<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Какой токарный&#x2F;фрезерный станок купить в 2026: рейтинг бюджетных моделей]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/b0/21/a7/1776258581940-4f03982d-9045-4417-a18d-2b95ffbfdb7b-image.webp" alt="4f03982d-9045-4417-a18d-2b95ffbfdb7b-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Краткий вывод:</strong> Лучший бюджетный токарный станок по металлу - <strong>JET BD-8VS</strong> (~133 000–170 000 ₽), по дереву - <strong>Gigant WLT-460</strong> (~31 990 ₽); среди фрезеров с ЧПУ для дома/малого бизнеса выделяются <strong>TWO TREES TTC450 PRO</strong> и <strong>Wattsan 0609 MINI</strong>. Выбор зависит от материала, масштаба работ и бюджета.</p>
</blockquote>
<hr />
<h2>Как выбрать: ключевые параметры</h2>
<p dir="auto">Прежде чем смотреть на конкретные модели, нужно ответить на три вопроса:</p>
<li><strong>Что обрабатываете?</strong> Металл требует жёсткой чугунной станины и мощного двигателя; дерево/пластик прощают более лёгкие конструкции.</li>
<li><strong>Какой размер заготовок?</strong> Диаметр и длина обработки — главные «фильтры» при выборе токарного станка.</li>
<li><strong>Серийность.</strong> Разовые работы → бытовой класс; ежедневная нагрузка → промышленный или полупромышленный класс.</li>
<p dir="auto">Дополнительные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе:</p>
<li><strong>Мощность двигателя</strong> — для малых мастерских оптимально 0,75–2,2 кВт по металлу; 0,35–1,5 кВт по дереву</li>
<li><strong>Тип станины</strong> — чугун гасит вибрации и повышает точность; алюминий легче, но менее жёсткий</li>
<li><strong>Напряжение</strong> — 220 В удобнее для гаража/дома; 380 В — для мастерской с промышленным вводом</li>
<li><strong>Точность шпинделя</strong> — биение менее 0,01 мм — хороший показатель для настольного станка</li>
<li><strong>Гарантия и сервис</strong> — наличие склада запчастей в России критично для импортных марок</li>
<hr />
<h2>Рейтинг токарных станков по металлу</h2>
<h3>Настольные модели (до 200 000 ₽)</h3>
<h4>1. JET BD-8VS - лучший настольный по металлу</h4>
<p dir="auto">Флагман сегмента настольных токарных станков, стабильно лидирует в рейтингах 2025–2026 годов. Обрабатывает заготовки диаметром до 210 мм над станиной и до 135 мм над суппортом, расстояние между центрами - 400 мм.</p>
<th>Характеристика</th>
<th>Значение</th>
<td>Диаметр над станиной</td>
<td>210 мм</td>
<td>РМЦ</td>
<td>400 мм</td>
<td>Мощность</td>
<td>0,6 кВт (выходная) / 1,0 кВт (потребляемая)</td>
<td>Обороты шпинделя</td>
<td>50–2500 об/мин (плавно, 2 диапазона)</td>
<td>Напряжение</td>
<td>220 В</td>
<td>Масса</td>
<td>58–75 кг</td>
<td>Цена</td>
<td>~133 000–170 000 ₽</td>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> плавная регулировка в 2 диапазонах; нарезание метрической и дюймовой резьбы; богатая комплектация (патрон, резцедержатель, поддон, цифровая индикация оборотов). <strong>Минусы:</strong> ограниченные возможности при работе с крупными деталями; цена выросла по сравнению с 2023–2024 годами.</p>
<hr />
<h4>2. MetalMaster MML 2550V — оптимальное соотношение цена/возможности</h4>
<p dir="auto">Асинхронный двигатель (в отличие от коллекторного у JET) - более надёжен при длительной работе. Диаметр обработки 250 мм над станиной, РМЦ 550 мм.</p>
<th>Значение</th>
<td>250 мм</td>
<td>РМЦ</td>
<td>550 мм</td>
<td>Мощность двигателя</td>
<td>0,75 кВт (асинхронный)</td>
<td>150–2500 об/мин</td>
<td>Напряжение</td>
<td>220 В</td>
<td>Масса</td>
<td>120 кг (нетто)</td>
<td>Цена</td>
