  3. Металлоконструкции
  4. Сварные соединения в металлоконструкциях: расчёт по СП 16.13330.2017
сваркарасчетсп 16.13330металлоконструкциисварные швы
1 Сообщения 1 Постеры 266 Просмотры 1 Отслеживают
  • locolizatorL Не в сети
    Сварка - основной способ соединения элементов на заводе металлоконструкций. В отличие от болтов, сварное соединение не ослабляет сечение отверстиями, герметично и при правильном проектировании работает как единое целое с основным металлом.
    Но есть нюанс: сварной шов - это зона термического влияния, с измененной структурой металла, остаточными напряжениями и потенциальными дефектами. Поэтому к расчету сварных соединений подход особый, и СП 16.13330.2017 уделяет этому целый раздел 14.1.
    Давайте разберем все по порядку: какие бывают швы, как их рассчитывают, какие есть ограничения и где чаще всего ошибаются.
    1. Типы сварных швов и соединений
    СП выделяет два основных типа сварных швов:
    Стыковые швы
    Работают на растяжение-сжатие через все сечение. Самый прочный и надежный тип - при полном проваре и использовании выводных планок прочность шва равна прочности основного металла.
    Согласно п. 14.1.6, стыковые соединения листовых деталей следует проектировать прямыми с полным проваром и с применением выводных планок. В монтажных условиях - односторонняя сварка с подваркой корня или на остающейся стальной подкладке.
    Угловые швы
    Работают на срез (условный). Бывают:
    • Лобовые - поперек усилия
    • Фланговые - вдоль усилия
    • Косые - под углом к усилию
    Для угловых швов расчет ведется по двум сечениям: по металлу шва и по металлу границы сплавления (п. 14.1.16). Какое сечение окажется критичным - то и принимаем.
    2. Материалы для сварки - таблица Г.1
    Выбор электрода или сварочной проволоки зависит от предела текучести стали (таблица Г.1):
    Предел текучести стали Тип электрода Марка проволоки
    R_yn < 290 Н/мм² Э42, Э42А, Э46, Э46А Св-08А, Св-08ГА, Св-08Г2С
    290 ≤ R_yn < 590 Н/мм² Э50, Э50А, Э60 Св-10Г2, Св-10НМА, Св-08Г2С
    R_yn ≥ 590 Н/мм² Э60, Э70 Св-08ХГСМА, Св-10ХГ2СМА
    Важно: для стали С345 и С390 (R_yn ≈ 325-390 Н/мм²) используем электроды типа Э50, Э50А или проволоку Св-08Г2С. Это стандартный выбор для большинства строительных металлоконструкций.
    3. Расчет стыковых швов
    При осевом усилии N (формула 175):
    \frac{N}{t \cdot l_w \cdot R_{wy} \cdot \gamma_c} \le 1
    где:
    • t - наименьшая из толщин свариваемых элементов
    • l_w - расчетная длина шва (полная длина минус 2t, или полная, если концы выведены за пределы стыка)
    Важно: расчет стыковых швов можно не выполнять, если (п. 14.1.14):
    • Применяются сварочные материалы по таблице Г.1
    • Обеспечен полный провар соединяемых элементов
    • Выполнен сплошной (100%) контроль качества неразрушающими методами
    То есть если вы варите с правильными материалами, делаете полный провар и УЗК-контроль - стык считается равнопрочным основному металлу, и считать его не надо.
    4. Расчет угловых швов - самое важное
    Угловые швы рассчитываются на условный срез по одному из двух сечений (п. 14.1.16):
    По металлу шва (формула 176):
    \frac{N}{\beta_f \cdot k_f \cdot l_w \cdot R_{wf} \cdot \gamma_c} \le 1
    По металлу границы сплавления (формула 177):
    \frac{N}{\beta_z \cdot k_f \cdot l_w \cdot R_{wz} \cdot \gamma_c} \le 1
    где:
    • β_f, β_z - коэффициенты по таблице 39 (зависят от вида сварки, положения шва, катета)
    • k_f - катет углового шва
    • l_w - расчетная длина шва (суммарная длина всех участков минус 1 см на каждый непрерывный участок)
    • R_wf, R_wz - расчетные сопротивления металла шва и границы сплавления (таблица Г.2)
    Важный нюанс: расчет ведется по тому сечению, где отношение R_w/β меньше. Если R_wf/β_f < R_wz/β_z - считаем по металлу шва. Если наоборот - по границе сплавления.
    Расчетные сопротивления угловых швов (таблица Г.2)
    Тип электрода R_wf, Н/мм² R_wz, Н/мм²
    Э42, Э42А 180 164
    Э46, Э46А 200 164
    Э50, Э50А 215 164
    Э60 240 164
    Э70 280 164
    Обратите внимание: R_wz практически не зависит от типа электрода - это прочность металла на границе сплавления, она определяется основным металлом.
    5. Конструктивные требования к угловым швам
    Пункт 14.1.7 - один из самых важных в разделе. Вот ключевые требования:
    Катет шва
    • Максимальный: k_f ≤ 1,2t (где t - наименьшая толщина свариваемых)
    • Минимальный: по таблице 38
    Минимальный катет шва (таблица 38) - для двусторонних тавровых и нахлесточных
    Толщина элемента, мм R_yn ≤ 285 285 < R_yn ≤ 390 390 < R_yn ≤ 590
    4-5 4 мм 4 мм 5 мм
    6-10 4 мм 5 мм 6 мм
    11-16 4 мм 6 мм 7 мм
    17-22 6 мм 8 мм 8 мм
    23-32 10 мм 10 мм 10 мм
    33-40 12 мм 14 мм 14 мм
    Длина шва
    • Минимальная расчетная длина: не менее 4k_f и не менее 40 мм
    • Максимальная длина флангового шва: не более 85·β_f·k_f (для швов, где усилие действует не на всем протяжении)
    Нахлестка
    Размер нахлестки - не менее 5 толщин наиболее тонкого элемента.
