  3. Металлоконструкции
  4. Вертикальные стальные резервуары: виды и конструкция РВС
рвсстальные резервуарыконструкция
1 Сообщения 1 Постеры 142 Просмотры 1 Отслеживают
    Вертикальные стальные резервуары (РВС) - это надежные емкости для хранения нефти, воды и других жидкостей. Они экономят место и подходят для разных отраслей. В этой статье разберем виды РВС и их конструкцию - от стенок до крыш. Это поможет выбрать подходящий вариант и понять сильные стороны каждой модели.
    Такие резервуары решают задачи хранения без давления в нефтегазе, энергетике и химпроме. Они выдерживают разные климатические условия и имеют низкую стоимость. Зная конструкцию, проще оценить долговечность и безопасность.
    Основные виды вертикальных стальных резервуаров
    Вертикальные стальные резервуары классифицируют по типу крыши и назначению. Базовые модели - РВС с стационарной крышей для хранения без сильного испарения. Они подходят для мазута или воды, где потери пара минимальны. Более продвинутые варианты с понтонами или плавающей крышей минимизируют испарение нефтепродуктов. Например, РВСПК используют на нефтебазах для бензина - крыша плавает на поверхности, снижая потери. Выбор зависит от продукта: для обводненной нефти берут сырьевые, для готовых - товарные.
    Различия влияют на стоимость и обслуживание. Стационарные проще в сборке, но требуют вентиляции. Плавающие дороже, но экологичнее. В таблице ниже сравнение ключевых типов.
    Тип РВС Объем, м³ Преимущества Недостатки
    РВС (стационарная крыша) 100-20 000 Низкая цена, простота Больше испарения
    РВСП (с понтоном) 1000-50 000 Меньше потерь пара Сложнее монтаж
    РВСПК (плавающая крыша) 5000+ Минимальные потери Высокая стоимость
    • РВС: Без понтона, для воды и мазута. Долговечны в спокойных условиях.
    • РВСП: Понтон снижает испарение на 70-90%. Идеально для легких нефтепродуктов.
    • РВСПК: Крыша следует за уровнем жидкости. Лучший вариант для бензина.
    Конструкция стенок и днища РВС
    Стенка РВС - это цилиндрическое полотнище из листового металла, сваренное в пояса. Листы рулонируют на заводе для удобства доставки. Толщина варьируется от продукта: для нефти - 8-20 мм. Нижние пояса усиливают кольцами жесткости против ветра и осадки. Днище плоское, с уклоном для слива осадка, укладывают на песчано-гравийную подушку.
    Эта конструкция обеспечивает прочность на сейсмику и ветер до 40 м/с. Пример: на крупных НПЗ стенки высотой 20 м выдерживают полные нагрузки. Анкерное крепление фиксирует резервуар к фундаменту. Важно выбирать сталь по марке - для холода подойдет низколегированная.
    • Днище: Плоское или эллиптическое, с окрайкой для герметичности.
    • Стенка: Пояса шириной 1,5-3 м, с лестницами и площадками.
    • Усиления: Кольца жесткости каждые 2-3 пояса для ветровой нагрузки.
    Ключевой момент - двойные стенки типа «стакан в стакане» для повышенной защиты от протечек.
    Типы крыш для вертикальных резервуаров
    Крыши РВС делят на стационарные и плавающие. Стационарные - конические, сферические или щитовые. Коническая бескаркасная идет на малые объемы до 1000 м³: угол 15-30° дает жесткость. Каркасная коническая - для 1000-5000 м³ с ребрами и настилом. Сферическая - для больших, радиус 0,8-1,5 от диаметра резервуара.
    Щитовые собирают из элементов болтами или сваркой, формы от плоской до купольной. Плавающие крыши - диск на поверхности для РВСПК. Понтоны бывают металлическими (короба с поплавками) или синтетическими из пенопласта. Они снижают испарение, распределяя вес равномерно.
    Тип крыши Объем применения Жесткость Доп. элементы
    Коническая бескаркасная До 1000 м³ Высокая за счет угла Шпангоуты
    Каркасная коническая 1000-5000 м³ Средняя Сектора, кольца
    Сферическая От 5000 м³ Максимальная Ребра жесткости
    • Шпангоуты усиливают малые крыши.
    • Понтоны: Металлические надежнее, синтетические легче.
    • Лестницы: Ширина 700 мм, угол до 50°, площадки каждые 6 м.
    Комплектующие и монтаж РВС
    Полная конструкция включает несущие элементы: стенку, днище, крышу, анкера. Ограждающие - врезки, люки, трубы. Верхний световой люк для вентиляции и ремонта. Лестницы с нагрузкой 4,5 кН. Монтаж рулонный: листы доставляют в рулонах, разворачивают на месте.
    Изготовление на ЧПУ-оборудовании гарантирует точность швов. Для агрессивных сред - антикоррозийное покрытие. Пример: РВС объемом 20 000 м³ собирают за 2-3 месяца. Объем от 100 м³, сталь по климату.
    • Люки и патрубки: Для слива, отбора проб.
    • Анкерные болты: Фиксация от опрокидывания.
    • Вентиляция: Предотвращает конденсат.
    Надежность швов - ключ к 50+ годам службы.
    Что определяет выбор конструкции РВС
    Вертикальные стальные резервуары сочетают простоту и эффективность для разных задач. Мы разобрали виды, от базовых РВС до продвинутых с понтонами, и ключевые элементы конструкции. Осталось учесть специфику эксплуатации - от климата до продукта.
    Дальше стоит изучить нормативы по сейсмике или автоматику для больших объектов. Каждая деталь влияет на срок службы и безопасность.
      Циклон: конструкция и принцип работы пылеуловителя
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование циклон пылеуловитель конструкция
      115 Просмотры
      Кожухотрубчатые теплообменные аппараты: конструкция и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование кожухотрубчатые теплообменники конструкция
      112 Просмотры
      Цистерна для жидкого азота: конструкция, требования и особенности эксплуатации
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование жидкий азот криогенная цистерна конструкция
      159 Просмотры
      331 Просмотры
      Криогенная цистерна: конструкция, особенности и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование криогенная цистерна конструкция теплоизоляция
      155 Просмотры
      Цистерны для СУГ: особенности конструкции и ключевые элементы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз цистерны суг конструкция суг
      173 Просмотры
      Большепролетные стальные конструкции
      255 Просмотры
      СП 16.13330.2017 Стальные конструкции: Полное руководство по нормам проектирования
      648 Просмотры
