Циклы сверления G83: глубокое сверление с отводом на ЧПУ
Новости
1 1 533 1
  • Цикл G83 — это стандартный инструмент для глубокого сверления на станках с ЧПУ. Он решает проблему стружки, которая забивает отверстие и ломает сверло. С его помощью вы получаете чистые глубокие отверстия без простоев.
    Зачем это нужно? При обычном сверлении (G81) стружка накапливается, инструмент перегревается, качество падает. G83 автоматически отводит сверло для очистки, экономит время и инструмент. Подходит для отверстий глубже 2–3 диаметров сверла.
    Что такое цикл G83 и как он работает
    Цикл G83 организует прерывистое глубокое сверление с обязательным отводом инструмента. Станок перемещает сверло к точке XY, опускает до плоскости R, затем начинает сверлить на подаче с шагом Q. Каждый раз после достижения глубины Q сверло отводится вверх на безопасную высоту, очищает стружку и возвращается, не доходя немного до дна.
    Это модальный цикл — активируется при смене XY и работает до отмены G80. Например, при сверлении отверстия глубиной 100 мм с шагом 5 мм станок сделает 20 проходов, каждый раз выходя для очистки. Такой подход предотвращает заклинивание, особенно в нержавейке или алюминии. Логично, что перед списками параметров стоит разобрать базовую последовательность движений.
    • Быстрое перемещение к XY: станок едет на ускорении.
    • Погружение до R: начальная плоскость по Z.
    • Сверление на Q: первый и последующие шаги с подачей F.
    • Отвод на высоту: обычно до R или выше для стружки.
    • Возврат и повтор: до достижения финальной Z.
    Параметр Описание Пример
    R Плоскость возврата R2 (высота отвода)
    Z Конечная глубина Z-100
    Q Шаг сверления Q5 (обязателен!)
    F Подача F75 мм/мин
    I Дополнительный шаг (Fanuc) I5 с паузой TMR
    Основные параметры G83 и их настройка
    Параметры определяют поведение цикла, и их правильный выбор критичен. Основные — R для плоскости отвода, Z для глубины, Q для шага peck drilling. Без Q цикл просто не запустится на большинстве контроллеров Fanuc. F задает подачу, а дополнительные как I или TMR добавляют паузы для охлаждения.
    Представьте деталь с отверстиями 50 мм глубиной в стали: задаете G83 X0 Y0 R3 Z-50 Q5 F50. Станок сверлит 5 мм, отводит до R3, чистит стружку СОЖ, повторяет 10 раз. Если отверстий ряд — меняете только XY, цикл модальный. Это подводит к списку типичных ошибок и таблице сравнения.
    • Q меньше диаметра сверла: для нержавейки берите 0.5–1D, чтобы не перегревать.
    • G98/G99: G98 — возврат в исходную плоскость, G99 — в R (для рядов отверстий).
    • TMR или P: пауза на дне для эмульсии, если станок поддерживает.
    Режим Возврат Когда использовать
    G98 В исходную Z Первое отверстие, безопасность
    G99 В плоскость R Ряд отверстий, скорость
    G80 Отмена цикла Всегда в конце
    Примеры кода G83 для Fanuc и аналогов
    Примеры показывают, как писать программу. Базовый блок: T1 M6 (сменить сверло), G00 X Y R Z (подвод), затем G83 с параметрами, ряд XY, G80. Для глубокого — добавьте M08 (СОЖ). На токарных станках подводите к центру, задаете в ось.
    Возьмем фрезерный станок: просверлить 4 отверстия в круге. Сначала центр окружности, затем G83 с углом старта. Станок выполнит все автоматически. Или простой ряд: X10 Y10, X10 Y30 — модальность сработает. Переходим к готовым блокам кода.
    1. Простой цикл:
    G83 X0 Y0 R2 Z-20 Q3 F50
    X20 Y0
    X20 Y20
    G80
    1. С паузой (TMR=2 сек):
    TMR=2
    G83 R2 Z-100 I5 F40
    X0 Y0
    G80
    • M03 S1000: шпиндель перед циклом.
    • G00 Z50: отвод после G80.
    Ситуация Код Результат
    Глубокое в стали G83 Z-80 Q4 F30 20 проходов, чисто
    Ряд из 5 G99 + XY строки Быстро, без пауз
    Токарка G83 X0 Z-50 Q2 По оси вращения
    G83 против других циклов: когда выбрать
    Сравнение с G81 (простое сверление) и G73 (с коротким отводом) помогает выбрать. G81 — для мелких, без стружки. G83 — полным отводом до R, идеален для глубоких >3D. G73 экономит время, но хуже чистит. Для нержавейки или титана — только G83 с малым Q.
    Пример: отверстие 10 мм diam, 40 мм глуб. G81 сломает сверло от стружки, G83 сделает 8 шагов по 5 мм. В авиационных деталях это стандарт. Логично подвести к таблице и нюансам настройки.
    • G81: непрерывно до Z, для <2D.
    • G73: отвод на 1–2 мм, быстрее, но риск стружки.
    • G83: полный отвод, универсал для глубины.
    Цикл Отвод Глубина Скорость
    G81 Нет Мелкая Высокая
    G73 Короткий Средняя Средняя
    G83 Полный до R Глубокая Ниже, но надежно
    Тонкости глубокого сверления на практике
    На практике учитывайте СОЖ, скорость шпинделя и материал. Для алюминия Q=1D, сталь — 0.5D. Параметры станка (5101#2 в Fanuc) влияют на отвод — настройте для полного выхода или ломки стружки. Иногда добавьте M00 для проверки.
    Это подводит к мыслям о деформации или финише. G83 дает основу, но после — развертка или расточка. Подумать стоит над оптимизацией Q под конкретный инструмент.
    За пределами базового G83
    Цикл G83 покрывает 90% задач глубокого сверления, но есть нюансы вроде дегрессии глубины или окружных рядов. В сложных программах комбинируйте с G98 для точности. Осталось углубиться в параметры контроллера и тесты на вашем станке.
    Дальше — эксперименты с F и S под материалы, или переход к G87/G89 для специфики. Это база, над которой строится вся программа.
