Швеллер 20 20 — все о характеристиках, применении и покупке
Металлы и стали
1 1 259
  • Швеллер гнутый 20х20 — это популярный вид металлопроката, используемый в строительстве, ремонте и производстве. В этой статье мы разберем:
    • Что означает маркировка 20х20;
    • Какие толщины стенок доступны;
    • Где применяется швеллер;
    • Как выбрать материал и рассчитать нагрузку;
    • Условия покупки и доставки.
    Что означает «швеллер гнутый 20х20»?
    Швеллер гнутый 20х20 — это металлический профиль П-образного сечения, изготовленный методом холодной гибки. Цифры «20х20» обозначают:
    • Высоту полки — 20 мм;
    • Ширину стенки — 20 мм.
    Толщина стенки варьируется от 1,5 до 12 мм, что влияет на прочность и сферу применения.
    Живое слово: “Покупатели часто путают обозначение 20х20 с толщиной — на самом деле это размеры полок, а толщина указывается отдельно.”
    Технические характеристики швеллера 20х20
    Параметр Значение
    Высота полки 20 мм
    Ширина стенки 20 мм
    Толщина стенки 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм
    Вес погонного метра От 0.9 до 7.2 кг (зависит от толщины)
    Материал Сталь Ст3, Ст08, Ст10
    Способ изготовления Холодная гибка
    Нагрузка (на изгиб) От 50 до 500 кг/м²
    Примечание: Чем больше толщина стенки, тем выше прочность, но и выше вес и цена.
    Где используется швеллер гнутый 20х20?
    Благодаря компактным размерам и разным толщинам, этот профиль применяется в:
    • Строительстве: Армирование перекрытий, создание каркасов для легких конструкций.
    • Мебельной промышленности: Производство металлических столов, стеллажей, кроватей.
    • Ремонте: Укрепление дверных проемов, лестниц, балконов.
    • Производстве оборудования: Изготовление опор для станков, стендов, ограждений.
    • Сельском хозяйстве: Строительство сараев, загонов для животных.
    LSI-фразы: “металлический профиль П-образного сечения”, “строительный прокат”, “нагрузка на изгиб”.
    Преимущества швеллера 20х20
    Почему стоит выбрать именно этот материал?
    • Компактность: Подходит для проектов с ограниченным пространством.
    • Разные толщины: Возможность подобрать профиль под конкретную нагрузку.
    • Легкость монтажа: Простая обработка — резка, сварка, крепление.
    • Доступная цена: По сравнению с горячекатаными аналогами.
    • Универсальность: Применяется в разных сферах — от мебели до строительства.
    Живое слово: “Мастера советуют использовать швеллер 20х20 с толщиной 3–4 мм для дачных заборов — оптимальный баланс цены и прочности.”
    Как выбрать швеллер 20х20?
    При покупке учитывайте:
    1. Толщину стенки: Для легких конструкций (полки, мебель) — 1.5–3 мм; для строительства — 4–12 мм.
    2. Марку стали: Для улицы — оцинкованная или с полимерным покрытием (защита от коррозии).
    3. Сертификат качества: Проверьте соответствие ГОСТ 8278–83.
    4. Поверхность: Отсутствие трещин, деформаций, ржавчины.
    Свяжитесь с нами для расчёта стоимости:
    📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
    📧 E-mail: info@investsteel.ru
    https://t.me/investsteelinc
