G32 Fanuc: Как использовать команду для нарезания резьбы на станках с ЧПУ
Fanuc
1 1 4.1k
  • Коллеги всем привет!
    Давно не писал про наш любимый G-code, наконец-то выдалось времечко — и я подготовил новую статью!
    Сегодня поговорим о команде G32 Fanuc — цикле однопроходного нарезания резьбы на токарных станках с ЧПУ. Мы разберём:
    • Как работает G32;
    • Примеры кода для разных типов резьбы;
    • Сравнение с аналогами (G76, G92);
    • Распространённые ошибки и как их избежать.
    Если вы программист, инженер или оператор станков — этот материал точно для вас. Ну поехали 😊 !
    Что такое G32 Fanuc и зачем он нужен?
    Команда G32 Fanuc позволяет нарезать резьбу за один проход. Это важно, когда требуется высокая точность, например, для ответственных узлов в машиностроении. Основные параметры:
    • X — конечный диаметр резьбы;
    • Z — длина резьбы по оси Z;
    • F — шаг резьбы (подача).
    Пример базового кода:
    G97 S500 M03 (Вращение шпинделя)
    G00 X20.0 Z2.0 (Подвод инструмента)
    G32 Z-30.0 F2.0 (Нарезание резьбы с шагом 2 мм)
    G00 X22.0 (Отвод инструмента)
    G28 U0 W0 (Возврат в домашнюю позицию)
    Важно: Перед запуском проверьте синхронизацию шпинделя и подачи через параметры P и Q в команде M98.
    Сравнение G32 с G76 и G92: где выгодно использовать
    Параметр G32 G76 G92
    Тип резьбы Однопроходная Многопроходная Однопроходная
    Сложность Высокая Средняя Низкая
    Точность Высокая Средняя Низкая
    Применение Точные детали Серийное производство Быстрая настройка
    G32 идеален для задач, где важна точность (например, авиационные компоненты), но требует опыта. G76 автоматизирует процесс, но уступает в точности. G92 — простой вариант для грубой обработки.
    Примеры кода для разных ситуаций
    1. Нарезание метрической резьбы M20x2.5
    G97 S400 M03 (Обороты шпинделя)
    G00 X18.0 Z3.0 (Подвод к начальной точке)
    G32 Z-25.0 F2.5 (Резьба с шагом 2.5 мм)
    G28 U0 W0
    2. Многозаходная резьба (2 захода)
    G97 S300 M03
    G00 X15.0 Z2.0
    G32 Z-20.0 F1.5 (Первый заход)
    G00 X17.0
    G28 U0 W0
    G00 X15.0 Z2.0 (Возврат к начальной точке)
    G32 Z-20.0 F1.5 (Второй заход)
    G28 U0 W0
    Совет: Для многозаходной резьбы используйте команду M98 с параметром P для смещения начала резьбы.
    Как избежать ошибок при работе с G32
    Частые проблемы и решения:
    1. Смещение резьбы: Проверьте синхронизацию шпинделя (команда M98 P… Q…).
    2. Износ инструмента: Используйте пластины из твёрдого сплава и охлаждение.
    3. Неправильный шаг: Убедитесь, что значение F соответствует чертежу.
    Пример правильной настройки шпинделя:
    M98 P1000 Q1 (Синхронизация шпинделя с подачей)
    Почему G32 лучше других циклов?
    G32 Fanuc даёт контроль над каждым этапом обработки. Например, при нарезании трубной резьбы (NPT) он позволяет точно выдержать конусность:
    G32 X18.0 Z-30.0 F1.8 (Конусная резьба)
    Другие циклы (G76, G92) не всегда поддерживают такую гибкость.
    Команда G32 Fanuc — выбор профессионалов, когда точность важнее скорости. С её помощью можно нарезать любую резьбу: от простой метрической до сложной многозаходной. Главное — правильно настроить параметры и проверить код перед запуском.
    P.S. Если есть вопросы или хотите разобрать конкретный пример — пишите в комментариях! 😊
    Fanuc
    11
    11 Сообщения
    13k Просмотры
    P
    [image: Screenshot_2025-09-23-12-06-08-334_org.telegram.messenger.jpg]Приветствую может кто подсказать как рассчитать точку входа в радиус и рассчитать сами радиуса стойка Мазак
  • G90 в ЧПУ: Что делает, зачем нужен и как использовать в программах
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Как использовать G81 в G-коде для сверления на станке с ЧПУ: примеры программ
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Ограничение оборотов шпинделя — G50 в станках с ЧПУ
    Fanuc
    4 Голоса
  • G72 Fanuc: программирование резьбы на токарных станках с ЧПУ
    Fanuc
  • G84 на FANUC: Нарезаем резьбу метчиком без сюрпризов
    Fanuc
    2 Сообщения
    15k Просмотры
    Как рассчитать и выбрать оптимальные обороты для нарезания резьбы Чтобы точно определить обороты шпинделя для резьбы, используйте формулу или таблицу ниже. Формула для расчета n = (Vc × 1000) / (π × D) где: n — обороты (об/мин), Vc — скорость резания (м/мин): Сталь → 20-25 м/мин, Нержавейка → 12-15 м/мин, D — диаметр резьбы (мм). Пример для M10×1.5 в стали: n = (20 × 1000) / (3.14 × 10) ≈ 636 об/мин. Для крупного шага (>1.5 мм): уменьшайте обороты на 20-30%. Таблица оптимальных оборотов Резьба (М) Шаг, мм Сталь (Vc=20) Нержавейка (Vc=15) M6 1.0 1060 об/мин 800 об/мин M8 1.25 800 об/мин 600 об/мин M10 1.5 636 об/мин 477 об/мин M12 1.75 530 об/мин 400 об/мин M16 2.0 445 об/мин 334 об/мин M20 2.5 339 об/мин 254 об/мин Как применять данные на практике Выберите материал (сталь/нержавейка) и найдите в таблице базовые обороты. Откорректируйте значение для крупного шага (шаг >1.5 мм — уменьшите обороты на 20-30%). Проверьте стружку: Идеальная — короткая и ровная. Длинная/горячая стружка → снизьте обороты. Пример для нержавейки M10×1.5: 477 об/мин (по таблице) → 400-450 об/мин (после коррекции). Для других резьб (например, M24 или M30) пересчитайте обороты по формуле. Если нужна помощь с расчетом — пишите в комментариях! Совет: Всегда используйте СОЖ и начинайте с оборотов на 10-15% ниже расчетных — это защитит метчик от поломки.
  • Сверление отверстий в сетке: универсальная макропрограмма для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc чпу макропрограммирование программа
    3
    3 Сообщения
    @HAKKANARO Доброго дня! Очень рад, что информация оказалась полезной. Удачи в написании диплома, пусть всё получится наилучшим образом!
  • Фрезерование прямоугольного контура на ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
