  4. Какой токарный/фрезерный станок купить в 2026: рейтинг бюджетных моделей
1 Сообщения 1 Постеры 513 Просмотры 1 Отслеживают
    Краткий вывод: Лучший бюджетный токарный станок по металлу - JET BD-8VS (~133 000–170 000 ₽), по дереву - Gigant WLT-460 (~31 990 ₽); среди фрезеров с ЧПУ для дома/малого бизнеса выделяются TWO TREES TTC450 PRO и Wattsan 0609 MINI. Выбор зависит от материала, масштаба работ и бюджета.
    Как выбрать: ключевые параметры
    Прежде чем смотреть на конкретные модели, нужно ответить на три вопроса:
    1. Что обрабатываете? Металл требует жёсткой чугунной станины и мощного двигателя; дерево/пластик прощают более лёгкие конструкции.
    2. Какой размер заготовок? Диаметр и длина обработки — главные «фильтры» при выборе токарного станка.
    3. Серийность. Разовые работы → бытовой класс; ежедневная нагрузка → промышленный или полупромышленный класс.
    Дополнительные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе:
    • Мощность двигателя — для малых мастерских оптимально 0,75–2,2 кВт по металлу; 0,35–1,5 кВт по дереву
    • Тип станины — чугун гасит вибрации и повышает точность; алюминий легче, но менее жёсткий
    • Напряжение — 220 В удобнее для гаража/дома; 380 В — для мастерской с промышленным вводом
    • Точность шпинделя — биение менее 0,01 мм — хороший показатель для настольного станка
    • Гарантия и сервис — наличие склада запчастей в России критично для импортных марок
    Рейтинг токарных станков по металлу
    Настольные модели (до 200 000 ₽)
    1. JET BD-8VS - лучший настольный по металлу
    Флагман сегмента настольных токарных станков, стабильно лидирует в рейтингах 2025–2026 годов. Обрабатывает заготовки диаметром до 210 мм над станиной и до 135 мм над суппортом, расстояние между центрами - 400 мм.
    Характеристика Значение
    Диаметр над станиной 210 мм
    РМЦ 400 мм
    Мощность 0,6 кВт (выходная) / 1,0 кВт (потребляемая)
    Обороты шпинделя 50–2500 об/мин (плавно, 2 диапазона)
    Напряжение 220 В
    Масса 58–75 кг
    Цена ~133 000–170 000 ₽
    Плюсы: плавная регулировка в 2 диапазонах; нарезание метрической и дюймовой резьбы; богатая комплектация (патрон, резцедержатель, поддон, цифровая индикация оборотов). Минусы: ограниченные возможности при работе с крупными деталями; цена выросла по сравнению с 2023–2024 годами.
    2. MetalMaster MML 2550V — оптимальное соотношение цена/возможности
    Асинхронный двигатель (в отличие от коллекторного у JET) - более надёжен при длительной работе. Диаметр обработки 250 мм над станиной, РМЦ 550 мм.
    Диаметр над станиной 250 мм
    РМЦ 550 мм
    Мощность двигателя 0,75 кВт (асинхронный)
    Обороты шпинделя 150–2500 об/мин
    Напряжение 220 В
    Масса 120 кг (нетто)
    Цена ~150 000–170 000 ₽
    Плюсы: биение шпинделя менее 0,009 мм; правое и левое вращение; чугунная станина; более крупная рабочая зона по сравнению с JET BD-8VS. Минусы: чуть меньший диапазон оборотов снизу (150 vs 50 об/мин); требует ровного места из-за большего веса.
    3. Stalex D210x400C - бюджетный старт
    Близкий аналог JET BD-8VS от бренда Stalex с более доступной ценой (от ~92 000 ₽). Те же основные параметры: диаметр 210 мм, РМЦ 400 мм, 0,6 кВт, 50–2500 об/мин, 220 В.
    Плюсы: самая низкая цена в классе «настольный токарный по металлу»; доступны запчасти. Минусы: качество сборки уступает JET; меньший ассортимент сервисных центров.
    4. WEISAN WM210F400 - хоббийный класс
    Токарно-винторезный настольный станок для бытового использования, диаметр 210 мм, РМЦ 400 мм, плавная регулировка оборотов. Популярен среди начинающих благодаря умеренной цене и полуавтоматическому принципу работы.
    5. Кратон MML-03 - для небольших мастерских
    Токарно-винторезный станок с диаметром обработки 230 мм и РМЦ 750 мм — выгодно отличается от настольных моделей увеличенным межцентровым расстоянием. Мощность 0,75 кВт, питание 220 В, 6 скоростей шпинделя, масса 135 кг.
