Производство желатина: технология и оборудование для пищевой отрасли
Желатин - это ключевой ингредиент в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Производство желатина требует точной технологии и надежного оборудования, чтобы получить чистый продукт из костей и шкур животных. В этой статье разберем этапы процесса, подберем технику и оценим, как это работает на практике.
Знание технологии помогает оптимизировать затраты и избежать ошибок. Вы поймете, как сырье превращается в готовый желатин, и выберете оборудование под свой объем производства. Это решит проблемы с качеством и эффективностью линии.
Основные этапы технологии производства
Процесс начинается с подготовки сырья - костей, шкур свиней, крупного рогатого скота или рыбы. Кости сначала обезжиривают горячей водой, затем измельчают до фракций 5-10 мм. Далее следует долгий этап золения: сырье замачивают в известковом молоке на 25-40 суток, меняя раствор, пока pH не упадет с 12-13 до 8-9. Это удаляет все белки кроме коллагена - основы желатина.
После золения сырье промывают, обрабатывают кислотой для деминерализации и экстрагируют в варочных аппаратах. Экстракцию ведут фракционно: заливают горячей водой 55-60°C, постепенно повышая температуру, чтобы извлечь весь коллаген. Бульон упаривают, охлаждают в желатинизаторе до желеобразного состояния, формируют в листы или нити и сушат. Финал - помол, просев и упаковка в мешки по 20 кг.
Вот ключевые этапы в списке:
- Подготовка сырья: обезжиривание, дробление, калибровка до 8-25 мм.
- Золение и промывка: 25-40 суток в известковом молоке для очистки коллагена.
- Экстракция: фракционная варка с нагревом воды до 60°C.
- Желатинизация и сушка: охлаждение, формирование лент, сушка 12-25 часов при 25-50°C.
- Финишная обработка: помол, просев, перемешивание и контроль качества.
Необходимое оборудование для линии
Для полноценной линии нужно комплексное оборудование от сортировки до упаковки. Основу составляют дробильные машины, варочные котлы, желатинизаторы и сушилки. Например, дробилка WF-260 перерабатывает 50-250 кг/ч с мощностью 5,5 кВт, а варочный котел на 500 л нагревает до 36 кВт. Вакуум-выпарные аппараты бульон, фильтропрессы очищают раствор, а ленточные сушилки доводят влажность до нормы.
Стоимость базового набора варьируется: конвейер - 200 тыс. руб., дробилка - 120 тыс., фильтропресс - от 150 тыс., вакуум-аппарат - 250 тыс., сушилка - 60-500 тыс. Полная линия на 2000 тонн/год требует инвестиций около 29 млн руб. и создает 120 рабочих мест. Современные установки автоматизированы, с датчиками давления и температуры для непрерывного режима.
Сравнение популярного оборудования в таблице:
Оборудование Производительность (кг/ч) Мощность (кВт) Примечание Дробилка W-40B 800 22 Размер частиц до 10 мм Дробилка WF-260 50-250 5,5 Тонкость 20-120 меш Варочный котел 500L - 36 Толщина стенки 4 мм Сушилка DW5-2 600 - Испарительная способность 421 кг/ч Это позволяет подобрать технику под бюджет и объем.
Сырье и контроль качества на производстве
Сырье - соединительная ткань животных, богатая коллагеном. Кости сортируют, обезжиривают в специальных аппаратах, промывают от минералов соляной кислотой. Важно соблюдать гигиену: все под ISO-стандартами для пищевого желатина. После сушки масса просеивается, перемешивается и проверяется в лаборатории перед упаковкой в бумажные мешки или бочки.
Фильтрация часто идет с мембранными установками при 80-85°C для снижения вязкости. Автоматика управляет арматурой, насосами и мойкой. Это гарантирует чистоту и безопасность продукта. Разные марки желатина получают фракционной экстракцией в одном аппарате.
Ключевые требования к сырью и контролю:
- Коллаген >90%: из шкур и костей КРС, свиней.
- pH контроль: от 12-13 до 8-9 в золе.
- Температурный режим: экстракция 55-60°C, сушка 25-50°C.
- Автоматизированная фильтрация с датчиками.
Перспективы масштабирования производства
Технология производства желатина сложная, но отработанная - от ручных чанов до автоматизированных линий на 4000 тонн/год. Масштабирование требует инвестиций в модульное оборудование, как Votator для экструзии желатина в лапшу. Осталось учесть локальные стандарты сырья и энергопотребление.
Дальше стоит подумать о мембранной фильтрации для повышения выхода и интеграции с другими процессами, вроде гидролизата. Выбор поставщиков оборудования определит рентабельность на годы вперед.
