Балки Перекрытий из Стали 09Г2С
Перенесена Металлоконструкции
1 1 275
  • Почему выбирают сталь 09Г2С для балок перекрытий?
    Балки перекрытий из стали 09Г2С — это оптимальное решение для проектов, где требуется сочетание высокой прочности и устойчивости к нагрузкам. Низколегированная сталь 09Г2С содержит марганец и кремний, что повышает её коррозийную стойкость и позволяет выдерживать динамические воздействия (например, вибрации от оборудования). По сравнению с обычной Ст3, 09Г2С обеспечивает на 30% большую прочность при одинаковой толщине, что снижает вес конструкции без потери надежности.
    Простая и точная технология изготовления
    Процесс производства балок перекрытий включает два ключевых этапа:
    1. Лазерная резка заготовок
    • Листовая сталь 09Г2С раскраивается на высокоточных лазерных станках с ЧПУ.
    • Преимущества метода:
      • Точность резки до 0,1 мм — идеальная геометрия деталей.
      • Минимальный нагрев металла — нет деформаций и микротрещин.
      • Экономия материала за счет оптимальной раскладки деталей.
    2. Сварка элементов
    • Заготовки собираются в единую конструкцию и свариваются в защитной газовой среде (аргон или CO₂).
    • Используется автоматическая сварка, что гарантирует:
      • Равномерную проварку швов.
      • Отсутствие пор и раковин в соединениях.
      • Соответствие швов ГОСТ 14771-76.
    После сварки балки проходят антикоррозийную обработку (пескоструйная очистка + грунтовка) и контроль качества (ультразвуковая дефектоскопия).
    Где применяются балки из 09Г2С?
    Эти конструкции востребованы в проектах с повышенными требованиями:
    • Коммерческая недвижимость: перекрытия в ТЦ, складах, логистических комплексах.
    • Промышленные объекты: цеха, эстакады, подкрановые пути.
    • Инфраструктура: мосты, транспортные галереи, пешеходные переходы.
    Пример: в складских комплексах балки 09Г2С используются для создания многоярусных стеллажей, выдерживающих нагрузку до 15 тонн на погонный метр.
    Преимущества лазерной резки и сварки
    • Скорость: Изготовление партии балок занимает 3–5 рабочих дней.
    • Гибкость: Возможность создания балок сложной формы (например, с переменным сечением).
    • Экономия: Снижение расхода металла на 15–20% за счет безотходного раскроя.
    Закажите балки перекрытий из стали 09Г2С!
    Мы предлагаем индивидуальный расчет нагрузок, производство по вашим чертежам и доставку.
    Контакты: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44