    Плюсы: длинная станина позволяет работать с валами и заготовками до 750 мм. Минусы: больший вес и занимаемая площадь.
    Полупромышленные токарные станки по металлу (200 000–700 000 ₽)
    Для регулярной работы в небольшом производстве или автомастерской подойдут модели следующего класса:
    Модель Диаметр/РМЦ Мощность Цена
    MetalMaster MML 250×500 MV 250 / 500 мм 1,1 кВт, 220 В ~259 490 ₽
    MetalMaster MML 2870 280 / 700 мм — ~194 964 ₽
    JET GHB-1330A DRO 330 мм над станиной — ~500 000+ ₽
    Grizzly G4003G — — ~500 000 ₽
    Станки MetalMaster серии MML 250×500 подходят для единичного и мелкосерийного производства деталей. Стандартная гарантия у большинства производителей - 12–24 месяца, на тяжёлые серии MetalMaster и DMTG - до 36 месяцев при сервисном контракте.
    Рейтинг токарных станков по дереву
    Бюджетные модели для дома и гаража
    Место Модель Диаметр / РМЦ Мощность Цена
    1 Gigant WLT-460 305 / 460 мм 220 В ~31 990 ₽
    2 ЗУБР ЗСТД-350-1000 350 / 1000 мм 0,35 кВт, 220 В ~17 000 ₽
    3 Кратон WML-1000 350 / 1000 мм 0,35 кВт, 220 В ~35 000 ₽
    4 Zitrek ZWL-600 550W 250 / 600 мм 0,55 кВт, 220 В —
    5 Энкор Корвет-73 — / 1000 мм 220 В —
    Gigant WLT-460 — лидер по соотношению цена/возможности в дереве. Весит 38 кг, имеет 5 скоростей шпинделя, переносную станину. Идеален для гаражной мастерской.
    ЗУБР ЗСТД-350-1000 привлекателен рекордно низкой ценой и длинной станиной 1000 мм при весе 25 кг. Подходит для токарки по дереву: балясины, ножки мебели, рукоятки.
    Профессиональные токарные станки по дереву
    Модель Диаметр / РМЦ Мощность Особенности
    BELMASH WL-300/535VS 305 / 535 мм 0,55 кВт 3 диапазона, чугун
    JET JWL-1220L 305 / 510 мм — 5 скоростей, чугунная станина
    FABTEC DML 250 254 / 457 мм 0,375 кВт 5 скоростей, удлиняемая станина
    Энкор Корвет-320 254 / 300 мм 1,5 кВт Комбостанок: строгание + фрезерование + сверление
    Рейтинг фрезерных станков с ЧПУ
    Настольные ЧПУ-фрезеры для дома и малого бизнеса (до 150 000 ₽)
    1. TWO TREES TTC450 PRO — лучший в классе
    Лидер рейтинга фрезерных ЧПУ-станков 2026 года. Главная особенность — два шпинделя в комплекте (75 Вт для дерева/пластика и 500 Вт для мягких металлов), что устраняет необходимость докупать шпиндель при переходе на другой материал.
    Рабочая зона 460×460×80 мм
    Шпиндели 75 Вт (775-й) + 500 Вт, до 11 000 об/мин
    Передача ШВП (шарико-винтовая пара)
    Управление ESP32, Wi-Fi, сенсорный дисплей
    Материалы Дерево, пластик, акрил, алюминий (эпизодически)
    Плюсы: ШВП вместо трапециевидного винта — более высокая точность; два шпинделя «в базе»; поддержка лазерного модуля и поворотной оси для апгрейда. Минусы: требует сборки и калибровки; сложно для новичка без опыта.
    2. NEZZ CNC 3020 — оптимально для старта
    Российский бренд NEZZ выпускает станки, адаптированные под отечественные условия. Модель 3020 весит 6 кг, рабочая зона 300×200 мм, шпиндель 102 Вт до 11 000 об/мин, управление через ПК.
    Плюсы: самый низкий порог входа; уверенная работа по дереву, пластику, текстолиту для печатных плат; поддержка стандартных CAM-программ (Fusion 360, ArtCAM). Минусы: алюминий - только медленно и с малой глубиной реза; управление только через ПК (оффлайн-контроллер - опция).
    3. NEZZ CNC 1610 PRO - мини-станок для гравировки и плат
    Рабочая зона 160×100×40 мм, шпиндель 775 (24В) до 8000 об/мин. Особенность - ходовой винт T8 с двойными медными гайками против люфта, контроллер GRBL.
    Плюсы: готов к работе из коробки; высокая повторяемость гравировки; совместим с лазерным модулем до 5,5 Вт. Минусы: очень малая рабочая зона; не для металла.
