<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Словарь сварщика — 50 самых важных терминов от 'прогар' до 'флюс']]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Когда только начинаешь осваивать сварку, кажется, что коллеги разговаривают на иностранном языке: «Тут тебе прогар, а тут — флюс подождал, и всё пропало». Чтобы вы не чувствовали себя инопланетянином на чужой планете, собрал для вас <strong>самый нужный словарный запас сварщика</strong>. Здесь и базовые понятия, и профессиональный жаргон — всё, что поможет вам говорить на одном языке с опытными мастерами <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f600.png?v=95e609043fa" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grinning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grinning:" alt="😀" /> .</p>
<hr />
<h3>Основы: термины, которые должен знать каждый</h3>
<p dir="auto"><strong>1. Прогар</strong><br />
Когда металл <strong>слишком расплавился</strong>, и в шве появилась дыра. Чаще всего случается из-за высокой силы тока или медленного движения горелки.</p>
<p dir="auto"><strong>2. Подрез</strong><br />
«Надрез» на краю сварного шва — <strong>тонкая канавка</strong>, которая ослабляет соединение. Возникает из-за неправильного угла наклона горелки или избыточной температуры.</p>
<p dir="auto"><strong>3. Непровар</strong><br />
Когда кромки металла <strong>не сплавились полностью</strong>. Причины: низкий ток, быстро прошли горелкой или плохо зачистили поверхность.</p>
<p dir="auto"><strong>4. Шлак</strong><br />
Это <strong>ненужный нарост</strong> поверх шва — остатки флюса или оксидов. Удаляется зубилом или щеткой.</p>
<p dir="auto"><strong>5. Флюс</strong><br />
Специальный порошок или паста, которая <strong>защищает расплавленный металл</strong> от кислорода и помогает шву растекаться равномерно.</p>
<p dir="auto"><strong>6. Газовая защита</strong><br />
Инертный газ (аргон, CO₂), который <strong>обволакивает сварочную ванну</strong>, предотвращая окисление.</p>
<p dir="auto"><strong>7. Сварочная ванна</strong><br />
<strong>Расплавленная область</strong> металла под горелкой — туда добавляют присадку и формируют шов.</p>
<p dir="auto"><strong>8. Присадочный материал</strong><br />
Дополнительный металл (проволока, электрод), который <strong>добавляют в шов</strong> для прочности.</p>
<p dir="auto"><strong>9. Зажигание дуги</strong><br />
Процесс запуска сварочной дуги: либо касанием электрода, либо с помощью кнопки «TIG-пьезо».</p>
<p dir="auto"><strong>10. Обратная полярность</strong><br />
Подключение, при котором электрод горячий, а деталь холодная — <strong>ускоряет плавление присадки</strong>.</p>
<hr />
<h3>Оборудование и инструменты</h3>
<p dir="auto"><strong>11. Инвертор</strong><br />
Современный сварочный аппарат, который <strong>преобразует переменный ток</strong> в постоянный для стабильной дуги.</p>
<p dir="auto"><strong>12. Горелка MIG/MAG</strong><br />
Устройство для полуавтоматической сварки: подаёт проволоку и защитный газ.</p>
<p dir="auto"><strong>13. Горелка TIG</strong><br />
Для аргонодуговой сварки: вольфрамовый электрод и ручная подача присадки.</p>
<p dir="auto"><strong>14. Электрод</strong><br />
Металлический стержень с обмазкой для ручной дуговой сварки (MMA).</p>
<p dir="auto"><strong>15. Проволока</strong><br />
Присадочный материал для MIG/MAG-сварки. Бывает сплошной или с сердечником (флюсовый).</p>
<p dir="auto"><strong>16. Редуктор</strong><br />
Устройство, которое <strong>снижает давление газа</strong> из баллона до рабочего уровня.</p>
<p dir="auto"><strong>17. Регулятор расхода газа</strong><br />
Контролирует, сколько литров газа подаётся в минуту (обычно 10–15 л/мин).</p>
<p dir="auto"><strong>18. Кабель массы</strong><br />
Провод, который <strong>замыкает электрическую цепь</strong>, соединяя деталь с аппаратом.</p>
<p dir="auto"><strong>19. Клещи зажимные</strong><br />
Инструмент для фиксации кабеля массы на детали.</p>
<p dir="auto"><strong>20. Щетка по металлу</strong><br />
Очистка поверхности перед сваркой — <strong>ключ к качественному шву</strong>.</p>
<hr />
<h3>Технологии и режимы</h3>
<p dir="auto"><strong>21. MMA (ручная дуговая сварка)</strong><br />
Самый простой способ: электродом с обмазкой. Хорошо для начинающих.</p>
<p dir="auto"><strong>22. MIG/MAG (полуавтомат)</strong><br />
Проволока подаётся автоматически, газ защищает шов. Быстро, но требует навыка.</p>
<p dir="auto"><strong>23. TIG (аргонодуговая)</strong><br />
Высокая точность: вольфрамовый электрод и аргон. Идеален для тонких металлов.</p>
<p dir="auto"><strong>24. Пульсирующая сварка</strong><br />
Режим, где ток <strong>периодически меняется</strong> — меньше тепла, меньше деформации.</p>
<p dir="auto"><strong>25. Стыковой шов</strong><br />
Соединение двух деталей <strong>встык</strong>, без нахлёста.</p>
<p dir="auto"><strong>26. Угловой шов</strong><br />
Сварка деталей под углом — например, уголок.</p>
