Материалы
1 1 141 1
  • Прокладки — это один из тех элементов, которые редко замечают, пока они работают правильно. Но когда выбор сделан неправильно, проблемы появляются быстро: утечки, отказы оборудования, остановки производства. Разобраться, какие стандарты использовать и какой материал выбрать, помогут нормативные документы, которые накопились за десятилетия промышленного развития.
    В этом материале расскажу о главных ГОСТ’ах для прокладок, их классификации и особенностях материалов. Это поможет вам быстрее ориентироваться при выборе и не допустить дорогостоящих ошибок в своих проектах.
    Основные стандарты для плоских прокладок
    Плоские прокладки — самые распространённые в промышленности. Они используются в фланцевых соединениях сосудов, аппаратов, трубопроводов. Главный документ здесь — это ГОСТ 15180-86, который регламентирует производство плоских эластичных прокладок.
    Этот стандарт охватывает широкий диапазон условий: давление от 0,1 до 200 кгс/см², условный проход от 10 до 3000 мм. Прокладки производятся из нескольких материалов — паронита, резины, картона, фторопласта-4 и композиционных материалов. Каждый материал выбирается в зависимости от среды, в которой будет работать прокладка, температуры и требуемой герметичности.
    Кроме ГОСТ 15180-86, существуют и другие важные стандарты:
    • ГОСТ 7338-90 - основной документ для резиновых плоских прокладок, который классифицирует их по типам применения: тип I для воды, тип II для бензина и масел, тип III для агрессивных сред
    • ГОСТ 10007-80 - регламентирует фторопластовую плёнку, из которой вырубаются прокладки
    • ГОСТ 12815-80, 12820-80 - стандарты на фланцевые соединения, которые определяют размеры прокладок
    Важный момент: размеры прокладок часто задаются по рабочим чертежам, прилагаемым к ГОСТ на конкретные типы соединений, или по индивидуальным чертежам заказчика.
    Металлические прокладки и их особенности
    Для более жёстких условий — высокие давления, экстремальные температуры, агрессивные среды — используются металлические прокладки, главным образом с восьмиугольным сечением.
    Здесь главный регулирующий документ — ГОСТ 28759.8-90. Этот стандарт распространяется на прокладки восьмиугольного сечения к фланцам сосудов и аппаратов со стальными приварными соединениями встык. Материалы могут быть разные: сталь 08кп по ГОСТ 1577, сталь 10895 по ГОСТ 11036, коррозионно-стойкие марки вроде 08Х13.
    Металлические прокладки требуют куда более строгого контроля качества, чем резиновые. Торцевые привалочные поверхности должны быть без дефектов, допускаются не более двух поперечных сварных швов. Разница в твёрдости металла сварного шва и основного металла не должна превышать 20 единиц по Бринеллю. Для прокладок из высоколегированных и коррозионно-стойких сталей обязательна термическая обработка.
    Требования к размерам также жёсткие:
    • Средний диаметр: ±0,18 мм (для диаметров до 900 мм) или ±0,20 мм (более 900 мм)
    • Толщина: ±0,2 мм
    • Высота: ±0,4 мм
    • Угол: ±30 минут
    Маркировка на металлической прокладке должна содержать условный проход, условное давление, марку стали и номер стандарта.
    Неметаллические прокладки и их применение
    Кроме резины и металла, существует обширный класс неметаллических прокладок из специальных материалов. Они регламентируются ГОСТ 28759.6-90, который устанавливает требования к прокладкам для фланцев из асбестокартона, паронита и других композитных материалов.
    Эти прокладки применяются там, где нужна лучшая теплоизоляция, снижение вибрации или работа с особыми средами. Материал прокладки оговаривается при заказе — это может быть асбестокартон определённой марки, паронит, войлок или специально разработанные композиции.
