Программирование Siemens Sinumerik: основы для начинающих на ЧПУ-станках
Программирование Siemens Sinumerik - это база для работы с ЧПУ-станками. Здесь разберём ключевые команды, переменные и циклы, чтобы вы могли быстро писать простые программы.
Это полезно для наладчиков и операторов: с основами вы избежите ошибок в обработке металла, сократите время на отладку и сделаете станок эффективнее. Пойдёт речь о G- и M-кодах, подпрограммах и примерах кода.
Что такое Sinumerik и как начать программировать
Sinumerik - это система числового программного управления от Siemens для токарных и фрезерных станков. Она работает на языке G-кодов с дополнениями от Siemens: G для перемещений, M для вспомогательных функций. G00 даёт быстрый ненагруженный ход, G01 - линейную интерполяцию с подачей.
Программа строится блоками: каждый начинается с N (номер строки), за ним команды вроде T для инструмента или S для шпинделя. Важно выбрать плоскость координат в начале - для фрезеровки G17 (X-Y), для токарки G18 (X-Z). Без этого станок не поймёт траекторию. Реальный пример: на фрезерном станке N10 G17 G90 задаёт абсолютные координаты в плоскости X-Y.
Вот базовая структура программы:
- Шапка: G17 G90 G94 - плоскость, абсолютные координаты, подача в мм/мин.
- Выбор инструмента: T1 D1 - инструмент 1 с коррекцией 1.
- Шпиндель: S1000 M3 - 1000 об/мин по часовой.
- Перемещение: G00 X0 Y0 Z5 - в стартовую точку.
- Конец: M30 - остановка и возврат.
Команда Описание Пример G00 Быстрый ход G00 X10 Y20 G01 Линейная подача G01 X50 F200 G02/G03 Круговая интерполяция G02 X0 Y0 R10 Помните: всегда проверяйте единицы измерения - G71 для дюймов, G21 для мм.
Переменные и циклы в Sinumerik
Переменные упрощают код: хранят значения для повторного использования. В Sinumerik есть системные (R0-R511) и пользовательские. Пример: R10=5 задаёт значение 5 в R10. Это удобно для циклов - повторяющихся операций без копипаста.
Циклы пишутся через WHILE или FOR. Они экономят время на сложных деталях с симметрией. Например, для нарезки 5 пазов: R8=0 WHILE R8<5 DO … R8=R8+1 ENDWHILE. Без циклов пришлось бы писать 5 одинаковых блоков. Аргумент за: код короче, ошибки реже, редактировать проще.
Основные типы циклов:
- WHILE-DO-ENDWHILE - повтор пока условие верно. Пример: WHILE R1>0 DO G01 X[R1] ENDWHILE.
- FOR-DO-ENDWHILE - фиксированное число итераций. FOR R2=1 TO 10 DO … ENDFOR.
- GOTOF/GOTO - безусловный переход, но избегайте спагетти-кода.
Тип цикла Условие Применение WHILE R<10 До достижения предела FOR 1 TO 5 STEP 2 Шаговый подсчёт REPEAT-UNTIL До FALSE Гарантированный минимум раз R-параметры гибкие: R0-R99 локальные, R100+ глобальные.
Подпрограммы и ветвления для сложных задач
Подпрограммы (SUB или POPEN) вызываются командой CALL для повторяющихся операций, как сверление или расточка. Главная программа короче, логика чище. Завершают M17 или RET. Пример: CALL P10 L5 - подпрограмма P10, 5 раз.
Ветвления - IF-THEN-ELSE - добавляют логику. IF R5=0 THEN … ELSE … ENDIF. Полезно для проверки инструмента или толеранса. На практике: перед резьбой IF R20>10 GOTOB ошибка - пропуск, если заготовка мала. Это предотвращает брак.
Ключевые конструкции:
- CALL label - вызов подпрограммы с параметрами (P1 R20=5).
- IF условие THEN блок ELSE блок ENDIF - разветвление.
- DEF функция() - пользовательские функции для математики.
Элемент Синтаксис Эффект CALL CALL P100 L3 3 вызова P100 IF IF R10>0 GOTO 20 Переход по номеру M17 M17 Возврат из SUB Вложенность до 8 уровней - не переусердствуйте, отлаживать сложно.
Коррекции и управление инструментом
Коррекции компенсируют износ: G41/G42 для радиуса фрезы слева/справа. D-регистр хранит значения. Без них траектория сдвинется, деталь выйдет с дефектом. Пример: G41 D1 перед контуром, G40 в конце.
Смена инструмента: T5 D5 M6 - инструмент 5 с коррекцией 5, смена. Шпиндель M3/M4 (направление), M5 стоп. Подача F200 - скорость в мм/мин. Аргумент: правильные коррекции дают точность ±0.01 мм.
Правила работы с инструментом:
- Всегда G00 в безопасную высоту перед T.
- Компенсация длины через H-регистр (G43 H1 Z10).
- M19 для ориентации шпинделя.
Коррекция Команда Когда использовать Радиус G41/G42 Контурная фрезеровка Длина G43/G49 После смены T Конус G41/G42 с TC 3D-обработка G54-G59 - рабочие координаты для серийных деталей.
За пределами базовых команд
Освоив основы, вы пишете рабочие программы для простых деталей. Осталось макросы и трансформации - для 5-осей или сложных поверхностей. Подумайте о ShopTurn/ShopMill для визуального программирования - упрощают циклы.