    4. NEZZ CNC 4540 — универсальный рабочий инструмент
    Рабочая зона 430×390×90 мм, шпиндель до 11 000 об/мин, вес 15 кг, питание 220 В. Подходит для дерева, фанеры, пластика, кожи, акрила, эпизодически - алюминия.
    Плюсы: компактный; гарантия 12 месяцев; готов к работе без сложных настроек. Минусы: нет встроенного пылеудаления; жёсткость по металлу ограничена.
    Производственные фрезеры с ЧПУ (от 150 000 до 500 000 ₽)
    5. Wattsan 0609 MINI — «рабочая лошадка» для производства
    Чугунная станина, шпиндель 1,5 кВт с водяным охлаждением, обороты до 24 000 об/мин, рабочая зона 600×900 мм. Управление через Weihong NcStudio — надёжная, хорошо документированная система.
    Плюсы: чугунная станина гасит вибрации; водяное охлаждение тише воздушного; скорость позиционирования 7000 мм/мин, точность 0,05 мм. Минусы: рабочая зона 600×900 мм ограничивает форматы; шаговые двигатели (не сервоприводы).
    6. TWO TREES TTC6050 - баланс площади и мощности
    Рабочая зона 600×500×100 мм, шпиндель 500 Вт до 12 000 об/мин, встроенные ИК-датчики безопасности, плавный пуск.
    Плюсы: сбалансированная комплектация; инфракрасные датчики от случайных помех в рабочей зоне; совместимость с популярным CAM-ПО. Минусы: пиковая нагрузка может достигать предела для плотного дерева.
    7. LXSHOW A-FT4060 - «под ключ» для серийного производства
    Литая станина 190 кг, шпиндель 2,2 кВт с жидкостным охлаждением, ШВП по всем осям, шаговые двигатели Yako/Leadshine DM542, датчики Omron, рабочая зона 600×400 мм.
    Плюсы: полная комплектация без доплат (помпа, датчик высоты инструмента, фрезы); ШВП + жёсткая станина = стабильная точность по металлу, пластику, дереву. Минусы: управление через LPT-разъём - анахронизм, требует либо старого ПК, либо адаптера.
    8. TWO TREES TTC-H40 / TTC-H80 — крупноформатные станки
    TTC-H40: рабочая зона 1000×1000×100 мм, два шпинделя (500 + 800 Вт).
    TTC-H80: рабочая зона 1000×2000 мм, два шпинделя (500 + 800 Вт), поддержка Linux и macOS.
    Подходят для мебельных мастерских, рекламных цехов, производства фасадов и декоративных панелей. Жёсткость конструкции по оси Z — компромиссная (трапециевидный винт вместо ШВП).
    Российские производители фрезеров с ЧПУ
    На российском рынке присутствует несколько отечественных производителей:
    Место Бренд Примечание
    1 Portalium Производит порталбные фрезеры с ЧПУ
    2 SavinsName Полупрофессиональный сегмент
    3 Steepline Станки для малого бизнеса
    4 NEZZ Настольные и средние фрезеры, адаптированные к РФ
    5 Cutmaster 8+ лет на рынке, типовые и нестандартные размеры
    — Wattsan Производственные станки с NcStudio
    Сравнительная таблица: токарные и фрезерные станки
    Модель Тип Материал Цена Для кого
    JET BD-8VS Токарный по металлу Металл ~133–170 тыс. ₽ Гараж, мастерская
    MetalMaster MML 2550V Токарный по металлу Металл ~150–170 тыс. ₽ Гараж, мастерская
    Stalex D210x400C Токарный по металлу Металл от ~92 тыс. ₽ Бюджетный старт
    Кратон MML-03 Токарный по металлу Металл — Небольшое производство
    Gigant WLT-460 Токарный по дереву Дерево ~31 990 ₽ Дом, хобби
    ЗУБР ЗСТД-350-1000 Токарный по дереву Дерево ~17 000 ₽ Бюджет
    BELMASH WL-300/535VS Токарный по дереву Дерево ~41 990 ₽ Полупроф.
