<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Сварные соединения в металлоконструкциях: расчёт по СП 16.13330.2017]]></title><description><![CDATA[<h2>Введение</h2>
<p dir="auto">Сварка - основной способ соединения элементов на заводе металлоконструкций. В отличие от болтов, сварное соединение не ослабляет сечение отверстиями, герметично и при правильном проектировании работает как единое целое с основным металлом.</p>
<p dir="auto">Но есть нюанс: сварной шов - это зона термического влияния, с измененной структурой металла, остаточными напряжениями и потенциальными дефектами. Поэтому к расчету сварных соединений подход особый, и СП 16.13330.2017 уделяет этому целый раздел 14.1.</p>
<p dir="auto">Давайте разберем все по порядку: какие бывают швы, как их рассчитывают, какие есть ограничения и где чаще всего ошибаются.</p>
<hr />
<h2>1. Типы сварных швов и соединений</h2>
<p dir="auto">СП выделяет два основных типа сварных швов:</p>
<h3>Стыковые швы</h3>
<p dir="auto">Работают на растяжение-сжатие через все сечение. Самый прочный и надежный тип - при полном проваре и использовании выводных планок прочность шва равна прочности основного металла.</p>
<p dir="auto">Согласно п. 14.1.6, стыковые соединения листовых деталей следует проектировать <strong>прямыми с полным проваром</strong> и с применением <strong>выводных планок</strong>. В монтажных условиях - односторонняя сварка с подваркой корня или на остающейся стальной подкладке.</p>
<h3>Угловые швы</h3>
<p dir="auto">Работают на срез (условный). Бывают:</p>
<li><strong>Лобовые</strong> - поперек усилия</li>
<li><strong>Фланговые</strong> - вдоль усилия</li>
<li><strong>Косые</strong> - под углом к усилию</li>
<p dir="auto">Для угловых швов расчет ведется <strong>по двум сечениям</strong>: по металлу шва и по металлу границы сплавления (п. 14.1.16). Какое сечение окажется критичным - то и принимаем.</p>
<hr />
<h2>2. Материалы для сварки - таблица Г.1</h2>
<p dir="auto">Выбор электрода или сварочной проволоки зависит от <strong>предела текучести стали</strong> (таблица Г.1):</p>
<th>Предел текучести стали</th>
<th>Тип электрода</th>
<th>Марка проволоки</th>
<td>R_yn &lt; 290 Н/мм²</td>
<td>Э42, Э42А, Э46, Э46А</td>
<td>Св-08А, Св-08ГА, Св-08Г2С</td>
<td>290 ≤ R_yn &lt; 590 Н/мм²</td>
<td>Э50, Э50А, Э60</td>
<td>Св-10Г2, Св-10НМА, Св-08Г2С</td>
<td>R_yn ≥ 590 Н/мм²</td>
<td>Э60, Э70</td>
<td>Св-08ХГСМА, Св-10ХГ2СМА</td>
<p dir="auto"><strong>Важно:</strong> для стали С345 и С390 (R_yn ≈ 325-390 Н/мм²) используем электроды типа Э50, Э50А или проволоку Св-08Г2С. Это стандартный выбор для большинства строительных металлоконструкций.</p>
<hr />
<h2>3. Расчет стыковых швов</h2>
<h3>При осевом усилии N (формула 175):</h3>
<p dir="auto">$$<br />
\frac{N}{t \cdot l_w \cdot R_{wy} \cdot \gamma_c} \le 1<br />
$$</p>
<p dir="auto">где:</p>
<li><strong>t</strong> - наименьшая из толщин свариваемых элементов</li>
<li><strong>l_w</strong> - расчетная длина шва (полная длина минус 2t, или полная, если концы выведены за пределы стыка)</li>
<p dir="auto"><strong>Важно:</strong> расчет стыковых швов <strong>можно не выполнять</strong>, если (п. 14.1.14):</p>
<li>Применяются сварочные материалы по таблице Г.1</li>
<li>Обеспечен <strong>полный провар</strong> соединяемых элементов</li>
<li>Выполнен <strong>сплошной (100%) контроль качества</strong> неразрушающими методами</li>
<p dir="auto">То есть если вы варите с правильными материалами, делаете полный провар и УЗК-контроль - стык считается равнопрочным основному металлу, и считать его не надо.</p>
<hr />
<h2>4. Расчет угловых швов - самое важное</h2>
