  3. Пищевая промышленность
  4. Линия производства арахисовой пасты: оборудование и технологии 2026
арахисовая пастаоборудованиепроизводственная линия
1 Сообщения 1 Постеры 94 Просмотры 1 Отслеживают
    Производство арахисовой пасты - это последовательный процесс, где сырье превращается в готовый продукт. Мы разберем ключевые этапы: от подготовки арахиса до фасовки. Это поможет выбрать оборудование и оптимизировать линию для бизнеса.
    Такая линия решает проблемы с качеством пасты, ее консистенцией и выходом. Вы получите гладкую или хрустящую пасту с нужным вкусом. Информация полезна для запуска производства любой мощности - от 80 кг/ч до 500 кг/ч.
    Основные этапы технологического процесса
    Процесс начинается с сырого очищенного арахиса. Его обжаривают при 200°C для вкуса и аромата, потом охлаждают, чтобы сохранить масло. Далее идет очистка от шелухи и измельчение в пасту. Каждый шаг влияет на конечный продукт - вкус, текстуру и срок хранения.
    Например, на линиях мощностью 500 кг/ч используют конвейеры с регулируемой скоростью 20-50 Гц. Обжаривание в печах из нержавеющей стали дает равномерный результат. Без правильного охлаждения паста может горчить или расслаиваться. Это подводит к выбору оборудования для каждого этапа.
    • Обжаривание: Печи с сеткой из нержавеющей стали, температура до 200°C, перемешивание для равномерности.
    • Охлаждение: Промышленные вентиляторы предотвращают перегорание масла.
    • Очистка: Прорезиненные ленты удаляют шелуху, иногда с дроблением ядер для премиум-пасты.
    Ключевые машины для измельчения и смешивания
    Коллоидные мельницы - сердце линии. Они измельчают жареный арахис до состояния пасты с регулировкой зазора между ротором и статором. Можно получить гладкую пасту или crunchy с кусочками. Мощность от 3 кВт, производительность 60-80 кг/ч на моделях вроде OP-70.
    Такие машины работают непрерывно, с воронкой для сырья и пультом управления. Добавляют соль, мед или стабилизаторы после измельчения. Для полной линии берут комплекс: от очистки до фасовки. Это упрощает запуск и снижает простои.
    Модель Производительность (кг/ч) Мощность (кВт) Степень измельчения (меш)
    OP-70 60-80 3 50-100
    LFM 500 - Высокая
    • Регулировка зазора: 3 точки для точной текстуры.
    • Автоматизация: Простое управление, не требует долгого обучения.
    • Дробящие диски из нержавеющей стали для гигиены.
    Полный комплекс оборудования для линии
    Линия включает очистку, обжарку, измельчение и фасовку. Машина для очистки сырого арахиса удаляет примеси, шелушильная - оболочку. Дробильные устройства готовят к мельнице. Дозаторы и фасовочные автоматы завершают процесс.
    Для 500 кг/ч берут автоматизированный комплекс с транспортными механизмами. Отдельные станки подойдут для малого бизнеса - дешевле в покупке и обслуживании. Контроль качества: детекторы металла и веса. Хранение в резервуарах охлаждает пасту до 38°C.
    • Обжарочная печь с конвейером.
    • Вентилятор и очиститель зерен.
    • Коллоидная мельница как основа.
    • Дозаторы, паллетайзеры, маркировщики.
    Этап Оборудование Преимущества
    Очистка Шелушильная машина Удаляет 100% шелухи
    Измельчение Коллоидная мельница Регулируемая текстура
    Фасовка Разливочная машина Герметичная тара
    Организация производства и тонкости настройки
    Запуск линии требует промышленного помещения и подбора поставщиков арахиса. Наладка аппаратов - ключ к стабильности: настройте обжарку по рецептуре для вкуса. Автоматизированные линии проще в эксплуатации, но дороже.
    Учитывайте гигиену: все из нержавеющей стали. Для хрустящей пасты оставляйте кусочки арахиса. Охлаждение до 38°C перед фасовкой предотвращает расслоение. Это обеспечивает качество и минимизирует отходы.
    • Температура обжарки: Влияет на питательные свойства.
    • Скорость конвейера: 20-50 Гц для равномерности.
    • Контроль примесей: Металлодетекторы обязательны.
    Технологии, которые определяют успех линии
    Правильная линия дает пасту высокого качества - нежную, гранулированную или обычную. Мы разобрали этапы и оборудование, но остаются нюансы вроде подбора рецептуры под рынок. Стоит изучить энергопотребление и масштабирование для роста.
    Автоматизация снижает затраты на персонал, а регулируемые мельницы позволяют экспериментировать с текстурой. Дальше думайте о поставках сырья и сертификации - это укрепит производство.
      Технологические линии для пищевой промышленности: устройство и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность технологические линии пищевая промышленность оборудование
      158 Просмотры
      Линия производства майонеза: технологии и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность майонез линия производства гомогенизатор
      119 Просмотры
      Производство мороженого: технология и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность мороженое оборудование технология
      150 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность растворимый кофе технология производства оборудование
      103 Просмотры
      Виды мельниц для измельчения: обзор и классификация оборудования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование мельницы измельчение оборудование
      117 Просмотры
      Криогенная емкость для жидкого кислорода: конструкция
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз криогенная емкость жидкий кислород оборудование
      144 Просмотры
      124 Просмотры
      Производство арахисовой пасты: технологический процесс и оборудование
      290 Просмотры
