  3. Пищевая промышленность
  4. Термостатный способ производства сметаны: технология и этапы
термостатный способпроизводство сметанытехнология сливок
1 Сообщения 1 Постеры 240 Просмотры 1 Отслеживают
    Термостатный способ производства сметаны - это технология, которая позволяет получить продукт ближе к домашнему по вкусу и консистенции. Она отличается от резервуарного метода тем, что сквашивание происходит прямо в потребительской таре. Это упрощает процесс и снижает риск загрязнения.
    Такая технология полезна для производителей, работающих с сырьем низкого качества, например, весной, когда снижается содержание сухих веществ в молоке. Она помогает решить проблемы с расслоением продукта и обеспечивает равномерное созревание. В итоге сметана получается густой, без лишних емкостей для хранения.
    Основные этапы подготовки сливок
    Подготовка сливок - ключевой этап в термостатном способе. Сначала принимают молоко и сепарируют его при 40-45 °С, чтобы отделить сливки от обезжиренного молока. Полученные сливки нормализуют до нужной жирности, добавляя цельное молоко или обезжиренное, в зависимости от рецепта. Это обеспечивает стабильное качество конечного продукта.
    Далее следует пастеризация при 85-96 °С с выдержкой от 15 секунд до 10 минут. Температура и время зависят от жирности сметаны: для 20% - короче режимы. После пастеризации сливки охлаждают до 60-70 °С и гомогенизируют под давлением 7-15 МПа. Гомогенизация разрушает жировые шарики, делая сметану однородной и густой, без расслоения при хранении.
    Гомогенизация особенно важна для низкожирных сортов, где давление повышают до 15 МПа. Пример: для сметаны 10-15% жирности это предотвращает вытекание сыворотки. Такой подход подтвержден практикой на многих производствах.
    Вот основные операции подготовки:
    • Сепарация: при 40-45 °С для чистого разделения фракций.
    • Нормализация: корректировка жирности до 10-30%.
    • Пастеризация: уничтожение патогенов без потери вкуса.
    • Гомогенизация: давление 7-15 МПа для гладкой текстуры.
    Этап Температура Давление (МПа) Время выдержки
    Сепарация 40-45 °С - -
    Пастеризация 85-96 °С - 15 с - 10 мин
    Гомогенизация 60-70 °С 7-15 -
    Заквашивание и фасовка перед сквашиванием
    Заквашивание проводят после охлаждения сливок до 20-26 °С. Добавляют закваску на основе мезофильных стрептококков - это молочнокислые бактерии, которые ферментируют лактозу. Закваска составляет 1-5% от массы сливок, в зависимости от рецептуры. Перемешивают тщательно, чтобы бактерии равномерно распределились.
    Ключевое отличие термостатного метода: фасовку делают сразу после заквашивания, до сквашивания. Сливки разливают в стаканы, пакеты или банки. Это исключает большие резервуары, минимизируя контакт с воздухом и загрязнениями. Такой подход имитирует домашнее производство в печи, где молоко томится медленно.
    Пример: на весеннем сырье с низким СОМО термостатный метод дает сметану жирностью 20%, которая не расслаивается. Сквашивание длится до 16 часов. Важно контролировать температуру - отклонения приводят к слабой кислотности.
    Процесс заквашивания и фасовки:
    • Добавление закваски при 20-26 °С.
    • Тщательное перемешивание для равномерности.
    • Фасовка в потребительскую тару.
    • Контроль объема - не более 1-2 л на единицу.
    Сквашивание в термостатной камере
    После фасовки тару ставят в термостатную камеру при 20-26 °С на 12-16 часов. Здесь происходит основное брожение: бактерии производят молочную кислоту, сгусток густеет. Температура стабильная, как в деревенской печи, что дает нежный вкус и плотную структуру.
    Затем продукт переносят в холодильник при 0-8 °С на 6-12 часов для охлаждения и созревания. Это завершает процесс: сметана готова к реализации. Термостатный метод экономит оборудование - нет нужды в больших чанах для перемешивания.
    Преимущества видны на практике: сметана получается ближе к натуральной, с меньшим риском порчи. Для сравнения, резервуарный способ требует дополнительного перемешивания после сквашивания.
    Параметр Термостатный Резервуарный
    Сквашивание В таре, 20-26 °С В чане
    Фасовка До сквашивания После
    Созревание 6-12 ч при 0-8 °С В резервуарах
    Результаты и особенности технологии
    Термостатный способ дает сметану с густой консистенцией и натуральным вкусом, особенно для сортов 15-25% жирности. Он подходит для сырья с низким качеством, помогая стабилизировать производство. Однако требует точного контроля температуры в камере - отклонения на 2 °С меняют кислотность.
    Метод менее энергоемкий, без лишних этапов перемешивания. За кадром остаются нюансы термохимической подготовки сливок или использование специальных заквасок для диетических продуктов. Стоит изучить, как адаптировать его под автоматизированные линии.
      Производство ореховой пасты: оборудование и ключевые технологии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность ореховая паста коллоидная мельница пищевое оборудование
      148 Просмотры
      Оборудование для производства сметаны: виды, назначение и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность производство сметаны оборудование пищевая промышленность
      147 Просмотры
      Линия производства сливочного масла: технологическая схема и этапы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность сливочное масло технологическая схема производственная линия
      185 Просмотры
      Линия производства майонеза: технологии и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность майонез линия производства гомогенизатор
      119 Просмотры
      Производство плавленного сыра: технология и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность плавленый сыр технология производства оборудование
      100 Просмотры
      133 Просмотры
      187 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность растворимый кофе технология производства оборудование
      103 Просмотры
