Бесплатный курс: Как начать программировать станки с ЧПУ - Часть 10
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 215
  • Метрология. Виды измерительного инструмента и его назначение
    Метрология играет критически важную роль в работе станков с числовым программным управлением (ЧПУ). От точности измерений заготовок, инструментов и готовых деталей зависят:
    • Точность обработки.
    • Снижение брака.
    • Обеспечение высокого качества продукции.
    В условиях работы с ЧПУ измерительный инструмент выполняет несколько ключевых функций:
    1. Контроль размеров: Проверка соответствия готовой детали чертежу.
    2. Настройка станка: Определение базовых точек и систем координат для корректной работы программы.
    3. Калибровка инструмента: Измерение длины и радиуса инструмента для компенсации (TLC и TRC).
    4. Верификация результатов: Проверка точности выполнения операций после обработки.
    Точность измерений напрямую влияет на качество конечного продукта. Использование современных измерительных инструментов (щупов, датчиков касания, оптических систем) позволяет минимизировать ошибки и обеспечить надежность процесса.
    Виды измерительного инструмента и их назначение в ЧПУ
    1. Инструмент для линейных измерений
    Эти приборы используются для контроля размеров деталей и заготовок.
    • Штангенциркуль
      • Назначение: Измерение наружных, внутренних размеров, глубин и расстояний.
      • Применение в ЧПУ: Проверка размеров заготовки перед установкой и контроль готовых деталей.
      • Преимущество: Универсальность, точность до 0.02 мм.
    • Микрометр
      • Назначение: Высокоточные линейные измерения диаметра или толщины.
      • Применение в ЧПУ: Контроль критических размеров с точностью до 0.001 мм.
      • Преимущество: Высокая точность.
    • Глубиномер
      • Назначение: Измерение глубины отверстий и пазов.
      • Применение в ЧПУ: Проверка параметров обработки отверстий или карманов.
    2. Инструмент для угловых измерений
    Контроль углов важен при обработке фасок, конусных поверхностей или наклонных отверстий.
    • Шаблоны угловые
      • Назначение: Быстрый контроль стандартных углов (например, 30°, 45°, 60°).
      • Применение в ЧПУ: Проверка наклонов и фасок после обработки.
    • Угломеры и цифровые угломеры
      • Назначение: Измерение углов деталей или наклона инструмента.
      • Применение в ЧПУ: Проверка точности обработки сложных поверхностей.
    3. Калибры и шаблоны
    Калибры используются для проверки размеров и формы деталей без вывода числовых значений.
    • Калибры-пробки и скобы
      • Назначение: Контроль размеров отверстий и валов по принципу «проходит/не проходит».
      • Применение в ЧПУ: Проверка посадок отверстий и валов, где важна высокая точность.
    • Шаблоны резьбовые
      • Назначение: Контроль профиля резьбы.
      • Применение в ЧПУ: Проверка точности нарезания резьбы.
    4. Инструмент с индикатором
    Используется для контроля формы, расположения и выравнивания.
    • Индикатор часового типа (ИЧ)
      • Назначение: Измерение отклонений формы и биения.
      • Применение в ЧПУ: Настройка соосности инструмента и заготовки, проверка биения шпинделя.
    5. Оптические и лазерные приборы
    Эти приборы используются для точного определения размеров, координат и проверки формы.
    • Лазерный датчик инструмента
      • Назначение: Измерение длины инструмента и компенсация износа.
      • Применение в ЧПУ: Автоматическая настройка инструмента на станке.
    ![d2e1b630-bfbd-48b1-a599-1e90e531d1eb-image.png](Request Entity Too Large)
    • Координатно-измерительная машина (КИМ)
      • Назначение: Трехмерное измерение сложных поверхностей и форм.
      • Применение в ЧПУ: Проверка качества сложных 3D-деталей.
    6. Приборы для измерения шероховатости
    Шероховатость поверхности важна для обеспечения функциональности деталей.
    • Шероховатомеры
      • Назначение: Измерение параметров шероховатости (Ra, Rz и т.д.).
      • Применение в ЧПУ: Контроль качества обработанных поверхностей.
    Особенности применения измерительного инструмента на станках с ЧПУ
    1. Настройка инструмента
    • Процесс: Измерительные датчики (например, лазерные или контактные) определяют длину и радиус инструмента.
    • Результат: Система ЧПУ использует эти данные для корректировки траектории обработки (TLC и TRC).
    2. Установка нуля детали
    • Процесс: Индикаторы часового типа или датчики касания помогают точно определить начальную точку системы координат.
    • Результат: Обеспечивается точное соответствие между программой и реальной заготовкой.
    3. Контроль процесса обработки
    • Процесс: Автоматизированные измерительные системы, встроенные в станок, проверяют размеры детали в процессе обработки.
    • Результат: Возможность корректировать параметры “на лету” для минимизации брака.
    4. Проверка готовых деталей
    • Процесс: После завершения обработки детали проверяются ручными (штангенциркуль, микрометр) или автоматизированными приборами (КИМ).
    • Результат: Гарантия соответствия готовой детали чертежу и техническим требованиям.
    Пример работы с измерительным инструментом
    Задача: Обработка заготовки с контролем критических размеров.
    1. Подготовка заготовки
    • Размеры заготовки предварительно проверены штангенциркулем.
    • Убедились, что заготовка соответствует требованиям перед установкой на станок.
    2. Настройка инструмента
    • Лазерный датчик на станке определил длину фрезы.
    • Данные о длине и радиусе инструмента внесены в систему управления для компенсации.
    3. Установка системы координат
    • Ноль детали установлен с помощью датчика касания.
    • Это обеспечило точное позиционирование заготовки относительно программы.
    4. Контроль готовой детали
    • После обработки:
      • Микрометром проверен диаметр отверстия.
      • Калибром-пробкой подтверждено соответствие допуску.
    Измерительный инструмент для станков с ЧПУ должен обладать:
    • Высокой точностью для обеспечения соответствия деталей заданным параметрам.
    • Надежностью для стабильной работы в условиях автоматизированного производства.
    • Адаптацией к специфическим задачам, таким как контроль сложных 3D-поверхностей или измерение в реальном времени.
    Совмещение традиционных ручных приборов (штангенциркуль, микрометр) и современных автоматизированных систем (лазерные датчики, КИМ) позволяет обеспечить полный контроль качества продукции на всех этапах производства.
    Правильное использование метрологических средств помогает:
    • Улучшить точность обработки.
    • Минимизировать брак и простои оборудования.
    • Оптимизировать весь производственный процесс, повышая его эффективность.