<p dir="auto"><strong>27. Нахлёст</strong><br />
Соединение с перекрытием кромок — часто используется в кузовном ремонте.</p>
<p dir="auto"><strong>28. Вертикальная сварка</strong><br />
Когда шов идёт <strong>снизу вверх</strong> или наоборот. Требует контроля ванны.</p>
<p dir="auto"><strong>29. Потолочная сварка</strong><br />
Самая сложная позиция: работать приходится <strong>над головой</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>30. Корневой шов</strong><br />
Первый слой в многослойной сварке труб — <strong>самый ответственный</strong>.</p>
<hr />
<h3>Дефекты и их причины</h3>
<p dir="auto"><strong>31. Трещина</strong><br />
Микроскопические разрывы в шве из-за внутреннего напряжения или плохого контроля охлаждения.</p>
<p dir="auto"><strong>32. Поры</strong><br />
Мелкие пузырьки в шве от попавшей в ванну влаги или грязи.</p>
<p dir="auto"><strong>33. Наплыв</strong><br />
Излишек металла, который <strong>не проварился</strong> с основанием.</p>
<p dir="auto"><strong>34. Прожог</strong><br />
Когда тонкий металл <strong>прогорел насквозь</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>35. Холодный шов</strong><br />
Некачественное соединение из-за <strong>недостаточной температуры</strong> или скорости.</p>
<p dir="auto"><strong>36. Кратер</strong><br />
Впадина на конце шва от резкого обрыва дуги.</p>
<p dir="auto"><strong>37. Сварочные брызги</strong><br />
Капли расплавленного металла вокруг шва — возникают из-за высокого тока или плохого газа.</p>
<p dir="auto"><strong>38. Деформация</strong><br />
Искривление детали от <strong>неравномерного нагрева</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>39. Окалина</strong><br />
Тёмный налёт на шве — остатки оксидов после сварки без защиты.</p>
<p dir="auto"><strong>40. Сквозняк</strong><br />
Порывы ветра, которые <strong>сдувают защитный газ</strong> и нарушают качество шва.</p>
<hr />
<h3>Полезные советы и практика</h3>
<p dir="auto"><strong>41. Полярность</strong><br />
Правильное подключение — <strong>ключ к хорошему провару</strong>. Плюс на электроде — для тонких металлов.</p>
<p dir="auto"><strong>42. Угол наклона горелки</strong><br />
Обычно 10–15 градусов в сторону сварки — так шов получается ровнее.</p>
<p dir="auto"><strong>43. Длина дуги</strong><br />
Оптимально — <strong>толщина электрода</strong>. Чем длиннее дуга, тем ниже качество.</p>
<p dir="auto"><strong>44. Скорость сварки</strong><br />
Не спешите: слишком быстро — непровар, слишком медленно — прожог.</p>
<p dir="auto"><strong>45. Температура предварительного подогрева</strong><br />
Для толстых сталей — <strong>до 200°C</strong>, чтобы избежать трещин.</p>
<p dir="auto"><strong>46. Пост-поток газа</strong><br />
Дополнительная подача газа после окончания шва — защищает металл до остывания.</p>
<p dir="auto"><strong>47. Сварочная маска</strong><br />
Обязательно используйте <strong>автоматическую маску с регулировкой затемнения</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>48. Защитная одежда</strong><br />
Огнестойкий костюм, перчатки и обувь — <strong>безопасность превыше всего</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>49. Обратный провод</strong><br />
Убедитесь, что кабель массы <strong>надёжно прикреплён</strong> к детали — иначе дуга будет нестабильной.</p>
<p dir="auto"><strong>50. Режимы сварки</strong><br />
Экспериментируйте с током, напряжением и скоростью — <strong>каждый металл уникален</strong>.</p>
<hr />
<h3>Будьте как дома в мире сварки</h3>
<p dir="auto">Этот список — не просто слова, а <strong>ваш ключ к пониманию</strong>. Запомните: даже опытные сварщики начинали с прогаров и пор. Главное — практика, внимание к деталям и умение слышать, что говорит ваш аппарат. Теперь, когда вы знаете, что такое <strong>флюс</strong>, как отличить <strong>подрез</strong> от <strong>непровара</strong>, и почему нельзя сваривать мокрый металл, вы уже не новичок. Вы — профессионал, который говорит на языке мастеров (<em>но главное умение, не только болтать, а делать!</em>).</p>
<p dir="auto">P.S. Сохраните эту статью в закладки — будете возвращаться к ней, пока термины не станут родными. Удачи на сварочных фронтах! <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f525.png?v=95e609043fa" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--fire" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🔥" alt="🔥" /> <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f601.png?v=95e609043fa" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grin" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grin:" alt="😁" /></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/673/slovar-svarshika-50-samyh-vazhnyh-terminov-ot-progar-do-flyus</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 21:27:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/673.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 20 May 2025 18:47:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
