  4. Что такое экструдер и что он делает
1 Сообщения 1 Постеры 287 Просмотры
    Недавно я побывал на производстве спанбонда у знакомых. Их экструдер — махина размером с 2-3-этажный дом — поразил меня своей мощью. К сожалению, из-за NDA и коммерческих секретов я не могу показать фото, но готов поделиться, как это работает!
    Что такое экструдер и зачем он нужен?
    Экструдер — это машина, которая формует материалы под высоким давлением. Он превращает сыпучие или гранулированные полимеры (например, полипропилен) в тонкие волокна, пленки или листы.
    Типы экструдеров: Не все они одинаковы
    В этом посте я расскажу конкретно об одном из видов выдувных экструдеров, на самом деле их гораздо больше. Вот основные типы, которые используются в промышленности:
    Плоскощелевые экструдеры
    • Для чего: Производство пленок, листов, спанбонда (то о чем буду рассказывать дальше).
    • Пример: Экструдер шириной 1600 мм у моих знакомых — именно такой.
    Выдувные экструдеры
    • Для чего: Создание полых изделий (бутылок, канистр, труб).
    • Как работает: Расплав продавливается через головку, затем раздувается сжатым воздухом.
    Шнековые экструдеры
    • Для чего: Переработка пластмасс, изготовление профилей.
    • Особенность: Могут иметь два шнека (двухшнековые) для лучшего смешивания.
    Поршневые экструдеры
    • Для чего: Высокоточное дозирование (например, в фармацевтике).
    Ко-экструзионные установки
    • Для чего: Создание многослойных материалов (упаковка с барьерным слоем).
    Главные задачи экструдера:
    • Плавление сырья до вязкого состояния.
    • Формование материала через специальные отверстия (фильеру).
    • Контроль качества готового продукта (толщина, плотность).
    Как работает экструдер: пошагово
    1. Загрузка сырья:
      Гранулы полимера подаются в бункер — верхнюю часть экструдера.
    2. Плавление:
      Внутри экструдера вращается шнек (винт), который перемещает материал вперед. Нагревательные элементы расплавляют полимер до температуры 200-300°C и более (зависит от типы экструдера).
    3. Формование:
      Расплав продавливается через фильеру — металлическую пластину с микроскопическими отверстиями. Для спанбонда это сотни мелких дырочек, из которых вытекают тончайшие волокна.
    4. Охлаждение и укладка:
      Волокна охлаждаются воздухом, а затем укладываются в хаотичный «ковер» с помощью вакуумного стола.
    5. Термоскрепление:
      Полотно проходит через каландры (нагретые валки), где волокна скрепляются между собой.
    Из чего состоит экструдер?
    • Бункер: Емкость для загрузки сырья.
    • Шнек: «Сердце» экструдера — винт, который перемешивает и продавливает материал.
    • Фильера: Формующая головка с отверстиями.
    • Система нагрева/охлаждения: Контролирует температуру на каждом этапе.
    Где используются экструдеры?
    Экструдеры — это универсальные машины, которые превращают сырье в продукты для разных отраслей. Вот как это работает на практике и что я узнал лично:
    Производство спанбонда (у моих товарищей):
    • Два экструдера шириной 1200 мм и 1600 мм создают полотно с плотностью от 10 до 150 г/м².
    • Готовый спанбонд используется:
      • В сельском хозяйстве — как укрывной материал с СУФ-пропиткой (отражает ультрафиолет).
      • В торговле — для сумок-шопперов и упаковки.
      • В полиграфии — наносят шелкографию или трафаретную печать с логотипами.
      • В строительстве — как шумоизоляционный слой.
      • На мебельных фабриках — для прокладок и защитных материалов.
    И это лишь малая часть продукция которая делается при помощи экструдера, из готового материала шьют медицинскую одежду, подгузники, а после обработки СУФ — даже солнцезащитные тенты.
    А вот что мне удалось пофоткать на производстве:
    Готовый материал, с нанесение шелкографии
    Сумки-шопперы из спанбонда
    Клеевые полоски для депиляции
    2
    • Элина ЧерноваЭ
      Удобная замена пневмокнопке — можно разместить вне доступа ребенка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование
      63 Просмотры
    • Элина ЧерноваЭ
      Оборудование проверили перед отправкой
      63 Просмотры
      Калибровка инструментов и ЧПУ-оборудования: допуски и практика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование калибровка чпу инструмент
      214 Просмотры
      Смазка подшипников: виды, методы и типичные ошибки в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование смазка подшипников методы смазки чпу станки
      155 Просмотры
      166 Просмотры
    • L
      Шаговые двигатели с энкодером — точность позиционирования и контроль без потери шагов
      153 Просмотры
      Изменение 128/2025 ОКПД 2: уточнения для фрезерных станков 28.41.22.130 с сентября 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование окпд 2 фрезерные станки изменение 1282025
      147 Просмотры
      Диспергатор: Что это?
      222 Просмотры
