Ошибка PS0230 на FANUC 0i-TF: причины, диагностика и сброс
ПO для чпу
1 1 163 1
  • Обложка: Устранение ошибки PS0230 на стойке FANUC 0i-TF: причины и сброс
    Ошибка PS0230 на стойке FANUC 0i-TF вылетает, когда сервоприводы в ступоре. Подача тормозит, шпиндель не крутит - станок стоит колом. Коллеги, разберем по полочкам: что к чему, как чекнуть и сбросить без танцев с бубном.
    Это не редкость на 0i-TF, особенно после реанимации или при глюках питания. По фактам поможет сэкономить часы простоя. Давайте по делу - без теоретиков с их формулами.
    Причины ошибки PS0230
    PS0230 сигнализирует о проблеме в сервоусилителе - потеря связи или сбой в цепи обратной связи. В 80% случаев виновато питание: скачки напряжения или слабый конденсатор в блоке PSM. По опыту на станках с M-кодом, это выскакивает после отключения по сети - реле клацает, а серва не просыпается.
    Другие косяки: перегрев драйвера, обрыв кабеля от энкодера или грязь в разъеме. Теоретики пишут про алгоритмы PID, а на деле - банальный контакт в D-sub. Проверяли на фрезерном с осью Z - после чистки разъемов ошибка ушла навсегда. Логично перейти к списку типичных причин.
    • Падение напряжения DC-link ниже 300V: Конденсаторы стареют за 5 лет, проверяй мультиметром на клеммах PSM-5/10.
    • Обрыв экрана кабеля серво: Шум от VFD рядом с линией - сотка экранирования обязательна, иначе глючит резольвер.
    • Перегрев модуля SVM: Температура выше 70C - ставь вентилятор 24V, 0.2A, или термопасту поменяй.
    • Нюанс: После замены батареи SRAM забывай калибровку - PS0230 вернется через цикл.
    Параметр Норма Авария PS0230
    DC-bus voltage 340-380V <300V
    Servo ready signal ON OFF >2с
    Энкодер импульсы 1024/об Пропуски >5%
    Диагностика на месте
    Сначала глянь диагностику на экране: DGN 300-399 покажут статус серво. Если SV alarm в SVM1-3 - копай глубже, подключай осциллограф к TB1. По фактам, 90% - это питание: мерь 24V DC на X20, должно быть 23.5-24.5V без пульсаций.
    Чекни кабели: от Fanuc A06B до мотора - сопротивление изоляции >10 МОм на 500V. Коллеги, не лезь в серво без разряда кондеров - 400V кидает на 2 метра. Пример с токарным: после замены разъема CN1 ошибка села. Теперь к чек-листу.
    1. Сброс аварии: MDI - RESET, затем POWER OFF 10 мин, ON. Если не ушло - M90 (если кастом).
    2. Проверка PSM: Сигналы U,V,W на моторе - амперметр, ток холостого 2-5A.
    3. Калибровка серво: PARAMETER 2000#7=1, цикл power.
    4. Важно: Лог в PMC - LD1100 бит 5, если 1 - апгрейд прошивки.
    Узел Инструмент Критерий OK
    БП 24V Мультиметр 23.8V ±0.2
    Энкодер Осцилл A/B фазы 90°
    SVM Дисплей Нет ALM LED
    Сброс и профилактика
    Сброс простой: выруби станок, разряди кондеры резистором 100 Ом 50Вт на 5 мин. Затем включи, в MDI набери T01 M03 S1000 - если серва дернулась, то ок. Не сработало - меняй батарею CR2032 в CPU, она садится за год.
    Профилактика: ставь стабилизатор на 380V ±5%, меняй термопасту раз в 2 года. Манажеры скажут ‘плановая ТО’, а на деле - чистка разъемов раз в квартал спасает. Пример на портале 20i: после апдейта до B версии PS0230 канул.
    • Ежемесячно: визуал кабелей, мультиметр на 24V.
    • Раз в год: ИЗАЛЯЦИЯ всех линий >1 ГОм.
    • Фишка: Параметр 2215#0=0 для soft-сброса серво.
    Период Действие Эффект
    Ежемесячно Чистка контактов -70% ошибок
    Год Замена пасты Темп. -15C
    3 года Кондеры PSM DC >350V
    Что не вошло в чек-лист
    Мужики, разобрали базу PS0230 - от причин до сброса. Осталось за кадром: интеграция с Profibus, если у вас сеть, и тонкая настройка gain’ов в 2220-2230. Если станок после 2015 - чекни FANUC ladder на кастом логику.
    По справочнику сброс через параметр 4017, но на 0i-TF лучше вручную - надежнее. Думайте о мониторинге 24/7 через FOCAS, чтоб ловить до аварии. Факты на столе, дальше сами крутите шпиндель.
