  4. fanuc i0 mf Корректировка инструмента по высоте, обратное направление магазина, быстрое перемещение
4 Сообщения 2 Постеры 553 Просмотры 2 Отслеживают
  • Д
    Д
    ДваЗуба
    Добрый день всем! Осваиваю станок и столкнулся с проблемой.
    1)На станке магазин на 16 инструментов а корректоров по высоте 8, вопрос как добавить ещё 8 корректоров?Описаниеhttps://cloud.mail.ru/public/goqQ/KdGDCvaig
    2)Вторая проблема, разметка магазина против часовой стрелки а системе они меняются по часовой стрелке, вопрос как поменять направление ?
    https://cloud.mail.ru/public/Czfx/jZCvsUrt3
    3) быстрое перемещение работает либо на минималках либо при включении 25% он летит на максималках 50% 100% двигается тоже на максимуме. Как поделить градацию?https://cloud.mail.ru/public/MkMB/JwnHEyVbc
    • Д ДваЗуба
      @ДваЗуба Добрый день!
      Первое
      На скрине видно таблицу с 8 позициями (001-008), кол-во офсетов задается параметром чпу. На стойке Fanuc 0i-MF, попробуйте найти и изменить параметр №5024 (Возможно в вашей версии №5020) - этот параметр задает количество корректоров инструмента и там можно установить значение на 16.
      Только изменяйте аккуратно, перед изменениями параметров включите режим записи параметров в настройках (PWE=1) после изменения выключите обратно. Также потребуется перезагрузка ЧПУ.
        #3
        Второе
        Также искать надо в параметров, вроде по документации это №14512 (бит направления вращения магазина). Конкретный параметр зависит от PLC программы самого станка, надо глянуть Electrical Diagram /PLC параметры конкретно вашего оборудования. Также возможно направление регулируется через параметры (К-параметры или D-параметры) изменение бита в Keep Relay. А лучше будет конечно посмотреть документация станка.
          #4
          Третье
          Ну судя из скрина и описания всего скорее это классическая ошибка и неисправность самого переключателя (потенциометр/энкодер) либо параметр максимальной скорости быстрого хода задан неверно.
          Если переключатель исправен, то рыться надо в параметрах опять же:
          1. Проверить параметр №1420 - макс. скорость быстрого хода по осям, если там стоит слишком высокое значение, то и на 25% от него будет максимум по ощущениям.
          2. Параметр №1421 скорость быстрого хода F0, это параметр минимальная позиция переключателя если стоит F0=0 это нормально.
          3. Ну а если дело не в параметрах, то уже ковыряться с самим переключателям, контакты прозвонить, проверить сигналы на вход. Может быть такое что переключатель просто залип или не исправен.
          Если есть возможность продиагностировать через РМС проверьте сигналы ROV1, ROV2, они должны меняться при повороте переключателя, если нет то всего скорее проблема в переключателе или проводке.
            Свариваемость 09Г2С по ГОСТ: подогрев и классы прочности
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка 09г2с свариваемость подогрев
            583 Просмотры
            Машиностроительное черчение: правила и нормы по ГОСТ для чертежей
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка машиностроительное черчение гост чертежи правила сечений
            331 Просмотры
            Мероприятия по повышению стойкости режущих инструментов: методы и практика
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка стойкость инструмента режущий инструмент упрочнение
            125 Просмотры
            Обозначение шестигранника на чертеже по ГОСТ: символы и стандарты
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шестигранник гост чертеж
            Эллиптические днища: производство и монтаж по ГОСТ
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка эллиптические днища производство монтаж
            147 Просмотры
            Техзадание на разработку режущего инструмента: что важно знать
            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка техзадание режущий инструмент проектирование
            197 Просмотры
            Обратная полярность при сварке инвертором это как
            450 Просмотры
            Как снять глухой подшипник: инструменты, методы, инструкции
            308 Просмотры
