  5. Ошибка G40 без аргумента на FANUC 0i-TF
g40 компенсацияfanuc 0i-tfошибки программирования
2 Сообщения 2 Постеры 356 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Ошибка G40 без аргумента компенсации радиуса на FANUC 0i-TF: причины и исправление
    Многие программисты и операторы ЧПУ, переходящие на токарные станки серии FANUC 0i-TF, сталкиваются со сбоями в момент отмены компенсации радиуса при вершине резца.
    Разбираемся, как система работает на самом деле и почему возникает сбой.
    Главный миф: «G40 нужен аргумент»
    На токарных системах ЧПУ FANUC (буква “T” в названии 0i-TF означает Turning) команда G40 работает абсолютно самостоятельно.
    Стойка станка уже «знает» радиус вашего инструмента и его ориентацию в пространстве благодаря вызову инструмента (например, T0101, где вторые две цифры ссылаются на ячейку корректора с данными об износе, радиусе R и стороне резания T). Использование D-корректоров (например, G40 D01) — это синтаксис фрезерных систем (таких как FANUC 0i-MF). На классическом токарном станке попытка прописать аргумент к G40 только усугубит ситуацию.
    Истинные причины ошибок при использовании G40
    Если станок останавливается и выдает ошибку (чаще всего это Alarm PS0041: Interference in G41/G42) именно на строке с G40, проблема кроется не в отсутствии букв, а в неправильной траектории станка:
    1. Отсутствие линейного перемещения (Move without interpolation).
      FANUC жестко требует, чтобы активация (G41/G42) и отмена (G40) эквидистанты происходили исключительно при линейном интерполировании — то есть вместе с командами G00 (ускоренный ход) или G01 (рабочая подача).
    2. Дистанция отхода меньше радиуса резца.
      Если вы задали отход от детали на расстояние (Lead-out), которое математически меньше радиуса закругления режущей пластины, стойка ЧПУ фиксирует зарез профиля (Interference) и экстренно останавливает шпиндель.
    3. Отмена во внутреннем углу.
      Команду G40 категорически нельзя применять, пока резец заперт в канавке или в сложном внутреннем контуре. Отменять компенсацию можно только когда инструмент вышел за габариты чистового профиля.
    Как правильно отменять G41/G42 (Пример токарного кода)
    Вот пример абсолютно безопасного куска программы, который гарантированно отработает на FANUC 0i-TF без единой ошибки:
    G00 X50. Z2. T0101 (Быстрый подвод, активация корректора резца)
    G42 G01 X50. Z0. F0.2 (Включение правой компенсации ПЕРЕД касанием детали)
    G01 X50. Z-20. (Точение наружного диаметра)
    G01 X60. (Выход резца за габариты заготовки)
    G40 G00 X100. Z50. (Правильная отмена G40 по прямой с большим безопасным отходом)
    M05
    Частые вопросы (FAQ)
    • Почему на моем прошлом станке код G40 D0 работал без ошибок?
      Скорее всего, вы работали за фрезерным станком или токарно-фрезерным автоматом продольного точения (Mill-Turn), который был переведен в плоскость G17 (XY). В токарной плоскости G18 (XZ) эти аргументы не используются.
    • Что делать, если стойка всё равно выдает Alarm PS0041 при отмене?
      Увеличьте дистанцию безопасного отвода по осям X и Z в кадре с G40. Перемещение обязательно должно быть больше значения радиуса при вершине пластины.
    • Обязательно ли вообще отменять компенсацию в конце цикла?
      Да. Если оставить G41 или G42 включенными, при следующем подводе инструмента станок некорректно рассчитает стартовую точку, что гарантированно приведет к жесткому зарезу детали или аварии.
    • Можно ли отменить G40 по дуге через команду G02/G03?
      Нет. Отмена или включение компенсации должны происходить только по прямой линии (G00 или G01).
    • Нужно ли указывать скорость подачи (F) в кадре с G40?
      Если отмена происходит через G00, подача не требуется. Если через G01 — станок будет использовать последнюю активную подачу F, если вы не пропишете новую.
    А 1 ответ Последний ответ
    • locolizatorL locolizator
      M05
      А
      А
      Алексей
      @locolizator
        G65-макрос для радиусной обводки на Fanuc 0i-TF: без переписывания УП
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу fanuc g65
        238 Просмотры
        Ошибки G72 на FANUC 0i-TF: параметры U W и причины сбоев
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g72 fanuc ошибки чпу параметры u w
        245 Просмотры
        Ошибка G90 без аргумента на FANUC 0i-TF: причины и как исправить абсолютные координаты
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g90 fanuc 0i-tf ошибка чпу
        160 Просмотры
        Ошибки G83 на FANUC 0i-TF: неправильный отход сверла и сброс цикла
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g83 fanuc ошибки сверления
        329 Просмотры
        G04 без аргументов на FANUC 0i-TF: причины ошибки и правильный синтаксис
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g04 fanuc 0i-tf синтаксис
        170 Просмотры
        Ошибка G28 на FANUC: смещение нуля, проверка дома и калибровка осей
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC g28 fanuc смещение нуля калибровка осей
        278 Просмотры
        Устранение ошибки PS0111 на FANUC 0i-TF: причины и сброс сбоя
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу ps0111 fanuc 0i-tf сброс ошибки
        169 Просмотры
        Макропрограммирование в Fanuc: подпрограммы и переменные для ЧПУ
        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макропрограммирование подпрограммы
