  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Макрос на Siemens 828D: параметрический цикл ВСФ контуров с контролем нагрузки без SCADA
макрос 828dвсф циклконтроль нагрузки
1 Сообщения 1 Постеры 180 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Как написать макрос на Siemens 828D для параметрического цикла высокоскоростной фрезеровки контуров с контролем нагрузки без SCADA
    Коллеги, на Siemens 828D часто приходится писать макросы для высокоскоростной фрезеровки контуров. Параметрический цикл с контролем нагрузки позволяет выжать максимум из стойки без SCADA - просто и надежно. Это решает проблему перегрузки шпинделя на сложных траекториях, экономит инструмент и время.
    Такие макросы используют встроенные переменные системы для мониторинга нагрузки. Нет нужды в доп. софте - все крутится на уровне NC. Полезно для серийной обработки сотки или нержаки, где подача меняется на лету. Давайте разберем, как собрать такой цикл шаг за шагом.
    Основы макросов на 828D
    Стойка Siemens 828D
    для тока шпинделя. Без SCADA все мониторится внутри NC, подача корректируется на основе FGREF или _OVR.
    Пример: фрезеруем карман на алюминии, контур - эллипс с радиусом 50 мм. Макрос принимает входы: глубину, ширину, шаг, предел нагрузки. Стойка сама считает траекторию, но если ток превысит 80%, сбрасывает подачу на 20%. Реальные случаи показывают, что так инструмент живет в 1.5 раза дольше, особенно на десятке с вылетом 100 мм. Логично перейти к структуре такого макроса.
    • Определение макроса: Используй DEF MACRO1(R1=10, R2=20, DEP=5, LOAD_MAX=80) - R1/R2 радиусы, DEP глубина, LOAD_MAX предел тока.
    • Цикл обработки: WHILE DEP>0 DO - спуск по Z с шагом 1 мм, внутри G1 по контуру.
    • Контроль нагрузки: IF $AA_IW>LOAD_MAX THEN FGREF=FGREF*0.8 - автоматом снижает подачу.
    Параметр Описание Типичное значение
    R1 Радиус X 10-100 мм
    R2 Радиус Y 10-100 мм
    DEP Глубина 1-20 мм
    LOAD_MAX Макс. ток 70-90%
    Параметрическая геометрия контуров
    Параметрический цикл строится на круговых интерполях G2/G3 с переменными углами. Для эллипса или волны генеришь точки через R-параметры и синхронные действия. Стойка 828D жрет это на ура, без постпроцессора из CAM - все в ShopMill или прямо на панели.
    Допустим, контур - зубчатка с 12 лопастями. Макрос крутит угол через REAL ANG=0; WHILE ANG<360 DO ANG=ANG+30; G2 X=R1*COS(ANG)... - но с контролем нагрузки на поворотах. Аргумент простой: на нержаке без этого шпиндель греется, фреза тупит. Пример из практики - пачка карманов под вал, макрос режет время на 30%. Теперь к списку ключевых команд.
    • G2/G3 с параметрами: G2 X={R1*COS(ANG)} Y={R2*SIN(ANG)} I=0 J=0 - эллипс без хардкода.
    • Угол инкремент: ANG=ANG + STEP; STEP=360/LOBAST - для лопастей или зубьев.
    • Выход из цикла: IF LOAD>90% OR DEP==0 THEN BREAK - защита от аварии.
    Контроль нагрузки без внешнего софта
    В 828D нагрузка на шпинделе ловится системками $AA_IW(ток) и $AA_VW(напряжение). Макрос в реал-тайм проверяет и корректирует подачу через FL или FGREF. Нет SCADA - и ладно, стойка сама справляется, особенно с опцией High Speed Mode (HSM).
    Реальный кейс: фрезеровка сотки на 3-осевой, контур с радиусами 2R. Если ток >85%, макрос вставляет G4 паузу или снижает F на 15%. Это лучше фиксированной подачи - инструмент не рвет, стойка не глючит. Логично добавить таблицу переменных для настройки.
