  4. Износ инструментов: виды, причины и признаки повреждений
износ инструментоврежущий инструментметаллообработка
1 Сообщения 1 Постеры 206 Просмотры 1 Отслеживают
    Износ инструментов - это неизбежный процесс в металлообработке. Он снижает точность обработки, увеличивает брак и затраты на замену. Понимание видов износа помогает вовремя менять инструмент и оптимизировать производство.
    В этой статье разберем основные виды износа режущих инструментов, их причины и как их распознавать. Это позволит сократить простои и повысить стойкость оснастки. Вы узнаете, что делать, чтобы инструмент служил дольше.
    Абразивный износ: когда материал царапает инструмент
    Абразивный износ возникает из-за трения твердых частиц обрабатываемого материала о поверхность инструмента. Это самый распространенный тип, особенно при резке чугуна, легированных сталей или отливок с твердой коркой. Задняя поверхность инструмента стирается, появляются борозды и микросколы. Если не заметить вовремя, инструмент теряет геометрию, и качество обработки падает.
    Примеры: при фрезеровании высокоуглеродистой стали твердые карбиды в структуре материала царапают режущую кромку. Размеры инструмента уменьшаются, режущая способность слабеет. Это приводит к увеличению сил резания и перегреву.
    • Основные причины: твердые включения в заготовке (карбиды, песок в отливках), высокие скорости подачи.
    • Признаки: полосы на задней поверхности, равномерная потеря толщины.
    • Последствия: ухудшение шероховатости детали, рост вибраций.
    Фактор Влияние на износ
    Материал заготовки Твердые - ускоряют на 30-50%
    Скорость резания Высокая - усиливает трение
    Смазка Отсутствие - износ в 2 раза быстрее
    Адгезионный и диффузионный износ: химия в зоне резания
    Адгезионный износ происходит при низких скоростях, когда расплавленная стружка прилипает к передней поверхности инструмента. Образуются наросты, которые отрываются, унося частицы металла. Диффузионный - это химическая реакция: атомы инструмента и заготовки смешиваются при высоких температурах, образуя ямки и впадины.
    Примеры: обработка вязких сталей (нержавейка, жаропрочные) приводит к навариванию. На фрезе появляются комки стружки, которые разрушают кромку. Диффузионный износ заметен при скоростях выше 100 м/мин - передняя грань покрывается лунками, стойкость падает резко.
    • Адгезионный: низкие температуры, давление, вязкие металлы.
    • Диффузионный: скорости >100 м/мин, химическое растворение.
    • Общее: наросты, впадины, потеря остроты.
    Вид износа Условия Пример материала
    Адгезионный Низкая скорость Нержавеющая сталь
    Диффузионный Высокая T° Титановые сплавы
    Механический и термический износ: нагрузки и тепло
    Механический износ - это сколы и выкрашивание от ударных нагрузок, вибраций или большой глубины резания. Термический включает деформацию от перегрева или трещины от перепадов температур. Усталостный тип добавляет микротрещины от циклических нагрузок в прерывистом резании.
    Примеры: фрезеровка пазов вызывает термоудары - фреза нагревается неравномерно, появляются трещины. Сколы на кромке - от вибраций при неправильной установке. Окислительный износ усиливает все при доступе воздуха и высоких T°.
    • Механический: вибрация, глубокий рез, дефекты в инструменте.
    • Термический: перегрев >800°C, перепады.
    • Усталостный: прерывистое резание, циклические нагрузки.
    Тип Причина Профилактика
    Механический Вибрация Балансировка шпинделя
    Термический Перегрев Охлаждающая жидкость
    Усталостный Циклы Увеличить вязкость материала
    Как контролировать и минимизировать износ
    Контроль износа - измерение ширины износа по задней поверхности (Kt), осмотр на наличие лунок, трещин. Нормы стойкости зависят от инструмента: для твердосплавных фрез - до 0,6 мм. Минимизация: правильный выбор СОЖ, режимов, покрытий (TiN, TiAlN).
    Факторы ускорения: агрессивные среды, неправильный инструмент, стружка в зоне. Регулярный осмотр спасает от поломок. Покрытия снижают абразивный износ на 2-3 раза.
    • Измерение: микрометр для Kt, визуал для наростов.
    • Нормы: Kt=0,3-1 мм в зависимости от операции.
    • Покрытия: увеличивают стойкость до 300%.
    Метод контроля Точность Частота
    Визуальный Средняя После смены
    Измерение Kt Высокая Каждые 30 мин
    Лазерный скан Максимальная В серийном производстве
    За пределами основных видов: что еще влияет
    Помимо классических типов, есть коррозионный износ от среды и проточины на кромке при упрочняющихся сталях. Ударные нагрузки в прерывистом резании вызывают усталость. Стоит изучить влияние СОЖ и геометрии инструмента.
    Эти факторы часто упускают, но они определяют срок службы оснастки. В комбинации виды износа усиливают друг друга, сокращая стойкость вдвое. Подумать стоит о балансе режимов и материалов.
      Трещины в металлах: виды и методы обнаружения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка трещины контроль дефектов узк
      448 Просмотры
      Конференция по технологиям металлообработки 2026 в Нижнем Новгороде: темы и регистрация
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлообработка конференция 2026 роботизация
      104 Просмотры
      160 Просмотры
      Нормативно-техническая документация: виды, назначение и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка нтд виды документов промышленность
      148 Просмотры
      Смазочно-охлаждающие жидкости: выбор и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сож металлообработка смазка
      100 Просмотры
      139 Просмотры
      Режущие пластины: маркировка по ISO и ГОСТ, применение в обработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка режущие пластины маркировка металлообработка
      145 Просмотры
      157 Просмотры