    6. Практический пример
    Условие:
    • Соединение внахлестку двух листов из стали С345 толщиной 10 мм
    • Угловой шов, ручная дуговая сварка электродом Э50А
    • Усилие N = 250 кН, длина шва l_w = 300 мм (два фланговых по 150 мм)
    • γ_c = 1,0
    Сварка в нижнем положении, катет шва k_f = 8 мм.
    Шаг 1 - определяем расчетные сопротивления:
    • Для Э50А: R_wf = 215 Н/мм²
    • R_wz = 164 Н/мм² (таблица Г.2)
    • По таблице 39 для ручной сварки: β_f = 0,7, β_z = 1,0
    Шаг 2 - определяем, по какому сечению считать:
    \frac{R_{wf}}{\beta_f} = \frac{215}{0,7} = 307
    \frac{R_{wz}}{\beta_z} = \frac{164}{1,0} = 164
    307 > 164, значит критичнее - граница сплавления. Считаем по R_wz и β_z.
    Шаг 3 - проверка по металлу границы сплавления:
    Расчетная длина шва (минус 1 см на каждый участок):
    l_w = (150 - 10) × 2 = 280 мм
    \tau = \frac{N}{\beta_z \cdot k_f \cdot l_w} = \frac{250000}{1,0 \cdot 8 \cdot 280} = 111,6 \text{ Н/мм²}
    \tau \le R_{wz} = 164 \text{ Н/мм²} \quad\Rightarrow\quad 111,6 \le 164
    Прочность обеспечена с запасом около 32%.
    Шаг 4 - проверяем конструктивные требования:
    • k_f = 8 мм ≥ минимум по табл. 38 для С345 / 10 мм: 6 мм ✅
    • k_f = 8 мм ≤ 1,2 × 10 = 12 мм ✅
    • l_w = 280 мм ≥ 4 × 8 = 32 мм и ≥ 40 мм ✅
    • l_w = 280 мм ≤ 85 × 0,7 × 8 = 476 мм ✅
    Все сходится.
    7. Типичные ошибки при проектировании сварных соединений
    Ошибка 1: Катет шва больше, чем 1,2t
    Если поставили k_f = 16 мм на листе 10 мм - шов “пережжет” тонкий элемент. СП ограничивает: k_f ≤ 1,2t.
    Ошибка 2: Фланговый шов слишком длинный
    При длине более 85β·k_f шов работает неравномерно - начало шва может уже разрушиться, а конец еще не включился в работу.
    Ошибка 3: Резьба в срезе
    Если электрод не соответствует стали - шов будет хрупким. Нельзя варить С590 электродом Э42 - это гарантированный дефект.
    Ошибка 4: Нет подварки корня
    В монтажных стыках односторонняя сварка без подварки корня - это 30-50% потери прочности. Если УЗК не делаете - подварка корня обязательна.
    Ошибка 5: Не учли слоистое разрушение
    В толстых листах (t > 25 мм) при сварке тавровых соединений с растягивающими напряжениями в направлении толщины - требуется сталь группы 1 по приложению В и специальные технологические меры (п. 14.1.5).
    Сварные соединения по СП 16.13330.2017 - это:
    1. Два типа расчета: стыковые швы (формула 175) и угловые (формулы 176-177)
    2. Два сечения для угловых швов - по металлу шва и по границе сплавления
    3. Жесткие конструктивные требования: катет, длина, нахлестка
    4. Правильный выбор сварочных материалов - основа надежного соединения
    5. Стыковые швы при 100% контроле качества можно не рассчитывать
    Что запомнить:
    • Для рядовых конструкций из С245-С345 - электрод Э50А или проволока Св-08Г2С
    • Катет шва - между табличным минимумом и 1,2t
    • Фланговый шов - не длиннее 85β·k_f
    • Всегда проверяйте оба сечения (металл шва и границу сплавления)
    Источники: СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», таблицы Г.1, Г.2, 38, 39
      Устойчивость стенок и поясных листов: когда и зачем нужны ребра жесткости
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сп16 металлоконструкции устойчивость ребра жесткости балки
      151 Просмотры
      Болтовые соединения в металлоконструкциях: от класса прочности до практического расчёта
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции болты расчет сп 16.13330 металлоконструкции соединения
      255 Просмотры
      Российские роботы на Металлообработке-2026: резка и сварка без импортных запчастей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка роботизация импортозамещение сварка
      104 Просмотры
      Время сварки шва: расчет и нормирование для сварщиков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварка нормы времени расчет шва
      492 Просмотры
      109 Просмотры
      Балки металлические: расчет веса и прочности по ГОСТ с таблицами и формулами
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции балки расчет веса прочность
      297 Просмотры
      Таблица допусков и посадок для сварных металлоконструкций: ГОСТ и практика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции допуски посадки металлоконструкции
      159 Просмотры
      Допуски металлоконструкций: виды, нормы и контроль по ГОСТ