    NEZZ CNC 3020 Фрезерный ЧПУ Дерево/пластик — Хобби, старт
    TWO TREES TTC450 PRO Фрезерный ЧПУ Дерево/металл (мягкий) — Мастерская/малый бизнес
    Wattsan 0609 MINI Фрезерный ЧПУ Дерево/алюминий — Малый бизнес
    LXSHOW A-FT4060 Фрезерный ЧПУ Дерево/металл — Серийное производство
    TWO TREES TTC-H40/H80 Фрезерный ЧПУ Дерево/пластик/alu — Мебель, реклама
    Токарно-фрезерные комбинированные станки
    Если нужна и токарная, и фрезерная обработка, но бюджет ограничен — вариант — комбинированные станки:
    • MetalMaster MML 250×500 MV (~259 490 ₽) — токарно-фрезерный, диаметр 250 мм, РМЦ 500 мм, фрезерование ∅63 мм, 380 В[26]
    • ENCO 12×36 — зарубежный комбинированный станок, популярен в малом производстве[25]
    • Grizzly G0602 — американский бренд, хороший выбор для небольших мастерских, цена ~500 000 ₽[18][25]
    Комбостанки экономят место, но уступают специализированным по жёсткости и точности фрезерной части.[1]
    Советы по покупке в 2026 году
    1. Проверяйте наличие запчастей в России. После изменений в логистике 2022–2024 гг. запчасти к ряду западных брендов поставляются с задержками.
    2. Отдавайте предпочтение 220 В для гаража. Подключение 380 В требует согласования с энергоснабжающей организацией.
    3. Не переплачивайте за ЧПУ, если нужно просто точить. Для универсальной токарки по металлу ЧПУ повышает стоимость в 5–10 раз, но оправдано только при серийном производстве.
    4. Для фрезерных ЧПУ — уточняйте тип передачи. ШВП (шарико-винтовая пара) точнее трапециевидного винта; это критично для металла.
    5. Учитывайте шум. Водяное охлаждение шпинделя тише воздушного — важно для жилых помещений и офисных зданий.
    6. Металлообработка на малобюджетном ЧПУ-фрезере — с ограничениями. Станки до 150 тыс. ₽ работают с алюминием медленно и с малой глубиной реза; сталь — только при идеальных условиях.
    FAQ
    Что лучше — JET BD-8VS или MetalMaster MML 2550V?
    JET BD-8VS — более лёгкий (58 кг), коллекторный двигатель даёт более широкий диапазон оборотов (50–2500 vs 150–2500). MetalMaster MML 2550V — тяжелее (120 кг), асинхронный двигатель надёжнее при длительной нагрузке, диаметр обработки больше (250 мм). Для разовых работ — JET, для ежедневного использования — MetalMaster.
    Можно ли фрезерным ЧПУ-станком за 100 000 ₽ обрабатывать сталь?
    Нет. Бюджетные настольные ЧПУ-фрезеры (NEZZ, TWO TREES) рассчитаны на дерево, пластик и алюминий (медленно). Для стали нужен станок с жёсткой литой станиной (от 190 кг) и шпинделем от 2,2 кВт — это уже сегмент от 300–500 тыс. ₽.
    Чем отличается токарный станок от фрезерного?
    В токарном вращается заготовка, инструмент неподвижен; подходит для тел вращения (валы, втулки, резьбы). В фрезерном вращается инструмент, заготовка движется по столу; подходит для пазов, карманов, плоскостей, 3D-контуров.
    Какой фрезер выбрать для малого бизнеса (сувениры, таблички)?
    Wattsan 0609 MINI или TWO TREES TTC6050. Оба работают из розетки 220 В, имеют достаточную рабочую зону, надёжную систему управления и приемлемую точность. Wattsan предпочтительнее для интенсивной ежедневной работы благодаря чугунной станине.
    Есть ли смысл покупать российский фрезерный ЧПУ-станок?
    Да, особенно если важна послепродажная поддержка. NEZZ, Wattsan, Cutmaster имеют русскоязычную техподдержку, склады запчастей в России и сообщества пользователей.
      Новые коды ОКПД 2 для фрезерных центров 28.41.22.130 с сентября 2026: упрощение учета в тендерах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование окпд2 фрезерные станки тендеры
      120 Просмотры
      Импортозамещение 2000VH: портальный фрезерный центр от СТАН в серии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение чпу станки авиастроение
      173 Просмотры
      Импортозамещение фрезерной головы 2000VH от СТАН Ростеха для авиации
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение фрезерная голова стан 2000vh
      140 Просмотры
      Лазерная сварка волоконными лазерами в 2026: от автоматизации к интеллекту
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование лазерная сварка волоконные лазеры 2026
      175 Просмотры
      Роботы для упаковки маркировки и уборки на производствах: возможности 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование роботы упаковки маркировка 2026 промышленная уборка
      119 Просмотры
      Универсальные роботы с физическим ИИ на производстве в 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование робототехника физический ии производство
      150 Просмотры
      Нижегородский центр робототехники запускается в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование робототехника автоматизация производство
      147 Просмотры
      Токарные резцы по металлу: виды и назначение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование токарные резцы металлообработка виды резцов
      123 Просмотры
