Как написать программу для обработки сложного контура
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 353
  • Всем доброго дня!
    Наступил конец мая, а значит мы загруженны работой по самые ОГОГО!
    По этому писать полезные посты получается когда как 😧 Но все же я его нахожу, так что тем у меня еще много!
    Ну что ж приступим и разберем сегодня следующее, как написать программу для обработки сложного контура на станках с ЧПУ.
    Представим, что мы художники (хотя оно так и есть 😁 ), которые рисуют узоры на металле: нужно точно задать траекторию, учесть радиус инструмента и повторить детали. Для этого нам понадобится использовать G02/G03 для дуг, циклы для повторяющихся операций и компенсацию радиуса (G41/G42), чтобы шов получился идеальным.
    Перед написанием программы определите:
    • Форму контура (например, звезда с закруглениями).
    • Диаметр фрезы (например, 10 мм → радиус 5 мм).
    • Материал заготовки (алюминий, сталь, пластик).
    • Глубину резания (например, 2 мм за проход).
    Важно: Используйте G41/G42 для компенсации радиуса, чтобы шов соответствовал чертежу.
    Пример задачи: фрезерование звезды с закруглениями
    Цель: вырезать звезду с 5 лучами и радиусными переходами на глубину 6 мм.
    Этапы работы:
    • Черновая обработка (удаление основного материала).
    • Чистовая обработка (точная форма с компенсацией радиуса).
    • Сверление отверстий (если нужно).
    Пример кода с пояснениями
    (Программа: звезда с компенсацией радиуса)
    G21 (Миллиметры)
    G90 (Абсолютные координаты)
    G17 (Рабочая плоскость XY)
    M03 S2000 (Вращение шпинделя на 2000 об/мин)
    (Подвод инструмента)
    G00 X0 Y0 Z2 (Над центром заготовки)
    (Черновая обработка: удаление лишнего материала)
    G01 Z-2 F100 (Первый проход на глубину 2 мм)
    G42 D1 X10 Y0 (Включаем компенсацию вправо, D1=5 мм)
    G01 X30 Y0 F500 (Движение вправо)
    G02 X40 Y10 I0 J10 (Дуга по часовой стрелке: радиус 10 мм)
    G01 X50 Y30 (Линия вверх)
    G03 X30 Y50 I-10 J0 (Дуга против часовой, радиус 10 мм)
    G01 X10 Y30 (Влево)
    G02 X0 Y20 I0 J-10 (Дуга по часовой)
    G01 X10 Y0 (Возврат к началу)
    G40 G00 Z5 (Отключаем компенсацию, поднимаем фрезу)
    (Чистовая обработка: точная форма)
    G00 X0 Y0 Z2
    G01 Z-6 F100 (Глубина 6 мм за один проход)
    G42 D1 X10 Y0
    G01 X30 Y0 F300
    G02 X40 Y10 I0 J10
    G01 X50 Y30
    G03 X30 Y50 I-10 J0
    G01 X10 Y30
    G02 X0 Y20 I0 J-10
    G01 X10 Y0
    G40 G00 Z5
    M05 (Остановка шпинделя)
    M30 (Конец программы)
    Разбираем ключевые моменты
    Компенсация радиуса (G41/G42):
    • G42 D1 X10 Y0: компенсация вправо, D1 — радиус фрезы (5 мм).
    • G40: отключает компенсацию после завершения контура.
    Почему важно?
    Без компенсации ширина фрезы исказит размеры детали. Например, фреза диаметром 10 мм «съест» лишние 5 мм по краям.
    Круговая интерполяция (G02/G03):
    • G02 X40 Y10 I0 J10: дуга по часовой стрелке.
      • X40 Y10 — конечная точка дуги.
      • I0 J10 — координаты центра дуги относительно начальной точки.
    • G03 — против часовой стрелки.
    Пример: Дуга радиусом 10 мм: если начальная точка (30, 0), центр будет на (30 + I, 0 + J) = (30, 10).
    Циклы для повторяющихся операций:
    Если нужно просверлить несколько отверстий, используйте G81–G83:
    G81 R2 Z-10 F50 (Цикл сверления: R2 — отступ, Z-10 — глубина)
    X10 Y10 (Первое отверстие)
    X30 Y30 (Второе отверстие)
    G80 (Отмена цикла)
    Советы по отладке программы
    1. Проверьте траекторию в симуляторе
      Используйте программы вроде CNC Simulator Pro или Vericut , чтобы увидеть движение инструмента до запуска на станке.
    2. Тестируйте на мягких материалах
      Начните с ДСП или пластика, прежде чем работать с металлом.
    3. Используйте «сухой прогон»
      Запустите программу без вращения шпинделя, чтобы убедиться, что траектория верна.
    4. Контролируйте параметры
      Проверьте, правильно ли заданы обороты (S) и подача (F) для вашего материала и инструмента.
    Таблица основных команд и их применение
    Команда Что делает? Пример использования
    G00 Быстрое перемещение Подвод к точке начала
    G01 Линейное движение Фрезерование прямых
    G02/G03 Круговая интерполяция Скругления, окружности
    G41/G42 Компенсация радиуса Точная обработка контуров
    G81 Цикл сверления Повторяющиеся отверстия
    Распространённые ошибки и как их избежать
    Ошибка Почему плохо? Как исправить?
    Забыть отключить G42 Следующий инструмент сместится Добавьте G40 перед сменой инструмента
    Неправильный радиус в D1 Шов не соответствует чертежу Проверьте значение D1 в таблице инструментов
    Перегрев из-за высокой подачи Инструмент тупится или ломается Снизьте F или увеличьте глубину прохода
    Сложный контур — это просто, если знать секреты
    С помощью G02/G03 вы нарисуете любую дугу, а компенсация радиуса (G41/G42) сделает шов точным. Циклы (G81–G83) сэкономят время на повторяющихся операциях. Главное — проверяйте программу в симуляторе и начинайте с простого.
