  4. Точение 12Х18Н10Т пластинами CCMT 09T304: Vc 150 м/мин, Fn 0.22 мм/об, СОЖ
точение 12х18н10трежимы ccmtсож резка
1 Сообщения 1 Постеры 165 Просмотры 1 Отслеживают
    Точение нержавейки 12Х18Н10Т - дело не простое. Аустенитная сталь с титаном держит стружку намертво, нагревается быстро, биение появляется от вибрации. Режимы Vc 150 м/мин и Fn 0.22 мм/об на пластинах CCMT 09T304 дают чистую поверхность без нагара. Подбор СОЖ решает проблему налипа.
    Коллеги, эти параметры проверены на станках 16К20 и ЧПУ-группах. Помогают избежать заклинивания инструмента и сорвать план. Разберём по полочкам: скорости, подачи, смазку. Зачем? Чтоб стружка летела ровно, а деталь сияла без правки.
    Почему 12Х18Н10Т такая капризная
    Нержавейка 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72 - аустенитный класс, 0.12% C, 18% Cr, 10% Ni, 0.5-0.8% Ti. В справочнике твердость после закалки HB 149-179, но на деле при резке она растёт от наклепа. Стружка пластичная, липнет к пластине, вызывает вибрацию. Скорость 150 м/мин на CCMT 09T304 - баланс между производительностью и стойкостью.
    При такой Vc режет без перегрева, если апекс острый. Подача Fn 0.22 мм/об - не агрессивная, но эффективная для черновухи. Без правильной СОЖ стружка спекается, инструмент тупится за смену. Примеры: на валах D50 нагар уходит, если СОЖ давит под 10 бар. А на тонких деталях ниже 30 мм биение ловит с первой прохода.
    • Наклеп при резке: Сталь упрочняется на 20-30%, требует твердосплавных пластин с TiAlN.
    • Температура в зоне резания: До 800°C без СОЖ, падает до 500°C с эмульсией.
    • Стойкость инструмента: 20-30 мин на кромке при Vc 150, Fn 0.22.
    Параметр Значение Почему важно
    Vc 150 м/мин Баланс нагрева и износа
    Fn 0.22 мм/об Чистый Ra 1.6 без вибра
    ap 1-2 мм Для черновой без риска поломки
    Режимы резания: давайте по фактам
    Скорость Vc 150 м/мин для CCMT 09T304 - из каталогов Sandvik, но на нержавеечке 12Х18Н10Т работает, если шпиндель жёсткий. Fn 0.22 мм/об даёт снятие 0.2-0.4 мм за проход без нагрузки на станок. Глубина ap до 2 мм для черновухи, финиш - 0.5 мм. Коллеги, тут без экспериментов не обойтись: на 16К20 пробуйте с поворотами n=950 об/мин при D100.
    Стружка лентообразная, если угол резания 7-9°. Биение держите ниже 0.01 мм, иначе пластина слетает. Примеры из практики: на трубах нефтегазовых режимы дают T=40 мин, против 15 на HSS. Важно: фиксируйте поворотами, чтоб n не скакала.
    • Черновая обработка:
      • Vc 140-160 м/мин
      • Fn 0.20-0.25 мм/об
      • ap 1.5-2.5 мм
    • Чистовая:
      • Vc 150-170 м/мин
      • Fn 0.10-0.15 мм/об
      • ap 0.3-0.5 мм
    • Доработка на радиус:
      • Fn 0.15 мм/об
      • Уменьшите Vc на 10% при R>5 мм
    Диаметр детали n (об/мин) Vc 150 м/мин
    50 мм 955 Полная
    100 мм 477 Стандарт
    200 мм 239 С контролем СОЖ
    Подбор СОЖ: без неё никуда
    СОЖ для 12Х18Н10Т - эмульсия 5-10% на минеральной основе, pH 9-9.5. Налипает стружка? Берите с EP-добавками (хлор, сера) - разжижают при 200°C. Давление 8-12 бар через лопатки CCMT, расход 10-15 л/мин. Не экономьте на фильтрах, иначе стружка забивает каналы.
    Примеры: на ЧПУ-группе с Blasocut BC 925 - нагар отсутствует, стойкость +30%. Вода чистая не катит - коррозия на стали и станке. Масло 100% для финиша, если пары не мешают. Коллеги, проверяйте концентрацию рефрактометром, чтоб не ниже 7%.
    • Для черновухи: Эмульсия с хлором, 10% концентрация, поток 12 л/мин.
    • Финиш: Синтетика без запаха, 8 бар.
    • Альтернатива: Криотехника MQL - 50 мл/ч, но только на современных станках.
    Тип СОЖ Концентрация Давление (бар) Эффект
    Эмульсия EP 8-10% 10-12 Нет налипа
    Синтетика 5-7% 8 Чистота Ra 0.8
    Масло 100% 5 Финиш без паров
    Нюансы на финише: что мастеру учесть
    После режимов Vc 150, Fn 0.22 деталь блестит, но смотрите за сенсибилизацией - не держите в 600-800°C. Пластины CCMT меняйте при износе 0.3 мм. Стружкоотводчик обязателен, чтоб не заывалась. Точность IT8-IT9 выходит стабильно.
    В таблицах режимы - база, корректируйте под станок. Осталось за кадром: правка после перегрева, подгонка под маркировку ГОСТ. Товарищи, думайте о охлаждении шпинделя - летом Vc сбрасывайте на 10 м/мин.
      Конференция Индустриальные масла и СОЖ в металлообработке 2026: новинки для ЧПУ-станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сож чпу масла
      125 Просмотры
      Режущие пластины: маркировка по ISO и ГОСТ, применение в обработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка режущие пластины маркировка металлообработка
      159 Просмотры
      Металлические пластины: обработка и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлообработка пластины резка
      139 Просмотры
      Стальные пластины: от производства к обработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка стальные пластины производство металлообработка
      136 Просмотры
      Пластины металлические: производство и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлические пластины производство пластин лазерная резка
      137 Просмотры
      Чем сваривать тонкий металл 1 мм
      Фаска режущей пластины: ключевые параметры и их влияние на производительность
      455 Просмотры
    • adminA
      Фокусное расстояние для реза листа толщиной 3 мм