<p dir="auto">Угловые швы рассчитываются на <strong>условный срез</strong> по одному из двух сечений (п. 14.1.16):</p>
<h3>По металлу шва (формула 176):</h3>
\frac{N}{\beta_f \cdot k_f \cdot l_w \cdot R_{wf} \cdot \gamma_c} \le 1<br />
$$</p>
<h3>По металлу границы сплавления (формула 177):</h3>
\frac{N}{\beta_z \cdot k_f \cdot l_w \cdot R_{wz} \cdot \gamma_c} \le 1<br />
$$</p>
<li><strong>β_f, β_z</strong> - коэффициенты по таблице 39 (зависят от вида сварки, положения шва, катета)</li>
<li><strong>k_f</strong> - катет углового шва</li>
<li><strong>l_w</strong> - расчетная длина шва (суммарная длина всех участков минус 1 см на каждый непрерывный участок)</li>
<li><strong>R_wf, R_wz</strong> - расчетные сопротивления металла шва и границы сплавления (таблица Г.2)</li>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Важный нюанс:</strong> расчет ведется по <strong>тому сечению, где отношение R_w/β меньше</strong>. Если R_wf/β_f &lt; R_wz/β_z - считаем по металлу шва. Если наоборот - по границе сплавления.</p>
</blockquote>
<h3>Расчетные сопротивления угловых швов (таблица Г.2)</h3>
<th>R_wf, Н/мм²</th>
<th>R_wz, Н/мм²</th>
<td>Э42, Э42А</td>
<td>180</td>
<td>164</td>
<td>Э46, Э46А</td>
<td>200</td>
<td>164</td>
<td>Э50, Э50А</td>
<td>215</td>
<td>164</td>
<td>Э60</td>
<td>240</td>
<td>164</td>
<td>Э70</td>
<td>280</td>
<td>164</td>
<p dir="auto">Обратите внимание: <strong>R_wz практически не зависит от типа электрода</strong> - это прочность металла на границе сплавления, она определяется основным металлом.</p>
<hr />
<h2>5. Конструктивные требования к угловым швам</h2>
<p dir="auto">Пункт 14.1.7 - один из самых важных в разделе. Вот ключевые требования:</p>
<h3>Катет шва</h3>
<li><strong>Максимальный:</strong> k_f ≤ 1,2t (где t - наименьшая толщина свариваемых)</li>
<li><strong>Минимальный:</strong> по таблице 38</li>
<h3>Минимальный катет шва (таблица 38) - для двусторонних тавровых и нахлесточных</h3>
<th>Толщина элемента, мм</th>
<th>R_yn ≤ 285</th>
<th>285 &lt; R_yn ≤ 390</th>
<th>390 &lt; R_yn ≤ 590</th>
<td>4-5</td>
<td>4 мм</td>
<td>4 мм</td>
<td>5 мм</td>
<td>6-10</td>
<td>4 мм</td>
<td>5 мм</td>
<td>6 мм</td>
<td>11-16</td>
<td>4 мм</td>
<td>6 мм</td>
<td>7 мм</td>
<td>17-22</td>
<td>6 мм</td>
<td>8 мм</td>
<td>8 мм</td>
<td>23-32</td>
<td>10 мм</td>
<td>10 мм</td>
<td>10 мм</td>
<td>33-40</td>
<td>12 мм</td>
<td>14 мм</td>
<td>14 мм</td>
<h3>Длина шва</h3>
<li><strong>Минимальная расчетная длина:</strong> не менее 4k_f и не менее 40 мм</li>
<li><strong>Максимальная длина флангового шва:</strong> не более 85·β_f·k_f (для швов, где усилие действует не на всем протяжении)</li>
<h3>Нахлестка</h3>
<p dir="auto">Размер нахлестки - не менее <strong>5 толщин</strong> наиболее тонкого элемента.</p>
<hr />
<h2>6. Практический пример</h2>
<p dir="auto"><strong>Условие:</strong></p>
<li>Соединение внахлестку двух листов из стали С345 толщиной 10 мм</li>
<li>Угловой шов, ручная дуговая сварка электродом Э50А</li>
<li>Усилие N = 250 кН, длина шва l_w = 300 мм (два фланговых по 150 мм)</li>
<li>γ_c = 1,0</li>
<p dir="auto">Сварка в нижнем положении, катет шва k_f = 8 мм.</p>
<p dir="auto"><strong>Шаг 1 - определяем расчетные сопротивления:</strong></p>
<li>Для Э50А: R_wf = 215 Н/мм²</li>
<li>R_wz = 164 Н/мм² (таблица Г.2)</li>
<li>По таблице 39 для ручной сварки: β_f = 0,7, β_z = 1,0</li>
<p dir="auto"><strong>Шаг 2 - определяем, по какому сечению считать:</strong></p>
\frac{R_{wf}}{\beta_f} = \frac{215}{0,7} = 307<br />
$$</p>
\frac{R_{wz}}{\beta_z} = \frac{164}{1,0} = 164<br />
$$</p>
<p dir="auto">307 &gt; 164, значит критичнее - <strong>граница сплавления</strong>. Считаем по R_wz и β_z.</p>
