  4. Словарь сварщика — 50 самых важных терминов от 'прогар' до 'флюс'
1 Сообщения 1 Постеры 2.3k Просмотры
    Когда только начинаешь осваивать сварку, кажется, что коллеги разговаривают на иностранном языке: «Тут тебе прогар, а тут — флюс подождал, и всё пропало». Чтобы вы не чувствовали себя инопланетянином на чужой планете, собрал для вас самый нужный словарный запас сварщика. Здесь и базовые понятия, и профессиональный жаргон — всё, что поможет вам говорить на одном языке с опытными мастерами 😀 .
    Основы: термины, которые должен знать каждый
    1. Прогар
    Когда металл слишком расплавился, и в шве появилась дыра. Чаще всего случается из-за высокой силы тока или медленного движения горелки.
    2. Подрез
    «Надрез» на краю сварного шва — тонкая канавка, которая ослабляет соединение. Возникает из-за неправильного угла наклона горелки или избыточной температуры.
    3. Непровар
    Когда кромки металла не сплавились полностью. Причины: низкий ток, быстро прошли горелкой или плохо зачистили поверхность.
    4. Шлак
    Это ненужный нарост поверх шва — остатки флюса или оксидов. Удаляется зубилом или щеткой.
    5. Флюс
    Специальный порошок или паста, которая защищает расплавленный металл от кислорода и помогает шву растекаться равномерно.
    6. Газовая защита
    Инертный газ (аргон, CO₂), который обволакивает сварочную ванну, предотвращая окисление.
    7. Сварочная ванна
    Расплавленная область металла под горелкой — туда добавляют присадку и формируют шов.
    8. Присадочный материал
    Дополнительный металл (проволока, электрод), который добавляют в шов для прочности.
    9. Зажигание дуги
    Процесс запуска сварочной дуги: либо касанием электрода, либо с помощью кнопки «TIG-пьезо».
    10. Обратная полярность
    Подключение, при котором электрод горячий, а деталь холодная — ускоряет плавление присадки.
    Оборудование и инструменты
    11. Инвертор
    Современный сварочный аппарат, который преобразует переменный ток в постоянный для стабильной дуги.
    12. Горелка MIG/MAG
    Устройство для полуавтоматической сварки: подаёт проволоку и защитный газ.
    13. Горелка TIG
    Для аргонодуговой сварки: вольфрамовый электрод и ручная подача присадки.
    14. Электрод
    Металлический стержень с обмазкой для ручной дуговой сварки (MMA).
    15. Проволока
    Присадочный материал для MIG/MAG-сварки. Бывает сплошной или с сердечником (флюсовый).
    16. Редуктор
    Устройство, которое снижает давление газа из баллона до рабочего уровня.
    17. Регулятор расхода газа
    Контролирует, сколько литров газа подаётся в минуту (обычно 10–15 л/мин).
    18. Кабель массы
    Провод, который замыкает электрическую цепь, соединяя деталь с аппаратом.
    19. Клещи зажимные
    Инструмент для фиксации кабеля массы на детали.
    20. Щетка по металлу
    Очистка поверхности перед сваркой — ключ к качественному шву.
    Технологии и режимы
    21. MMA (ручная дуговая сварка)
    Самый простой способ: электродом с обмазкой. Хорошо для начинающих.
    22. MIG/MAG (полуавтомат)
    Проволока подаётся автоматически, газ защищает шов. Быстро, но требует навыка.
    23. TIG (аргонодуговая)
    Высокая точность: вольфрамовый электрод и аргон. Идеален для тонких металлов.
    24. Пульсирующая сварка
    Режим, где ток периодически меняется — меньше тепла, меньше деформации.
    25. Стыковой шов
    Соединение двух деталей встык, без нахлёста.
    26. Угловой шов
    Сварка деталей под углом — например, уголок.
    27. Нахлёст
    Соединение с перекрытием кромок — часто используется в кузовном ремонте.
    28. Вертикальная сварка
    Когда шов идёт снизу вверх или наоборот. Требует контроля ванны.
    29. Потолочная сварка
    Самая сложная позиция: работать приходится над головой.
    30. Корневой шов
    Первый слой в многослойной сварке труб — самый ответственный.
    Дефекты и их причины
    31. Трещина
    Микроскопические разрывы в шве из-за внутреннего напряжения или плохого контроля охлаждения.
    32. Поры
    Мелкие пузырьки в шве от попавшей в ванну влаги или грязи.
    33. Наплыв
    Излишек металла, который не проварился с основанием.
    34. Прожог
    Когда тонкий металл прогорел насквозь.
    35. Холодный шов
    Некачественное соединение из-за недостаточной температуры или скорости.
    36. Кратер
    Впадина на конце шва от резкого обрыва дуги.
    37. Сварочные брызги
    Капли расплавленного металла вокруг шва — возникают из-за высокого тока или плохого газа.
    38. Деформация
    Искривление детали от неравномерного нагрева.
    39. Окалина
    Тёмный налёт на шве — остатки оксидов после сварки без защиты.
    40. Сквозняк
    Порывы ветра, которые сдувают защитный газ и нарушают качество шва.
    Полезные советы и практика
    41. Полярность
    Правильное подключение — ключ к хорошему провару. Плюс на электроде — для тонких металлов.
    42. Угол наклона горелки
    Обычно 10–15 градусов в сторону сварки — так шов получается ровнее.
    43. Длина дуги
    Оптимально — толщина электрода. Чем длиннее дуга, тем ниже качество.
    44. Скорость сварки
    Не спешите: слишком быстро — непровар, слишком медленно — прожог.
    45. Температура предварительного подогрева
    Для толстых сталей — до 200°C, чтобы избежать трещин.
    46. Пост-поток газа
    Дополнительная подача газа после окончания шва — защищает металл до остывания.
    47. Сварочная маска
    Обязательно используйте автоматическую маску с регулировкой затемнения.
    48. Защитная одежда
    Огнестойкий костюм, перчатки и обувь — безопасность превыше всего.
    49. Обратный провод
    Убедитесь, что кабель массы надёжно прикреплён к детали — иначе дуга будет нестабильной.
    50. Режимы сварки
    Экспериментируйте с током, напряжением и скоростью — каждый металл уникален.
    Будьте как дома в мире сварки
    Этот список — не просто слова, а ваш ключ к пониманию. Запомните: даже опытные сварщики начинали с прогаров и пор. Главное — практика, внимание к деталям и умение слышать, что говорит ваш аппарат. Теперь, когда вы знаете, что такое флюс, как отличить подрез от непровара, и почему нельзя сваривать мокрый металл, вы уже не новичок. Вы — профессионал, который говорит на языке мастеров (но главное умение, не только болтать, а делать!).
    P.S. Сохраните эту статью в закладки — будете возвращаться к ней, пока термины не станут родными. Удачи на сварочных фронтах! 🔥 😁
      Аргонная сварка: вред для здоровья и меры защиты сварщика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка аргонная сварка вред здоровья защита сварщика
      444 Просмотры
      Техзадание на разработку режущего инструмента: что важно знать
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка техзадание режущий инструмент проектирование
      197 Просмотры
      Сварщик плюсы и минусы
      834 Просмотры
      Вопросы для сварщика на собеседовании — технические и личные аспекты
      828 Просмотры
      Нужны ли сертификаты сварщикам в частном секторе?
      311 Просмотры
      Флюсы для плавки алюминия
      ГОСТы для сварочных работ: что нужно знать каждому сварщику 👨‍🏭
      541 Просмотры
    • AlmazovaA
      Технология сварки под флюсом: принципы, преимущества и применение
      297 Просмотры