    Системная переменная Назначение Диапазон
    $AA_IW Ток шпинделя 0-100%
    FGREF Текущая подача 0-200%
    _OVR Коррекция угла -1 to 1
    • Чтение нагрузки: REAL LOAD=$AA_IW; - в начале каждого прохода.
    • Коррекция: IF LOAD>LOAD_MAX THEN FL=FL*0.85; M30 IF LOAD>95% - экстренный стоп.
    • Нюанс: Калибруй LOAD_MAX под свой шпиндель - на нержаке ниже, на алюме выше.
    Готовый шаблон макроса и запуск
    Собираем все в подпрограмму: DEF, параметры, цикл, контроль. Вызываешь как MCALL или P999 для теста. Стойка компилит на лету, без ошибок если переменные в пределах BOUND.
    Полный скелет: PROC HIGH_SPEED_CONTOUR(RX,RY,DEP,STEP_Z,LOAD_MAX) ... WHILE... G1 Z=DEP; Контур; LOAD_CHECK; ENDWHILE. Тести на чернине, потом на деталь. Это базовый шаблон - крутится на любой 828D с HSM.
    DEF REAL RX=50,RY=30,DEP=-10,STEP_Z=-2,LOAD_MAX=85
    PROC HSC(RX,RY,DEP,STEP_Z,LOAD_MAX)
    Z=0
    WHILE DEP<0 DO
      Z=Z+STEP_Z
      ANG=0
      WHILE ANG<360 DO
        G2 X={RX*COS(ANG)} Y={RY*SIN(ANG)} F=5000
        REAL LOAD=$AA_IWIF LOAD>LOAD_MAX THEN FGREF=0.8 ELSE FGREF=1 ENDIF
        ANG=ANG+5
      ENDWHILE
      DEP=DEP+STEP_Z
    ENDWHILE
    M30
    Логика простая: внешний цикл по глубине, внутренний - по углу контура. Контроль в каждом шаге - если перегруз, подача падает, цикл продолжается. Настрой STEP под свою фрезу - 5 град. для гладкости.
    Шаблон на практике: доработки и ловушки
    Когда макрос ругается - типичные косяки: неинициализированные R, выход за BOUND или конфликт мод G17/G19. Тестируй в MD-режиме, смотри диагностику на панели. Доработка: добавь ведение лога в MPF-файл через %MPF…
    Ловушки: на длинном вылете нагрузка растет неравномерно - умножь LOAD_MAX на 0.9. Для нержи включи G96 вместо F-абс. Шаблон готов к тюнингу под твою стойку.
    Когда макрос не тянет: следующий уровень
    Готовый цикл режет базовые контуры стабильно, но для 5-осевой или штамповки докручивай трансформации и синхроосевые. Осталось за кадром - интеграция с таблицами инструмента и EXT_CALL для внешних подпрограмм. Подумай над своими пределами: если HSM не включен в MD, макрос дурит. Тестируй на стойке с разными материалами, подгони под шпиндель - и лети.
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос fanuc g86 цикл контроль нагрузки
      238 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос 840d g66 g73 контроль нагрузки
      177 Просмотры
      345 Просмотры
      G66 макрос для G87 расточки: контроль нагрузки без SCADA
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос g66 цикл g87 контроль нагрузки
      170 Просмотры
      Макрос на Балт-Системах: параметрический G85 с контролем нагрузки без SCADA
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос балт g85 цикл контроль нагрузки
      180 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макрос g82 цикл контроль нагрузки
      212 Просмотры
      Макрос Fanuc G87: контростержневое сверление с контролем нагрузки без SCADA
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC макрос fanuc g87 сверление контроль нагрузки
      376 Просмотры
      Макрос на Fanuc с G65 для цикла расточки G86 и контроля нагрузки шпинделя без SCADA
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g65 макрос fanuc расточка контроль нагрузки
      179 Просмотры
