Флюсы для плавки алюминия
Привет, форумчане! Пока я еще разбираюсь с функциональностью форума, отдельное спасибо @Kirilljs за инструктаж
. Решил я значит поделиться с вами вот чем - Кто тут не мечтал, чтобы алюминий плавился как масло на сковородке, а не превращался в шлаковый ад?
Давайте разберемся, какие флюсы реально работают, а какие — деньги на ветер. И да, будет жарко!
Флюсы для алюминия: не все порошки одинаково полезны
Запомните: флюс — это не «присыпка для красоты», а инструмент. Выбирайте под задачу:
Для литья и плавки в домашних условиях:
- Хлоридные смеси (KCl + NaCl) — бюджетные и эффективные. Ловят оксиды, но требуют вентиляции (пары — зло!).
- Готовые флюсы с криолитом (Na3AlF6) — как «убийцы» оксидной пленки. Идеальны для чистого сплава, но работайте в маске!
Для сварки и пайки:
- Флюсы на основе буры (Na₂B₄O₇) — дешевые, но капризные. Нужен точный нагрев.
- Специализированные (например, Castolin или Harris) — дорогие, но справляются даже с толстым оксидным слоем.
Если хотите модифицировать структуру металла:
Готовые смеси с добавками титана или бериллия. Они не только очищают, но и делают алюминий прочнее.
Лайфхаки, которые спасут вашу плавку:
«Доза — не диета»
Насыпьте флюс в 2 раза меньше, чем кажется. Лучше добавить потом, чем переборщить и получить пену вместо металла. -
Температура — ключ к успеху
Алюминий плавится при 660°C, но флюс активируется от 700°C. Если металл уже жидкий, а шлака нет — грейте до 750°C. -
Мешайте против часовой стрелки
Звучит странно, но так шлак быстрее всплывает. Проверено цеховыми бригадами! -
Уберите влагу из флюса
Перед применением прокалите порошок на сковороде. Иначе влага вызовет бурление — и прощай, ровная поверхность.
Из архива цеховых приключений:
Коллега однажды решил «сэкономить», смешав соль с содой вместо флюса. Результат? Алюминий превратился в кашу с оксидными комками. Пришлось переплавлять с хлоридной смесью. Вывод: флюс — не то, на чем стоит экономить.
Что выбрать? Таблица-шпаргалка
Задача Флюс Плюсы Минусы Чистка от оксидов Хлориды (KCl/NaCl) Дешево, доступно Токсичные пары Литье сложных форм Криолитовые смеси Чистый сплав Требует СИЗ Пайка тонких деталей Бура + фториды Низкая температура Много шлака
Вопрос на миллион:
А вы пробовали самодельные флюсы? Говорят, смесь из гипса и соли творит чудеса. Или это миф? -
