  4. Фитинги и фланцы: классификация по стандартам ГОСТ, DIN, ASME
фланцыфитингистандарты
2 Сообщения 2 Постеры 162 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Фитинги и фланцы: классификация по стандартам
    Фитинги и фланцы - это ключевые элементы трубопроводных систем. Они обеспечивают надежные соединения в нефтегазе, энергетике и химпроме. Понимание классификации по стандартам помогает выбрать правильные детали и избежать ошибок при монтаже.
    Разбираем ГОСТ, DIN и ASME. Это избавит от путаницы при подборе. Узнаете типы, давление и применение - от простых фланцев до сложных фитингов.
    Российские стандарты: ГОСТ для фланцев
    ГОСТ определяет фланцы для арматуры, трубопроводов и оборудования. Они классифицируются по типу крепления, давлению и материалу. Например, ГОСТ 12821-80 описывает приварные воротниковые фланцы, которые выдерживают от -253 до +600 градусов. Такие детали снижают напряжение в сварном шве благодаря конической части.
    ГОСТ Р 54432-2011 касается присоединительных фланцев из чугуна или стали. Они крепят патрубки и резервуары при давлении 1,6-4,0 МПа и температурах до +400 градусов. ГОСТ 33259-2015 вводит типы по конструкции - от плоских приварных до воротниковых. Это упрощает взаимозаменяемость и проектирование систем.
    Вот основные типы фланцев по ГОСТ 33259:
    • Тип 01: Плоские приварные - для давлений до PN 40, просты в монтаже.
    • Тип 02: Воротниковые - равномерно распределяют нагрузку, для высокого давления.
    • Тип 03: С отбортовкой - аналог тип 02, но с особым исполнением.
    Тип фланца Давление (PN) Применение
    01 (плоский) До 40 Низкое давление, трубы
    02 (воротниковый) До 250 Высокое давление, арматура
    21 (интегральный) До 250 Оборудование, не отдельно
    Важно: Фланцы типов 01 и 02 только от -40 градусов и выше.
    Европейские и американские стандарты: DIN и ASME
    В Европе DIN задает размеры и формы фланцев для химии и энергетики. Они фокусируются на точности и герметичности. В США ASME/ANSI - основной стандарт, с классами давления 150-2500. Фланцы ASME B16.5 делят по поверхностям: flat face, raised face, ring type joint.
    ASME выделяет типы вроде welding neck (воротниковые) и slip-on (накидные). Slip-on приваривают с двух сторон, размещая на 9,5 мм от конца трубы. Это удобно для NPS от 1/2" до 24". Выбор зависит от давления, температуры и швов. Например, blind flanges закрывают торцы, threaded - нарезают резьбой.
    Ключевые типы фланцев ASME:
    • Welding Neck (WN): Для высокого давления, сварка встык.
    • Slip-On (SO): Накидные, экономят сварку.
    • Blind: Глухие, для заглушек.
    • Socket Welding: Для малых диаметров, высокая прочность.
    Поверхность (Face) Описание Шероховатость
    Flat Face Плоская Стандартная
    Raised Face С выступом До 3,2 мкм для T&G
    Tongue & Groove Шип-паз Узкий/широкий
    Male & Female Выступ-впадина Для точной посадки
    Нюанс: SAE 61/62 для гидравлики - 3000-6000 psi, не взаимозаменяемы.
    Фитинги с фланцами: стандарты SAE и ISO
    Фланцевые фитинги соединяют рукава высокого давления в РВД. Они делятся на SFL (3000 psi) и SFS (6000 psi) по SAE J518, ISO 6161. Диаметры от 12 до 50 мм, углы 0°, 45°, 90°. ORFS по ISO 8434-3 устойчив к вибрации.
    BSP - дюймовая резьба по ГОСТ 6357-81, угол конуса 60°. Эти фитинги подходят для нефтегаза и химпрома. Выбор зависит от импульсов давления и среды. Стандарты обеспечивают совместимость с трубами и арматурой.
    Основные типы фланцевых фитингов:
    • SFL/SFS: Легкие/тяжелые, по давлению.
    • ORFS: Торцевое уплотнение, антивибрация.
    • SF: Прямые/угловые, ISO 12151-3.
    Стандарт Давление (psi) Материал
    SAE J518 3000-6000 Сталь
    ISO 6162 До 9000 (CAT) Легированная сталь
    BSP Среднее По ГОСТ
    Совет: Проверяйте код - он указывает тип, давление, DN.
    Зачем углубляться в маркировки
    Классификация стандартов упрощает подбор фитингов и фланцев. Остались нюансы вроде AWWA или API для специфики. Подумать стоит над комбинациями материалов и прокладок под рабочую среду. Это гарантирует долговечность систем.
    • A
      A
      asconone123456
      #2
      Фитинги и фланцы, Можно настроить по требованию, по размеру, по материалу
        ASTM спецификации для материалов химической промышленности
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром astm стандарты материалы
        122 Просмотры
        Классификация давлений по ANSI: фланцы и фитинги для трубопроводов
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование фланцы ansi классы давления фитинги
        220 Просмотры
        Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
        138 Просмотры
        Допуски круглости и цилиндричности по ГОСТ: нормы и применение
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски круглости допуски цилиндричности гост 24643
        805 Просмотры
        Плоская чертежная документация: стандарты ГОСТ и форматы чертежей
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка чертежи гост форматы чертежей ескд
        173 Просмотры
        141 Просмотры
        ГОСТы по сварке: какие стандарты регулируют работу в вашей области?
        292 Просмотры
