническое днище резервуары расчет конструкций
      281 Просмотры
      Реторта: рисунок конструкции, чертежи и особенности изготовления
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка реторта конструкция рисунок
      759 Просмотры
      Шаровые резервуары для СУГ: преимущества и конструкция для нефтегаза
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз суг шаровые резервуары нефтегаз
      150 Просмотры
      Ресивер газа: назначение, конструкция и принцип работы в нефтегазе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз ресивер газа нефтегаз конструкция
      205 Просмотры
      121 Просмотры
      Колонна стабилизации: устройство, принцип работы и ключевые элементы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз стабилизация ректификация нефть
      424 Просмотры
      121 Просмотры