    Неметаллические прокладки удобны тем, что позволяют:
    • Снизить стоимость соединения по сравнению с металлом
    • Обеспечить лучшую герметичность при меньшем давлении
    • Работать с температурами, при которых резина деформируется
    • Использовать в пищевой и фармацевтической промышленности (при соответствующих сертификатах)
    Выбор материала по условиям работы
    Выбор материала прокладки зависит от нескольких ключевых факторов. Главный из них — рабочая среда: вода, масло, бензин, пар, агрессивные химикаты. Резиновые прокладки типа I подходят для воды, типа II — для нефтепродуктов, типа III — для щелочей и кислот.
    Другой критический фактор — температура и давление работы. На низких давлениях (до 1 МПа) можно обойтись резиной или картоном. Выше 6-10 МПа уже нужны материалы посолидней: паронит, композиты или металл. При температурах выше 100°С резина теряет свойства, начинается её тепловое старение. Для таких условий используются силиконовые прокладки или металлические.
    Материал Давление Температура Преимущества Недостатки
    Резина (ГОСТ 7338-90) До 10 МПа -20…+80°C Дешево, просто монтировать Старение при T, набухание
    Паронит До 25 МПа -50…+150°C Универсален, стоек к кислотам Дороже резины, хрупкий
    Фторопласт До 10 МПа -50…+200°C Химически инертен Дорогой, мягкий при нагреве
    Металл (восьмиугольная) Выше 25 МПа До +400°C Надёжен, долговечен Сложный монтаж, дорого
    Технические условия и особые требования
    Большинство стандартных ГОСТ’ов охватывают типовые применения. Но часто в промышленности нужны прокладки с особыми свойствами. Для этого разрабатываются технические условия (ТУ) — более узкие документы, которые могут регламентировать повышенную стойкость к конкретному химикату, особые требования по электропроводности или работу в экстремальных температурах.
    Например, для силиконовых прокладок часто используются ТУ, а не ГОСТ, потому что они позволяют точнее регламентировать свойства материала, тепловое старение и совместимость с конкретной средой. Аналогично для резиновых смесей специального назначения — тут тоже разрабатываются индивидуальные ТУ.
    Если вы сталкиваетесь с нестандартными условиями, обычно:
    • Сначала проверяют, есть ли подходящий ГОСТ
    • Если нет — разрабатывают ТУ на основе ближайшего стандарта
    • При заказе указывают все требования: материал, размеры, давление, температуру, среду
    • Производитель согласовывает образец-эталон
    Шероховатость и допуски
    Деталь, которую часто упускают при выборе — это шероховатость уплотнительных поверхностей. По ГОСТ 15180-86 шероховатость должна быть в диапазоне Ra от 5 до 10 мкм. Если поверхность грубее, герметичность падает. Если полируете до глянца — прокладка может выдавиться или сдвинуться при сборке.
    Допуски на размеры тоже важны. Для плоских прокладок наружный и внутренний диаметр имеют допуски, которые зависят от диапазона размеров. Мелкие прокладки допускают допуски побольше, крупные — поменьше. Это потому, что при вырубке прокладок из листа большие размеры сложнее воспроизводить точно.
    Для правильной герметизации важно:
    • Подготовить поверхности фланцев: очистить от грязи, ржавчины, старых прокладок
    • Проверить шероховатость — желательно в пределах 3-6 мкм для металлических поверхностей
    • Убедиться, что поверхности плоские и не прогибаются
    • Выбрать прокладку с учётом этих параметров
    О чём нужно помнить при заказе
    Прокладка — деталь простая внешне, но требует внимания при выборе. Стандартные ГОСТ’ы покрывают большинство типовых применений: плоские резиновые прокладки по ГОСТ 7338-90 и 15180-86, металлические восьмиугольные по ГОСТ 28759.8-90, неметаллические по ГОСТ 28759.6-90. Каждый имеет свой набор требований, материалов и допусков.
    Когда вы выбираете прокладку, всегда учитывайте не только давление и температуру, но и совместимость материала с рабочей средой, состояние поверхностей фланцев, требования к герметичности. Если условия нестандартные — разработайте ТУ или обсудите это с производителем. Правильно выбранная прокладка — это инвестиция в надёжность оборудования, которая окупается отсутствием утечек и незапланированных остановок.