<td>~150 000–170 000 ₽</td>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> биение шпинделя менее 0,009 мм; правое и левое вращение; чугунная станина; более крупная рабочая зона по сравнению с JET BD-8VS. <strong>Минусы:</strong> чуть меньший диапазон оборотов снизу (150 vs 50 об/мин); требует ровного места из-за большего веса.</p>
<hr />
<h4>3. Stalex D210x400C - бюджетный старт</h4>
<p dir="auto">Близкий аналог JET BD-8VS от бренда Stalex с более доступной ценой (от ~92 000 ₽). Те же основные параметры: диаметр 210 мм, РМЦ 400 мм, 0,6 кВт, 50–2500 об/мин, 220 В.</p>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> самая низкая цена в классе «настольный токарный по металлу»; доступны запчасти. <strong>Минусы:</strong> качество сборки уступает JET; меньший ассортимент сервисных центров.</p>
<hr />
<h4>4. WEISAN WM210F400 - хоббийный класс</h4>
<p dir="auto">Токарно-винторезный настольный станок для бытового использования, диаметр 210 мм, РМЦ 400 мм, плавная регулировка оборотов. Популярен среди начинающих благодаря умеренной цене и полуавтоматическому принципу работы.</p>
<hr />
<h4>5. Кратон MML-03 - для небольших мастерских</h4>
<p dir="auto">Токарно-винторезный станок с диаметром обработки 230 мм и РМЦ 750 мм — выгодно отличается от настольных моделей увеличенным межцентровым расстоянием. Мощность 0,75 кВт, питание 220 В, 6 скоростей шпинделя, масса 135 кг.</p>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> длинная станина позволяет работать с валами и заготовками до 750 мм. <strong>Минусы:</strong> больший вес и занимаемая площадь.</p>
<hr />
<h3>Полупромышленные токарные станки по металлу (200 000–700 000 ₽)</h3>
<p dir="auto">Для регулярной работы в небольшом производстве или автомастерской подойдут модели следующего класса:</p>
<th>Модель</th>
<th>Диаметр/РМЦ</th>
<th>Мощность</th>
<th>Цена</th>
<td>MetalMaster MML 250×500 MV</td>
<td>250 / 500 мм</td>
<td>1,1 кВт, 220 В</td>
<td>~259 490 ₽</td>
<td>MetalMaster MML 2870</td>
<td>280 / 700 мм</td>
<td>—</td>
<td>~194 964 ₽</td>
<td>JET GHB-1330A DRO</td>
<td>330 мм над станиной</td>
<td>—</td>
<td>~500 000+ ₽</td>
<td>Grizzly G4003G</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>~500 000 ₽</td>
<p dir="auto">Станки MetalMaster серии MML 250×500 подходят для единичного и мелкосерийного производства деталей. Стандартная гарантия у большинства производителей - 12–24 месяца, на тяжёлые серии MetalMaster и DMTG - до 36 месяцев при сервисном контракте.</p>
<hr />
<h2>Рейтинг токарных станков по дереву</h2>
<h3>Бюджетные модели для дома и гаража</h3>
<th>Место</th>
<th>Модель</th>
<th>Диаметр / РМЦ</th>
<th>Мощность</th>
<th>Цена</th>
<td>1</td>
<td>Gigant WLT-460</td>
<td>305 / 460 мм</td>
<td>220 В</td>
<td>~31 990 ₽</td>
<td>2</td>
<td>ЗУБР ЗСТД-350-1000</td>
<td>350 / 1000 мм</td>
<td>0,35 кВт, 220 В</td>
<td>~17 000 ₽</td>
<td>3</td>
<td>Кратон WML-1000</td>
<td>~35 000 ₽</td>
<td>4</td>
<td>Zitrek ZWL-600 550W</td>
<td>250 / 600 мм</td>
<td>0,55 кВт, 220 В</td>
<td>—</td>
<td>5</td>
<td>Энкор Корвет-73</td>
<td>— / 1000 мм</td>
<td>220 В</td>
<td>—</td>
<p dir="auto"><strong>Gigant WLT-460</strong> — лидер по соотношению цена/возможности в дереве. Весит 38 кг, имеет 5 скоростей шпинделя, переносную станину. Идеален для гаражной мастерской.</p>
<p dir="auto"><strong>ЗУБР ЗСТД-350-1000</strong> привлекателен рекордно низкой ценой и длинной станиной 1000 мм при весе 25 кг. Подходит для токарки по дереву: балясины, ножки мебели, рукоятки.</p>
<h3>Профессиональные токарные станки по дереву</h3>
<th>Модель</th>
<th>Мощность</th>
<th>Особенности</th>
