  4. ГСТ 2.317-69: правила нанесения размеров в аксонометрических проекциях
гост 2.317-69аксонометриянанесение размеров
1 Сообщения 1 Постеры 304 Просмотры 1 Отслеживают
    ГОСТ 2.317-69 определяет правила создания аксонометрических проекций и нанесения размеров на них. Этот стандарт помогает конструкторам и чертежникам правильно изображать детали в 3D-виде на плоском чертеже. Он решает проблемы искажений и обеспечивает единообразие в документации всех отраслей.
    Знание этих правил упрощает чтение чертежей и снижает ошибки при изготовлении. Вы узнаете, как наносить выносные и размерные линии, штриховку и эллипсы для окружностей. Это базовый инструмент для металлургов, машиностроителей и инженеров.
    Основы аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-69
    Аксонометрические проекции - это способ показать трехмерный объект на плоскости с сохранением пропорций. ГОСТ 2.317-69 описывает изометрию, диметрию и триметрию с конкретными углами и коэффициентами искажений. Например, в изометрии без искажений оси x, y, z равны, угол между ними 120 градусов.
    Окружности в плоскостях, параллельных проекционным, превращаются в эллипсы. Это ключевой момент для точного изображения валов, шестерен или отверстий. Стандарт дает точные размеры осей эллипсов, чтобы избежать ошибок. Такие проекции используются в чертежах для всех отраслей, от машиностроения до строительства.
    • Изометрия без искажения: большая ось эллипсов 1,22 диаметра, малая - 0,71.
    • Изометрия с искажением: большая ось равна диаметру, малая - 0,58.
    • Диметрия без искажения по x и z: большая ось эллипсов 1,06, малая для эллипса 1 - 0,95.
    Тип проекции Большая ось эллипса Малая ось эллипса
    Изометрия (без искажения) 1,22 d 0,71 d
    Изометрия (с искажением) 1,00 d 0,58 d
    Диметрия (фронтальная) 1,37 d 0,37 d
    Примечание: d - диаметр исходной окружности.
    Правила нанесения размеров: выносные и размерные линии
    Выносные линии всегда проводят параллельно аксонометрическим осям - это основное правило по пункту 3.2 ГОСТ 2.317-69. Размерные линии рисуют параллельно измеряемому отрезку, чтобы размер точно соответствовал реальной длине. На черт.17 стандарта показан пример для изометрии.
    Представьте вал с отверстием: выносная линия идет по оси z, размерная - вдоль диаметра. Это предотвращает путаницу при чтении. В сложных проекциях, как диметрия, линии адаптируют под углы осей. Такой подход упрощает контроль размеров на производстве и минимизирует брак.
    • Выносные линии: параллельно осям x, y или z для ясности.
    • Размерные линии: строго по направлению измеряемого элемента.
    • Размеры указывают натуральную величину, без учета искажений проекции.
    • Нюанс: в многогранных деталях несколько линий от одной точки.
    Элемент Направление выносной линии Направление размерной линии
    Длина по оси x Параллельно оси x Параллельно отрезку
    Диаметр отверстия Параллельно оси z По окружности
    Угол ребра По ближайшей оси По ребру
    Важно: линии не пересекают видимые контуры, чтобы чертеж оставался чистым.
    Штриховка и условности в аксонометрии
    Штриховку сечений наносят параллельно диагонали проекции квадрата в координатной плоскости - пункт 3.1. Это создает единый вид для всех проекций. Спицы маховиков, ребра жесткости штрихуют полностью, независимо от толщины.
    В изометрии штриховка идет под 45 градусов к осям. Пример: сечение фланца показывает внутреннюю структуру без лишних линий. Это правило помогает отличить материал от пустот. В диметрии диагональ подбирают под углы осей x и z.
    • Штриховка параллельно диагонали квадрата по осям.
    • Полная штриховка спиц и ребер.
    • Исключение: тонкие элементы без штриховки для простоты.
    • Условные обозначения резьбы и фасок по общим ГОСТам.
    Тип элемента Способ штриховки Пример
    Сечение в плоскости xy Диагональ к x-y Фланец
    Сечение в xz Диагональ к x-z Вал
    Ребра жесткости Полная штриховка Корпус детали
    Особенности изометрии и диметрии в практике
    Изометрия популярна за равные оси, диметрия - за реалистичные пропорции с искажением по одной оси. ГОСТ позволяет горизонтальные проекции с углом y 45-60 градусов. Окружности в фронтальной плоскости проецируют в эллипсы с большой осью 1,37 d.
    Пример: маховик в изометрии - спицы штрихуются, отверстия как эллипсы. В диметрии углы осей 7 и 42 градуса к горизонтали. Это влияет на нанесение размеров: выносные линии по осям, даже если проекция искажена. Такие детали важны для ЧПУ-программирования.
    • Горизонтальная изометрия: угол y 45-60°, без искажения.
    • Диметрическая фронтальная: эллипс 1 с большой осью 1,37 d.
    • Коэффициенты: для триметрии малая ось 0,35 d.
    Проекция Углы осей Коэффициенты искажения
    Изометрия 120° все 1:1:1 или с искажением
    Диметрия фронт. 0°, 7°, 42° 0,94:0,62:1
    Диметрия гор. 42°, 7°, 0° 1:0,62:0,94
    Тонкости применения ГОСТ в чертежах
    ГОСТ 2.317-69 интегрируется с другими стандартами ЕСКД, как ГОСТ 2.307 для общих размеров. В аксонометрии натуральные длины определяют по проекциям, строя вспомогательные треугольники. Это полезно для проверки в CAD-программах.
    Остается пространство для творчества в выборе проекции под задачу: изометрия для симметрии, диметрия для высоты. Подумайте о комбинации с 3D-моделями, где эти правила проверяют экспорт в 2D. Стандарт актуален, несмотря на цифровизацию, для унификации.
      ГОСТ 2.304-81: масштабы шрифтов для чертежей и КД
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.304-81 шрифты чертежные масштабы шрифтов
      279 Просмотры
      ГОСТ 2.303-68: линии на чертежах - типы, толщина и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.303-68 линии чертежей ескд
      889 Просмотры
      ГОСТ 2.401-68: шрифты и правила черчения пружин на чертежах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.401-68 чертежи пружин шрифты гост
      167 Просмотры
      ГОСТ 2.308-79: указание допусков формы и расположения на чертежах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.308-79 допуски формы чертежи ескд
      142 Просмотры
      Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
      Обозначение шероховатости на чертеже по ГОСТ 2.309-73
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость гост 2.309-73 чертёж
      226 Просмотры
      Сборочные чертежи: оформление по ГОСТ - основные требования и правила
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сборочные чертежи гост оформление
      859 Просмотры
      Справочная таблица помощи для токаря: основные правила и нормы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка токарь справочная таблица охрана труда
      152 Просмотры
