  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Макрос стружкоотвода для Sinumerik 840D в титане: фиксим кривой пост Mastercam
sinumerik 840dмакрос стружкоотводатитан cnc
1 Сообщения 1 Постеры 113 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Как заставить Siemens Sinumerik 840D выполнять нестандартный цикл стружкоотвода в титане: мой макрос на переменных вместо забитого постпроцессора Mastercam
    Коллеги, титан - та еще чернина: стружка липнет, забивает каналы, станок чихает. Стандартный цикл стружкоотвода на Sinumerik 840D часто не тянет - особенно если постпроцессор из Mastercam забит под завязку и выдает кривой G-код. Этот макрос на переменных решает проблему: автоматизирует отвод стружки без правок в CAM-системе.
    Зачем это нужно? Чтобы не копаться в посте каждый раз под новую деталь, не мучиться с ручным циклом и выжать из стойки максимум стабильности. Макрос гибкий, подстраивается под вылет инструмента, подачу и глубину. Завтра на смене запустишь - и забудешь про забивающуюся стружку в титане.
    Почему стандартный цикл стружкоотвода в титане подводит
    На Sinumerik 840D цикл M99 или встроенный CHIP REMOVAL работает ок для стали, но в титане стружка длинная, пластичная - она клубком наматывается на фрезу или сверло. Пост Mastercam часто генерит фиксированный цикл без учета материала: подача завышена, возврат короткий, обдув слабый. Результат - авария, простой, брак.
    Пример из практики: деталь типа лопатки, титан VT6, глубина 50 мм. Стандартный цикл отводит стружку раз в 10 мм, но она не уходит - шпиндель глохнет на 2000 об/мин. Наладчик тратит час на чистку, оператор матерится. Макрос на переменных меняет логику: динамически корректирует под текущий инструмент и глубину, без переписывания поста.
    • R-параметры для титана: Увеличиваем время паузы на отвод до 2-3 сек, подачу на возврат - до 5000 мм/мин.
    • Обдув и СОЖ: Макрос вызывает M08/M09 с задержкой, чтобы стружка слетела.
    • Переменные: $P_TOOLNR, $P_ZDEPTH - подтягиваем из системы, без хардкода.
    Параметр Стандарт Макрос для титана
    Подача отвода 1000 мм/мин 3000-5000 мм/мин
    Глубина шага 5 мм Динамика по $P_Z
    Пауза 0.5 сек 2-3 сек
    Логика макроса: как он работает на переменных
    Макрос пишется на R-параметрах стойки - это как скрипт на коленке, но надежный. Запускается перед циклом обработки или в подпрограмме. Логика простая: проверяем глубину, инструмент, материал (по переменной $P_MATERIAL), затем отводим стружку с ускорением. Никаких циклов WHILE - только DEF с вызовами.
    Пример: вылет инструмента 100 мм, фреза D10. Макрос поднимает Z на 20% вылета, дует воздухом, быстрый возврат в X/Y, пауза. Для титана добавляем вращение шпинделя на отводе - стружка разматывается. Это лучше, чем ковыряться в посте Mastercam, где опции стружкоотвода зашиты в C-Hook’ах.
    Ключевые переменные:
    • $P_CYCLE_FLAG: Флаг запуска цикла.
    • $P_CHIP_DEPTH**: Текущая глубина реза - не забывай проверять на ноль.
    • $P_AIR_TIME: Время обдува, выставь 1.5 сек для нержи/титана.
    Вот рабочий кусок кода (вставь в .SPF файл):
    DEF CHIP_MACRO()
    R1 = $P_ZDEPTH * 0.2 ; 20% от глубины на отвод
    R2 = $P_TOOLNR ; номер инструмента
    IF R2 == 10 ; для десятки
      M08 ; СОЖ
      G0 Z[R1] F5000 ; быстрый подъем
      G4 F2.0 ; пауза
      M149(SP=3000) ; обдув 3 сек
      G0 Z[-$P_ZDEPTH] F2000 ; возврат
      M09
    ENDIF
    M17 ; конец макrosa
    Объяснение строки за строкой: R1 вычисляет высоту отвода динамически - не фиксированные 10 мм. G4 - пауза, чтобы стружка слетела. M149 - команда обдува на Sinumerik (проверь в твоей стойке). Вызов: CALL CHIP_MACRO перед циклом G81/G83.
    Настройка и типичные косяки при запуске
    Перед первым запуском объезди переменные в диагностике стойки - зайди в MDI, проверь $P-систему. В титане критичны подачи: не больше 4000 мм/мин на возврат, иначе вибрация. Если пост Mastercam все же генерит свой цикл - отключи в настройках CAM подпрограмму CHIP.
    Типичный косяк: забыл привязать к циклу - макрос висит мертвым грузом. Или стойка в метрической системе, а R в дюймах - авария. Тестируй на черновике из алюминия, потом титан. Для длинных деталей (типа вала 500 мм) добавь возврат по X на 50 мм.
    • Установи M19 (останова шпинделя) перед отводом - стружка не наматывается.
    • Проверь СОЖ-насос: в титане без него макрос бесполезен.
    • Интегрируй в основной цикл: ;CHIP=1 в строке G81.
    Таблица ошибок и фиксов:
    Ошибка Причина Фикс
    Alarm 14100 R-не определена DEF перед CALL
    Стружка не уходит Слабый обдув M149(SP=5)
    Замедление Подача низкая FMAX в G0
    Выжимаем стабильность: расширения макроса
    Макрос базовый, но его можно накачать: добавь логику по типу инструмента (сверло - короткий отвод, фреза - длинный). Для соосных станков привяжи к осям B/C. В титане с ЧПУ типа 840D это спасает от 80% аварий по стружке. Коллеги, задолбался я вручную корректировать посты - этот вариант копируй, тестуй, допиливай.
    Что осталось за кадром? Интеграция с HSM-стратегиями в Mastercam и обработка под углом - там своя специфика по стружке. Подумай над мониторингом через NCU API, если стойка с опцией.
      Импортозамещение ЧПУ-модулей для 16К20: новинки Металлообработки-2026 и Sinumerik 840D
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу импортозамещение чпу 16к20 sinumerik 840d
      148 Просмотры
      Задолбался править пост Fusion 360 для 840D: G66 с R за 12 мин
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу fusion360 siemens840d
      205 Просмотры
      Задолбался править пост PowerMill для Балт-Систем: макрос за 10 мин
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу powermill постпроцессор
      209 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос 840d g66 g73 контроль нагрузки
      177 Просмотры
      Макрос WHILE для G73: параметрический цикл сверления на Fanuc
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g73 параметрическое программирование макросы while
      422 Просмотры
      Макрос WHILE на Fanuc для фрезеровки массива отверстий
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC while макрос параметрическая фрезеровка fanuc g-код
      413 Просмотры
      Haas NGC и нестандартные циклы Mastercam: макрос на переменных
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC haas ngc макрос сверления мастеркам
      188 Просмотры
      Обход ошибки корректоров длины G-кода SolidCAM на Siemens 840D для алюминия 6061: макрос проверки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g-код siemens 840d solidcam макрос
      161 Просмотры