<td>BELMASH WL-300/535VS</td>
<td>305 / 535 мм</td>
<td>0,55 кВт</td>
<td>3 диапазона, чугун</td>
<td>JET JWL-1220L</td>
<td>305 / 510 мм</td>
<td>—</td>
<td>5 скоростей, чугунная станина</td>
<td>FABTEC DML 250</td>
<td>254 / 457 мм</td>
<td>0,375 кВт</td>
<td>5 скоростей, удлиняемая станина</td>
<td>Энкор Корвет-320</td>
<td>254 / 300 мм</td>
<td>1,5 кВт</td>
<td>Комбостанок: строгание + фрезерование + сверление</td>
<hr />
<h2>Рейтинг фрезерных станков с ЧПУ</h2>
<h3>Настольные ЧПУ-фрезеры для дома и малого бизнеса (до 150 000 ₽)</h3>
<h4>1. TWO TREES TTC450 PRO — лучший в классе</h4>
<p dir="auto">Лидер рейтинга фрезерных ЧПУ-станков 2026 года. Главная особенность — два шпинделя в комплекте (75 Вт для дерева/пластика и 500 Вт для мягких металлов), что устраняет необходимость докупать шпиндель при переходе на другой материал.</p>
<th>Значение</th>
<td>Рабочая зона</td>
<td>460×460×80 мм</td>
<td>Шпиндели</td>
<td>75 Вт (775-й) + 500 Вт, до 11 000 об/мин</td>
<td>Передача</td>
<td>ШВП (шарико-винтовая пара)</td>
<td>Управление</td>
<td>ESP32, Wi-Fi, сенсорный дисплей</td>
<td>Материалы</td>
<td>Дерево, пластик, акрил, алюминий (эпизодически)</td>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> ШВП вместо трапециевидного винта — более высокая точность; два шпинделя «в базе»; поддержка лазерного модуля и поворотной оси для апгрейда. <strong>Минусы:</strong> требует сборки и калибровки; сложно для новичка без опыта.</p>
<hr />
<h4>2. NEZZ CNC 3020 — оптимально для старта</h4>
<p dir="auto">Российский бренд NEZZ выпускает станки, адаптированные под отечественные условия. Модель 3020 весит 6 кг, рабочая зона 300×200 мм, шпиндель 102 Вт до 11 000 об/мин, управление через ПК.</p>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> самый низкий порог входа; уверенная работа по дереву, пластику, текстолиту для печатных плат; поддержка стандартных CAM-программ (Fusion 360, ArtCAM). <strong>Минусы:</strong> алюминий - только медленно и с малой глубиной реза; управление только через ПК (оффлайн-контроллер - опция).</p>
<hr />
<h4>3. NEZZ CNC 1610 PRO - мини-станок для гравировки и плат</h4>
<p dir="auto">Рабочая зона 160×100×40 мм, шпиндель 775 (24В) до 8000 об/мин. Особенность - ходовой винт T8 с двойными медными гайками против люфта, контроллер GRBL.</p>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> готов к работе из коробки; высокая повторяемость гравировки; совместим с лазерным модулем до 5,5 Вт. <strong>Минусы:</strong> очень малая рабочая зона; не для металла.</p>
<hr />
<h4>4. NEZZ CNC 4540 — универсальный рабочий инструмент</h4>
<p dir="auto">Рабочая зона 430×390×90 мм, шпиндель до 11 000 об/мин, вес 15 кг, питание 220 В. Подходит для дерева, фанеры, пластика, кожи, акрила, эпизодически - алюминия.</p>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> компактный; гарантия 12 месяцев; готов к работе без сложных настроек. <strong>Минусы:</strong> нет встроенного пылеудаления; жёсткость по металлу ограничена.</p>
<hr />
<h3>Производственные фрезеры с ЧПУ (от 150 000 до 500 000 ₽)</h3>
<h4>5. Wattsan 0609 MINI — «рабочая лошадка» для производства</h4>
<p dir="auto">Чугунная станина, шпиндель 1,5 кВт с водяным охлаждением, обороты до 24 000 об/мин, рабочая зона 600×900 мм. Управление через Weihong NcStudio — надёжная, хорошо документированная система.</p>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> чугунная станина гасит вибрации; водяное охлаждение тише воздушного; скорость позиционирования 7000 мм/мин, точность 0,05 мм. <strong>Минусы:</strong> рабочая зона 600×900 мм ограничивает форматы; шаговые двигатели (не сервоприводы).</p>
