  3. Металлоконструкции
  4. Документ о качестве стальных конструкций: пример заполнения по ГОСТ 23118
документ качествастальные конструкциигост 23118
1 Сообщения 1 Постеры 681 Просмотры 1 Отслеживают
    Документ о качестве стальных строительных конструкций - это ключевой бумажный пропуск для любых металлоконструкций на объекте. Он подтверждает, что все сделано по нормам и проектам. Без него монтаж не начнешь, а приемку не пройдешь.
    Зачем разбираться в заполнении? Чтобы избежать задержек, штрафов и переделок. Я покажу структуру, типичные поля и примеры из практики. Это поможет быстро составить свой документ по ГОСТ 23118-2019 и сдать его без вопросов.
    Что такое документ о качестве и зачем он нужен
    Документ о качестве стальных строительных конструкций регламентируется ГОСТ 23118-2019 в Приложении В. Это обязательная форма, которая гарантирует соответствие конструкций проекту, нормам и материалам. Без него исполнительная документация неполная, а объект не примут.
    В нем фиксируют все от массы и дат до сварки и покрытий. Например, на заводе DoorHan указывают заказчика, объект, марки сталей вроде С235 и толщину цинкового слоя. Это защищает от споров: заказчик видит, что все по договору. Если пропустить пункт - жди замечаний от технадзора.
    Представьте типичный случай: каркас ангара из 50 тонн стали. Документ показывает, что сталь 3пс прошла входной контроль, сварка - по ГОСТ 14771, а грунтовка - в два слоя. Логично, что дальше идут списки.
    • Основные разделы документа: наименование объекта, масса конструкций, даты изготовления.
    • Материалы и контроль: марки сталей, сертификаты на прокат, сварочные материалы.
    • Защита от коррозии: тип покрытия, толщина, нормы.
    • Приложения: акты приемки, паспорта качества.
    Поле документа Что указывать Пример
    Наименование объекта Полное название стройки Ангар на ул. Ленина, г. Москва
    Масса по чертежам В тоннах 45,2 т
    Марки сталей Список с ГОСТ С235, С245 ГОСТ 14637-89
    Структура документа по ГОСТ 23118-2019
    Форма документа фиксирована в стандарте: начинается с заказчика и объекта, переходит к массе, датам и проектной документации. Каждый пункт подкреплен ссылкой на ГОСТ или договор. Например, в образце от 1mtl.ru масса разбита по позициям с итогом.
    Стальные конструкции всегда описывают по нормам: изготовлены из сталей марок Ст3Сп5, сварка аттестованными сварщиками. Сертификаты хранят на предприятии - это стандартная фраза. Защита от коррозии детализируется: горячее цинкование 80 мкм или грунт ГФ-021 в два слоя.
    Логично перейти к таблице и списку: так проще заполнять. На практике добавляют ведомость конструкций с весом единицы и общим. Приемочные акты прилагают обязательно.
    Ведомость конструкций (пример таблицы):
    № п/п Наименование Кол-во, шт. Вес ед., кг Общий вес, кг
    1 Балка двутавр 10 450 4500
    2 Колонна 5 1200 6000
    Итого 10500
    • Сварочные материалы: проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246, флюс АН-348А.
    • Контроль качества: визуальный и измерительный по СТО НОСТРОЙ.
    • Прилагаемые документы: паспорта на сталь, акты ВИК.
    Пример заполнения на реальном объекте
    Возьмем случай с ангаром: заказ № 123/2026, счет-договор № 456. Объект - склад в промзоне. Конструкции: фермы и колонны из стали С245. Масса 25 тонн, изготовление с 15.01 по 28.02.
    Проект от ООО “МеталлПроект”, чертежи 9010-01-001. Все по ГОСТ 23118-2019 и СП 53.13330. Сварка соответствует ГОСТ 14771-76, сварщики аттестованы. Покрытие - цинкование 85 мкм по договору. Документ заверяют печатью и подписью.
    Такие примеры из практики показывают типичные ошибки: забывают толщину покрытия или список приложений. Используйте таблицу для ведомости - она упрощает проверку. Дальше список нюансов.
    • Частые ошибки: неполный перечень норм, отсутствие итоговой массы.
    • Нюанс по сталям: всегда указывайте ГОСТ, например, ГОСТ 14637-89 для Ст3Сп5.
    • Защита: если грунт - марка и слои четко.
    Тип защиты Толщина/слои Норма
    Цинкование 80-100 мкм ГОСТ 9.307
    Грунтовка 2 слоя ГФ-021 СП 28.13330
    Окраска Полимер 60 мкм По проекту
    Ключевые требования к материалам и контролю
    Материалы проверяют на входе: сертификаты на прокат, проволоку, флюсы. Конструкции из классов С345 и выше для несущих. Сварные швы контролируют визуально, УЗК по проекту.
    В документе фиксируют: сталь С235 соответствует проекту, документы хранятся. Сварка - аттестованными сварщиками по СП 53-102-2004. Операционный контроль обязателен.
    Перечень приложений по ГОСТ: паспорта, акты, протоколы испытаний. Это закрывает тему контроля.
    • Входной контроль: журнал по ГОСТ 24297-2013.
    • Сварка: уровень качества по Приложению А ГОСТ 23118.
    • Приемка: акты ВИК и ОТК.
    Контроль Метод Объем
    Визуальный ВИК 100%
    УЗК УЗК-41 По проекту
    Геометрия Штангенциркуль Допуски Прил. Б
    Надежность конструкций в документе
    Документ подводит итог: конструкции соответствуют проекту и ГОСТ. Осталось учесть специфику объекта - для нефтегаза добавляют доп. испытания, для энергетики - антикоррозию.
    Подумайте о комплексе ИД: журналы, акты монтажа. Это обеспечит гладкую приемку без доработок.
      583 Просмотры
      ГОСТ ISO 5817-2025 и 3834-4-2025: уровни качества сварных швов сталей и никеля
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции гост сварка уровни качества iso 5817
      211 Просмотры
      Расчет веса уголка по ГОСТ 8509: таблица и формулы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции уголок вес гост 8509
      204 Просмотры
      Расстояние от сварного шва для проставки номера сварщика по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сварной шов номер сварщика гост 23118
      177 Просмотры
      327 Просмотры
      167 Просмотры
      СП 16.13330.2017 Стальные конструкции: Полное руководство по нормам проектирования
      627 Просмотры
      Допуски металлоконструкций: виды, нормы и контроль по ГОСТ
      3 Голоса
