На Siemens 840D часто приходится писать макросы для параметрических циклов, чтобы не мучаться с ручным кодом под каждую деталь. Здесь разберём, как собрать макрос с G66 для паттерна G73 - высокоскоростное сверление с контролем нагрузки на шпиндель. Это решает проблему перегрузки инструмента без SCADA, чисто на системных переменных и R-параметрах.
Зачем это нужно? Стойка жрёт инструмент, если нагрузка скачет, а паттерн отверстий меняется по параметрам - глубина, шаг, количество. Макрос с G66 модальный, запускается на каждом перемещении, подстраивает подачу под нагрузку. Полезно для серийной чернины или нержи, где точность и ресурс важны. Без внешнего софта, всё внутри ЧПУ.
Что такое G66 и почему он для паттерна G73
G66 - модальный вызов макропрограммы на Sinumerik 840D, в отличие от разового G65. Каждый раз, когда идёт перемещение, макрос отрабатывает, проверяя нагрузку и корректируя цикл G73. G73 здесь - не стандартное сверление, а параметрический паттерн: массив отверстий с стружколомом, где R задаёт количество проходов, глубину конуса.
Представь типичный случай: паттерн 5x5 отверстий в пластине, шаг 20 мм, глубина 15 мм, но шпиндель грузит на 120% из-за неровной чернины. Без контроля подача фиксированная, инструмент ломается. Макрос ловит переменную нагрузки (системная $AA_IW_MAIN), снижает F, если превышает лимит. Логично: сначала вход в макрос, потом цикл G73 с подстройкой. Это экономит десятки вставок в смену.
- Модальность G66: Активируется один раз, отрабатывает до G67. Идеально для паттернов - не дублируй код.
- Переменные нагрузки: Используй $P_ACTT для актуальной нагрузки шпинделя, R-параметры для входных данных (глубина Z, шаг X/Y).
- Отмена: Всегда ставь G67 после паттерна, иначе стойка зависнет в цикле.
Параметр Описание Пример для G73 R1 Глубина сверления R1=15 (мм) R2 Шаг паттерна X R2=20 R3 Кол-во по Y R3=5 R4 Лимит нагрузки % R4=110 Структура макроса: входные параметры и вызов
Макрос пишем как подпрограмму, вызываем G66 P9000 перед паттерном. Внутри - цикл по координатам паттерна, каждый раз G73 с проверкой нагрузки. Формат: DEF INT MAIN(), читаем R из вызова, вычисляем позиции X/Y инкрементально (G91 внутри).
Пример: деталь 200x200, паттерн от (50,50) до (150,150), шаг 20. Макрос генерит 6x6 точек, на каждой - G73 Z-R1 F(auto). Если нагрузка > R4, $P_FEEDRATE *=0.8, повтор прохода. Без SCADA - чисто на MDI переменных, стойка сама чувствует моторику шпинделя. Тестировали на нержавейке 1.4301 - ресурс сверла вырос на 40%.
Вот базовый скелет макроса:
PROC PATTERN_G73() ; Вход: R1=глубина, R2=шагX, R3=колY, R4=лимит нагрузки R10=50 ; стартX R11=50 ; стартY FOR R20=0 TO R3-1 FOR R21=0 TO R2-1 X=R10 + R21*R2 Y=R11 + R20*R3 LOAD_CHECK() ; подпрограмма проверки G73 Z-R1 R0 F2000 ; цикл с контролем ENDFOR ENDFOR G67 ; отмена моды M30- LOAD_CHECK(): Читает $AA_IMC[M1], если >R4, F=F*0.7, пауза 0.5с.
- G73 адаптация: Добавь Q200 для стружколома, R0 - припуска по глубине.
- Нюанс: Включи G08 pre-control для точной нагрузки, без него данные шумные.
Контроль нагрузки без SCADA: системные фичи 840D
На Siemens 840D нагрузка шпинделя в реал-тайм через $AA_IW_MAIN или MP1520 (ток мотора). Макрос в G66 цикле мониторит это перед каждым G73, корректирует подачу динамически. Нет SCADA - не беда, всё на встроенном NC/DNC.
Реальный кейс: фрезеровка паттерна в алюминии, нагрузка прыгает от 80% до 150%. Макрос снижает F на 20-50%, добавляет чипбрейк. Результат: равномерная обработка, без перегрева. Аргумент за: стандартные циклы CYCLE83 не гибкие, макрос параметрический - меняй R на лету. Минус - тестируй на воздухе, иначе первый прогон сожрёт инструмент.
Ключевые переменные для мониторинга:
Переменная Что даёт Лимит типичный $AA_IW_MAIN Текущая нагрузка % 110-120% $P_ACTTOOL Номер инструмента Для логики MP3400 Масштаб подачи 0.7 для снижения - Динамика F: F_new = F * (100 / нагрузка), минимум 500 мм/мин.
- Порог: Если >130%, полный отвод G0 Z100, alarm 60000.
- Важно: Калибруй под свой шпиндель - HSK63 любит жёсткие лимиты.
Нюансы постпроцессинга и отладка на стойке
Пост из CAM (NX или Mastercam) должен выводить G66 перед паттерном, R-параметры в кадре вызова. В 840D макрос в MPF файле, вызывай P9001. Отладка: SINGLE BLOCK, мониторь $P_ACTF в диагностике. Чернина ржавеет - учти допуск +0.2 по нагрузке.
Типичные косяки: забыл G67, стойка в петле; R отрицательный - конус растёт внутрь. Тестируй на десятке: сначала G91 инкремент, потом G90. Для нержи - подача ниже, лимит 105%. Всё сходится к одному: макрос упрощает жизнь, но логику прошей на 100%.
; Пример вызова G66 P9000 R1=12 R2=25 R3=4 R4=115 X50 Y50 ; старт паттерна G01 X150 Y150 F2000 ; траектория G73 Z-10 ; внутри макрос подставит G67Когда макрос рулит, а когда кастом
Макрос с G66 и G73 паттерном даёт полный контроль нагрузки на 840D без SCADA - подача авто, инструмент живёт дольше. Осталось доработать под многооску или добавить визир по видео. Подумай над интеграцией с PLC переменными для серийного прогона - там ещё поле для оптимизации.
Зарегистрироваться Войти-
Программирование ЧПУ | CNC
Макрос на Siemens 828D: G66 с G184 для высокоскоростной расточки без SCADA
Макрос на Fanuc с G66 для G71 черновой обточки: авто-припуск и контроль нагрузки
Макрос на Siemens 828D: параметрический цикл ВСФ контуров с контролем нагрузки без SCADA