<hr />
<h4>6. TWO TREES TTC6050 - баланс площади и мощности</h4>
<p dir="auto">Рабочая зона 600×500×100 мм, шпиндель 500 Вт до 12 000 об/мин, встроенные ИК-датчики безопасности, плавный пуск.</p>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> сбалансированная комплектация; инфракрасные датчики от случайных помех в рабочей зоне; совместимость с популярным CAM-ПО. <strong>Минусы:</strong> пиковая нагрузка может достигать предела для плотного дерева.</p>
<hr />
<h4>7. LXSHOW A-FT4060 - «под ключ» для серийного производства</h4>
<p dir="auto">Литая станина 190 кг, шпиндель 2,2 кВт с жидкостным охлаждением, ШВП по всем осям, шаговые двигатели Yako/Leadshine DM542, датчики Omron, рабочая зона 600×400 мм.</p>
<p dir="auto"><strong>Плюсы:</strong> полная комплектация без доплат (помпа, датчик высоты инструмента, фрезы); ШВП + жёсткая станина = стабильная точность по металлу, пластику, дереву. <strong>Минусы:</strong> управление через LPT-разъём - анахронизм, требует либо старого ПК, либо адаптера.</p>
<hr />
<h4>8. TWO TREES TTC-H40 / TTC-H80 — крупноформатные станки</h4>
<p dir="auto">TTC-H40: рабочая зона 1000×1000×100 мм, два шпинделя (500 + 800 Вт).<br />
TTC-H80: рабочая зона 1000×2000 мм, два шпинделя (500 + 800 Вт), поддержка Linux и macOS.</p>
<p dir="auto">Подходят для мебельных мастерских, рекламных цехов, производства фасадов и декоративных панелей. Жёсткость конструкции по оси Z — компромиссная (трапециевидный винт вместо ШВП).</p>
<hr />
<h3>Российские производители фрезеров с ЧПУ</h3>
<p dir="auto">На российском рынке присутствует несколько отечественных производителей:</p>
<th>Место</th>
<th>Бренд</th>
<th>Примечание</th>
<td>1</td>
<td>Portalium</td>
<td>Производит порталбные фрезеры с ЧПУ</td>
<td>2</td>
<td>SavinsName</td>
<td>Полупрофессиональный сегмент</td>
<td>3</td>
<td>Steepline</td>
<td>Станки для малого бизнеса</td>
<td>4</td>
<td>NEZZ</td>
<td>Настольные и средние фрезеры, адаптированные к РФ</td>
<td>5</td>
<td>Cutmaster</td>
<td>8+ лет на рынке, типовые и нестандартные размеры</td>
<td>—</td>
<td>Wattsan</td>
<td>Производственные станки с NcStudio</td>
<hr />
<h2>Сравнительная таблица: токарные и фрезерные станки</h2>
<th>Модель</th>
<th>Тип</th>
<th>Материал</th>
<th>Цена</th>
<th>Для кого</th>
<td>JET BD-8VS</td>
<td>Токарный по металлу</td>
<td>Металл</td>
<td>~133–170 тыс. ₽</td>
<td>Гараж, мастерская</td>
<td>MetalMaster MML 2550V</td>
<td>Металл</td>
<td>~150–170 тыс. ₽</td>
<td>Stalex D210x400C</td>
<td>Металл</td>
<td>от ~92 тыс. ₽</td>
<td>Бюджетный старт</td>
<td>Кратон MML-03</td>
<td>Металл</td>
<td>—</td>
<td>Небольшое производство</td>
<td>Токарный по дереву</td>
<td>Дерево</td>
<td>~31 990 ₽</td>
<td>Дом, хобби</td>
<td>Дерево</td>
<td>~17 000 ₽</td>
<td>Бюджет</td>
<td>Дерево</td>
<td>~41 990 ₽</td>
<td>Полупроф.</td>
<td>NEZZ CNC 3020</td>
<td>Фрезерный ЧПУ</td>
<td>Дерево/пластик</td>
<td>—</td>
<td>Хобби, старт</td>
<td>TWO TREES TTC450 PRO</td>
<td>Дерево/металл (мягкий)</td>
<td>—</td>
<td>Мастерская/малый бизнес</td>
<td>Wattsan 0609 MINI</td>
<td>Дерево/алюминий</td>
<td>—</td>
<td>Малый бизнес</td>
<td>LXSHOW A-FT4060</td>
<td>Дерево/металл</td>
<td>—</td>
<td>Серийное производство</td>
<td>TWO TREES TTC-H40/H80</td>
<td>Дерево/пластик/alu</td>
<td>—</td>
<td>Мебель, реклама</td>
<hr />
<h2>Токарно-фрезерные комбинированные станки</h2>
<p dir="auto">Если нужна и токарная, и фрезерная обработка, но бюджет ограничен — вариант — комбинированные станки:</p>
