  4. Ремонт гибочного пресса. Бамбировка
16 Сообщения 2 Постеры 984 Просмотры
  • К Не в сети
    К Не в сети
    Карин
    написал в отредактировано Карин
    Как фото добавить?
    • К Не в сети
      К Не в сети
      Карин
      • К Не в сети
        К Не в сети
        Карин
        #3
        • К Не в сети
          К Не в сети
          Карин
          #4
          • К Не в сети
            К Не в сети
            Карин
            #5
            Это сообщение удалено!
            • К Не в сети
              К Не в сети
              Карин
              #6
              Так сложно сделать отчёт по ремонту.
              • К Карин
                Как фото добавить?
                kirilljsxK Не в сети
                #7
                @Карин Привет!
                Вижу разобрался как прикреплять фото, на всякий случай прикреплю скрин там сверху при вводе сообщения есть иконка справа.
                • К Карин
                  #8
                  @Карин Ты можешь прикреплять несколько фотографий в одно сообщение.
                  • К Не в сети
                    К Не в сети
                    Карин
                    #9
                    Я с телефона.
                    • К Карин
                      Я с телефона.
                      #10
                      @Карин с телефона тоже можно добавить несколько фотографий, просто отступы после ссылок можно сделать:
                      Вот как на скришоте:
                      • К Не в сети
                        К Не в сети
                        Карин
                        #11
                        Такой иконки не вижу.
                        • kirilljsxK Не в сети
                          #12
                          Вот эту панельку протяни вправо, и там можно добавить фотки
                          • К Не в сети
                            К Не в сети
                            Карин
                            #13
                            IMG_20250530_103139_802.jpg IMG_20250530_100326_580.jpg IMG_20250530_101327_579.jpg IMG_20250530_101239_516.jpg IMG_20250530_101247_677.jpg IMG_20250530_101311_149.jpg IMG_20250530_101318_254.jpg
                            Ух разобрался.
                            Спасибо!
                            Сори что такой сложный подписчик .
                            • К Карин
                              Ух разобрался.
                              Спасибо!
                              #14
                              @Карин Супер что получилось! 😁
                              Новая технология, немного не стандартная))
                              • К Не в сети
                                К Не в сети
                                Карин
                                #15
                                Важный момент
                                Торцевая пластина имеет следы износа опорных сухарей.
                                Буде делать вкладыш.
                                Как сделаем покажу.
                                • К Не в сети
                                  К Не в сети
                                  Карин
                                  #16
                                  Вот такое масло для внутреннего механизма клина.
                                  • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из Гибка металла
                                  • InvestSteelI
                                    Обечайки из листового металла: от древнего слова до современных технологий
                                    Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка
                                    103 Просмотры
                                    Обичайка или обечайка
                                    125 Просмотры
                                    При какой температуре металл становится хрупким
                                    72 Просмотры
                                  • A
                                    Пружинение при гибке в кольцо / втулку / трубу
                                    Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гибка втулка кольцо труба пружинение
                                    78 Просмотры
                                    Сварка стали 40Х полуавтоматом CO₂: ток, напряжение, скорость
                                    Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварка 40х полуавтомат режимы сварки
                                    144 Просмотры
                                    Закалка стали 40Х по ГОСТ 4543: режимы, температуры, выдержка
                                    Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка закалка 40х гост 4543 термообработка
                                    Типы гибочных роликов и их назначение
                                    Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гибка металлы
                                    294 Просмотры
                                    Как сделать пресс из гидравлического домкрата
                                    105 Просмотры