<p dir="auto"><strong>Шаг 3 - проверка по металлу границы сплавления:</strong></p>
<p dir="auto">Расчетная длина шва (минус 1 см на каждый участок):<br />
l_w = (150 - 10) × 2 = 280 мм</p>
\tau = \frac{N}{\beta_z \cdot k_f \cdot l_w} = \frac{250000}{1,0 \cdot 8 \cdot 280} = 111,6 \text{ Н/мм²}<br />
$$</p>
\tau \le R_{wz} = 164 \text{ Н/мм²} \quad\Rightarrow\quad 111,6 \le 164<br />
$$</p>
<p dir="auto"><strong>Прочность обеспечена</strong> с запасом около 32%.</p>
<p dir="auto"><strong>Шаг 4 - проверяем конструктивные требования:</strong></p>
<li>k_f = 8 мм ≥ минимум по табл. 38 для С345 / 10 мм: <strong>6 мм</strong> <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /></li>
<li>k_f = 8 мм ≤ 1,2 × 10 = 12 мм <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /></li>
<li>l_w = 280 мм ≥ 4 × 8 = 32 мм и ≥ 40 мм <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /></li>
<li>l_w = 280 мм ≤ 85 × 0,7 × 8 = 476 мм <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2705.png?v=893d227fcd0" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--white_check_mark" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="✅" alt="✅" /></li>
<p dir="auto">Все сходится.</p>
<hr />
<h2>7. Типичные ошибки при проектировании сварных соединений</h2>
<h3>Ошибка 1: Катет шва больше, чем 1,2t</h3>
<p dir="auto">Если поставили k_f = 16 мм на листе 10 мм - шов “пережжет” тонкий элемент. СП ограничивает: <strong>k_f ≤ 1,2t</strong>.</p>
<h3>Ошибка 2: Фланговый шов слишком длинный</h3>
<p dir="auto">При длине более 85β·k_f шов работает неравномерно - начало шва может уже разрушиться, а конец еще не включился в работу.</p>
<h3>Ошибка 3: Резьба в срезе</h3>
<p dir="auto">Если электрод не соответствует стали - шов будет хрупким. Нельзя варить С590 электродом Э42 - это гарантированный дефект.</p>
<h3>Ошибка 4: Нет подварки корня</h3>
<p dir="auto">В монтажных стыках односторонняя сварка без подварки корня - это 30-50% потери прочности. Если УЗК не делаете - подварка корня обязательна.</p>
<h3>Ошибка 5: Не учли слоистое разрушение</h3>
<p dir="auto">В толстых листах (t &gt; 25 мм) при сварке тавровых соединений с растягивающими напряжениями в направлении толщины - требуется сталь группы 1 по приложению В и специальные технологические меры (п. 14.1.5).</p>
<hr />
<h2>Заключение</h2>
<p dir="auto">Сварные соединения по СП 16.13330.2017 - это:</p>
<li><strong>Два типа расчета</strong>: стыковые швы (формула 175) и угловые (формулы 176-177)</li>
<li><strong>Два сечения</strong> для угловых швов - по металлу шва и по границе сплавления</li>
<li><strong>Жесткие конструктивные требования</strong>: катет, длина, нахлестка</li>
<li><strong>Правильный выбор сварочных материалов</strong> - основа надежного соединения</li>
<li>Стыковые швы при 100% контроле качества можно не рассчитывать</li>
<p dir="auto"><strong>Что запомнить:</strong></p>
<li>Для рядовых конструкций из С245-С345 - электрод Э50А или проволока Св-08Г2С</li>
<li>Катет шва - между табличным минимумом и 1,2t</li>
<li>Фланговый шов - не длиннее 85β·k_f</li>
<li>Всегда проверяйте оба сечения (металл шва и границу сплавления)</li>
<hr />
<p dir="auto"><em>Источники: СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», таблицы Г.1, Г.2, 38, 39</em></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3650/svarnye-soedineniya-v-metallokonstrukciyah-raschyot-po-sp-16.13330.2017</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 03:25:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3650.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 19 May 2026 18:35:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
