Кефир: технология производства и оборудование для бизнеса
Кефир - это популярный кисломолочный продукт, который ценится за пользу для пищеварения. В этой статье разберем технологию его производства и необходимое оборудование. Это поможет разобраться в процессе и выбрать правильные решения для производства.
Знание этапов позволит избежать ошибок, обеспечить стабильное качество и оптимизировать затраты. Мы поговорим о сырье, методах сквашивания и ключевом оборудовании. Полезно для тех, кто планирует запуск линии или модернизацию.
Основные этапы технологии производства кефира
Производство кефира начинается с приема и подготовки сырья. Используют коровье молоко не ниже второго сорта, очищенное от примесей. Молоко нормализуют по жирности, гомогенизируют под давлением 125-175 атм для равномерной структуры. Затем пастеризуют при 92±2°C с выдержкой 2-8 минут или 87±2°C на 10-15 минут, охлаждают до 23-25°C.
После этого вносят закваску - кефирные грибки в количестве 5-6% от массы молока. Заквашивают в специальных резервуарах с мешалками для равномерного распределения. Процесс сквашивания длится 10-12 часов при 20-25°C до кислотности 90-100°T и плотного сгустка. Далее охлаждают до 12-16°C, дают созреть 4-6 часов для развития дрожжей, и финально до 8-10°C.
- Приемка сырья: Проверка молока на качество, фильтрация от механических примесей.
- Нормализация и гомогенизация: Регулировка жирности, разрушение жировых шариков для кремовой текстуры.
- Пастеризация: Уничтожение патогенов без потери полезных свойств.
- Заквашивание и сквашивание: Внесение кефирных грибков, контроль температуры и кислотности.
- Охлаждение и созревание: Формирование вкуса и консистенции.
- Фасовка: Разлив в тару с последующим охлаждением.
Этап Температура Время Пастеризация 92°C 2-8 мин Заквашивание 23-25°C - Сквашивание 20-25°C 10-12 ч Охлаждение сгустка 12-16°C - Созревание 8-10°C 4-6 ч Резервуарный и термостатный способы: что выбрать
Резервуарный способ - самый распространенный. Молоко заквашивают в больших емкостях с охлаждаемой рубашкой и мешалками. После сквашивания перемешивают, охлаждают и выдерживают для созревания 9-13 часов при 14±2°C. Это обеспечивает равномерный вкус и подходит для крупных производств.
Термостатный метод предполагает разлив в тару перед сквашиванием. Сгусток формируется в термостатной камере при 20-25°C до кислотности 75-80°T. Затем охлаждают в холодильнике. Этот способ проще для небольших партий, но требует больше тары и контроля. Резервуарный метод экономит на упаковке на ранних этапах.
- Резервуарный: Емкости с мешалками, общее время от закваски до созревания - не менее 24 часов, высокая производительность.
- Термостатный: Термокамеры, разлив до сквашивания, подходит для ароматизированных видов.
- Преимущества резервуарного: Равномерность, меньше потерь, масштабируемость.
Способ Плюсы Минусы Резервуарный Масштаб, равномерность Дольше созревание Термостатный Простота для малых партий Больше тары, риск расслоения Ключевые виды оборудования для линии
Линия производства включает пастеризационно-охладительные установки, гомогенизаторы и танки для сквашивания. Например, установка ОПЛ-5 на 5 тыс. л/час с молокоочистителем ОМА-3М и насосом-дозатором НРМ-2. Танки двустенные ОТК-6 по 6 тыс. л с рубашкой для контроля температуры - основа для резервуарного метода.
Насосы для вязких продуктов перемещают сгусток, упаковочное оборудование фасует готовый кефир. Для термостатного добавляют камеры термостатирования и холодильники. Гомогенизатор критичен для текстуры - без него продукт расслаивается. Полная линия интегрирует буферные танки и смесители для закваски.
- Пастеризатор-охладитель: Обработка 5 тыс. л/час, включает очистку и нагрев.
- Гомогенизатор А1-ОГМ: Давление 125-175 атм, для однородности.
- Танки сквашивания: 4-6 тыс. л, с мешалками и рубашкой.
- Насосы и дозаторы: Для закваски и вязких масс.
- Упаковка: Адаптирована под вязкость кефира.
Оборудование Производительность Назначение ОПЛ-5 5 тыс. л/ч Пастеризация, охлаждение ОТК-6 6 тыс. л Сквашивание, созревание НРМ-2 250-2000 л/ч Дозатор закваски А1-ОГМ - Гомогенизация Тонкости подбора оборудования под масштаб
Для небольших линий хватит базового набора: пастеризатор, гомогенизатор, 2-4 танка и упаковщик. Крупные производства добавляют сепараторы и автоматизированные линии с контролем pH. Важно учитывать вязкость - насосы должны справляться с густым сгустком. Заквасочное отделение нужно для приготовления собственной закваски на грибках.
Интеграция теплообменников экономит энергию, а пластинчатые модели ускоряют нагрев. Выбор зависит от объема: от 1 т/сутки до 50 т. Регулярное обслуживание мешалок и рубашек продлевает срок службы.
Факторы качества и оптимизация процесса
Кефир готовят из нормализованного молока с закваской по ГОСТ. Контроль кислотности и вязкости определяет конец сквашивания. Созревание развивает характерный дрожжевой вкус. Оптимизация снижает брак: точный контроль температуры минимизирует расслоение. Масштаб влияет на выбор - резервуарный для потока, термостатный для нишевых продуктов.
Есть нюансы: для детского кефира - только высший сорт молока с пробой. Общее время цикла - до 24-36 часов. Подумать стоит над автоматизацией dozаторов и мониторингом, чтобы стабилизировать партии. А также над энергосбережением в охлаждении - это ключ к рентабельности.