<li><strong>MetalMaster MML 250×500 MV</strong> (~259 490 ₽) — токарно-фрезерный, диаметр 250 мм, РМЦ 500 мм, фрезерование ∅63 мм, 380 В[26]</li>
<li><strong>ENCO 12×36</strong> — зарубежный комбинированный станок, популярен в малом производстве[25]</li>
<li><strong>Grizzly G0602</strong> — американский бренд, хороший выбор для небольших мастерских, цена ~500 000 ₽[18][25]</li>
<p dir="auto">Комбостанки экономят место, но уступают специализированным по жёсткости и точности фрезерной части.[1]</p>
<hr />
<h2>Советы по покупке в 2026 году</h2>
<li><strong>Проверяйте наличие запчастей в России.</strong> После изменений в логистике 2022–2024 гг. запчасти к ряду западных брендов поставляются с задержками.</li>
<li><strong>Отдавайте предпочтение 220 В для гаража.</strong> Подключение 380 В требует согласования с энергоснабжающей организацией.</li>
<li><strong>Не переплачивайте за ЧПУ, если нужно просто точить.</strong> Для универсальной токарки по металлу ЧПУ повышает стоимость в 5–10 раз, но оправдано только при серийном производстве.</li>
<li><strong>Для фрезерных ЧПУ — уточняйте тип передачи.</strong> ШВП (шарико-винтовая пара) точнее трапециевидного винта; это критично для металла.</li>
<li><strong>Учитывайте шум.</strong> Водяное охлаждение шпинделя тише воздушного — важно для жилых помещений и офисных зданий.</li>
<li><strong>Металлообработка на малобюджетном ЧПУ-фрезере — с ограничениями.</strong> Станки до 150 тыс. ₽ работают с алюминием медленно и с малой глубиной реза; сталь — только при идеальных условиях.</li>
<hr />
<h2>FAQ</h2>
<p dir="auto"><strong>Что лучше — JET BD-8VS или MetalMaster MML 2550V?</strong><br />
JET BD-8VS — более лёгкий (58 кг), коллекторный двигатель даёт более широкий диапазон оборотов (50–2500 vs 150–2500). MetalMaster MML 2550V — тяжелее (120 кг), асинхронный двигатель надёжнее при длительной нагрузке, диаметр обработки больше (250 мм). Для разовых работ — JET, для ежедневного использования — MetalMaster.</p>
<p dir="auto"><strong>Можно ли фрезерным ЧПУ-станком за 100 000 ₽ обрабатывать сталь?</strong><br />
Нет. Бюджетные настольные ЧПУ-фрезеры (NEZZ, TWO TREES) рассчитаны на дерево, пластик и алюминий (медленно). Для стали нужен станок с жёсткой литой станиной (от 190 кг) и шпинделем от 2,2 кВт — это уже сегмент от 300–500 тыс. ₽.</p>
<p dir="auto"><strong>Чем отличается токарный станок от фрезерного?</strong><br />
В токарном вращается заготовка, инструмент неподвижен; подходит для тел вращения (валы, втулки, резьбы). В фрезерном вращается инструмент, заготовка движется по столу; подходит для пазов, карманов, плоскостей, 3D-контуров.</p>
<p dir="auto"><strong>Какой фрезер выбрать для малого бизнеса (сувениры, таблички)?</strong><br />
Wattsan 0609 MINI или TWO TREES TTC6050. Оба работают из розетки 220 В, имеют достаточную рабочую зону, надёжную систему управления и приемлемую точность. Wattsan предпочтительнее для интенсивной ежедневной работы благодаря чугунной станине.</p>
<p dir="auto"><strong>Есть ли смысл покупать российский фрезерный ЧПУ-станок?</strong><br />
Да, особенно если важна послепродажная поддержка. NEZZ, Wattsan, Cutmaster имеют русскоязычную техподдержку, склады запчастей в России и сообщества пользователей.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3440/kakoj-tokarnyj-frezernyj-stanok-kupit-v-2026-rejting-byudzhetnyh-modelej</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 22:30:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3440.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:15:19 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
