Внедрение 6-осевого робота HRP-20/6A после ЧПУ-станков: +30% OEE за 19 месяцев
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 107 1
  • Обложка: Как внедрить 6-осевого робота-паллетайзера HRP-20/6A на участке после лазерных ЧПУ-станков и повысить OEE на 30% с окупаемостью за 19 месяцев через цифровые двойники и оптимизацию G-code
    Хотите ускорить участок после лазерных ЧПУ-станков и поднять OEE на 30%? Робот-паллетайзер HRP-20/6A с 6 осями идеально вписывается в линию, автоматизируя укладку деталей на паллеты. Это решает проблему простоев и ручного труда, экономя время и силы.
    Через цифровые двойники и оптимизацию G-code внедрение окупается за 19 месяцев. Вы получите точные траектории, минимизируете ошибки и повысите производительность. Подход подходит для металлообработки, где каждая минута на счету.
    Почему HRP-20/6A подходит после лазерных ЧПУ
    Робот HRP-20/6A с грузоподъемностью 20 кг и радиусом захвата 1650 мм легко берет детали из лазерных станков. Он укладывает до 13 коробок в минуту при захвате двух, с погрешностью ±0,5 мм. Это значит, что участок не простаивает - робот сразу забирает готовые изделия.
    На производстве после ЧПУ часто скапливаются детали, операторы тратят часы на сортировку. С роботом процесс автоматизируется: он работает с паллетами до 1200x1200 мм и высотой 1600 мм, используя разные схемы укладки. Технологии OptiMotion и SyncMotion обеспечивают плавные движения без вибраций. Безопасность на уровне IP67 и 21 функция TUV позволяют ставить его без ограждений. В итоге OEE растет за счет снижения простоев на 25-30%.
    • Высокая скорость: 9-13 коробок/мин, что в 20% быстрее аналогов.
    • Точность позиционирования: ±0,5 мм, идеально для мелких деталей после лазера.
    • Гибкость: Разные размеры паллет и схемы укладки, включая разделители для устойчивости.
    • Надежность: MTBF свыше 80 000 часов, мощность 1200 Вт при 220 В.
    Характеристика Значение
    Оси 6
    Грузоподъемность 20 кг
    Радиус захвата 1650 мм
    Макс. скорость 3,5 м/с
    Защита IP67
    Цифровые двойники для симуляции внедрения
    Цифровой двойник - это виртуальная модель участка с ЧПУ и роботом HRP-20/6A. Она позволяет протестировать траектории без риска для реального оборудования. Перед установкой симулируем поток деталей: от лазера к захвату и укладке.
    На практике двойник выявляет узкие места - например, синхронизацию с выходом станка. Интегрируем данные из ЧПУ в ПО двойника, оптимизируем циклы. Пример: на заводе по металлообработке симуляция сократила время цикла на 15%. Робот получает готовые пути, минимизируя пробные запуски. OEE подскакивает, потому что нет простоев на донастройку. Это ключ к окупаемости за 19 месяцев.
    • Моделирование траекторий: Тестируем захват деталей разных форм.
    • Анализ простоев: Выявляем потери в 20-30% от ручной укладки.
    • Интеграция с ЧПУ: Синхронизируем сигналы готовности.
    • Прогноз OEE: Цель +30% через точный расчет циклов.
    До внедрения После двойника
    OEE 65% OEE 85%+
    Время цикла 45 с 32 с
    Простои 25% 5%
    Оптимизация G-code для синергии с роботом
    G-code от лазерных ЧПУ определяет, как детали выходят на конвейер. Оптимизируем его, чтобы робот HRP-20/6A сразу захватывал без пауз. Добавляем команды на группировку деталей, сокращаем холостой ход станка.
    Пример: стандартный G-code режет по одной детали, робот ждет. После оптимизации - пачки по 2-4 штуки, скорость укладки растет до 13/мин. Используем ПО типа Fusion 360 для генерации кода с учетом робота. Это снижает брак на 10% и ускоряет участок. Важный нюанс: учитываем толщину листа, чтобы захват не соскальзывал. В итоге производительность +30%, окупаемость ускоряется.
    1. Анализ текущего G-code на узкие места.
    2. Генерация оптимизированных программ с групповой резкой.
    3. Тестирование в симуляторе с цифровым двойником.
    4. Интеграция сигналов: станок сигнализирует роботу о готовности.
    Параметр G-code До После
    Группы деталей 1 2-4
    Время на партию 60 с 40 с
    Совместимость с роботом Средняя Полная
    Расчет окупаемости и рост OEE на 30%
    Внедрение HRP-20/6A стоит около 2,5 млн руб., но окупается за 19 месяцев при +30% OEE. Считаем: текущий OEE 65%, после - 85%, выработка растет на 500-700 деталей/смену. Экономия на труде - 2 оператора, плюс меньше брака.
    Пример расчета: смена 8 ч, робот укладывает 5000+ деталей без усталости. Цифровой двойник подтверждает цифры, оптимизация G-code добавляет 10% скорости. Нюанс: учитывайте энергозатраты 1200 Вт - они минимальны. Итог: ROI через снижение затрат на 40% годовых.
    Ключ к успеху: Интеграция всех этапов - от ЧПУ до паллета.
    Баланс скорости, точности и безопасности в работе
    С HRP-20/6A участок после ЧПУ превращается в конвейер без потерь. Цифровые двойники и G-code дают точный контроль, OEE на 30% выше за 19 месяцев. Осталось учесть специфику вашего станка - толщину материала или тип захвата. Подумайте о ПО для мониторинга в реальном времени, оно усилит эффект.
