Производство ореховой пасты: оборудование и ключевые технологии
Пищевая промышленность
1 1 148 1
  • Производство ореховой пасты - это процесс, где арахис превращается в кремовую массу. Мы разберем этапы, оборудование и технологии, чтобы вы понимали, как запустить линию. Это поможет выбрать правильные машины и избежать ошибок в настройке.
    Такая паста востребована: гладкая или с хрустом, она идет в банки и пачки. Знание технологий упростит масштабирование от малого цеха до завода. Поговорим о сырье, обжарке, измельчении и упаковке - все по делу.
    Основные этапы производства
    Сырье для ореховой пасты - это очищенный арахис, который нужно подготовить. Сначала его обжаривают при 200°C, постоянно перемешивая для равномерности. Это раскрывает вкус и высвобождает масла, но без охлаждения продукт перегорит.
    После обжарки идет очистка: шелуха удаляется на прорезиненных лентах или вибрационных ситах. Для премиум-пасты ядра делят пополам, убирая горькую сердцевину. Затем сырье охлаждают до 38°C в резервуарах, чтобы паста не потеряла структуру. Эти шаги задают качество конечного продукта.
    • Обжарка: Конвейерные печи с сеткой из нержавейки, скорость 20-50 Гц, регулировка по рецептуре.
    • Охлаждение: Воздушные вентиляторы или резервуары, температура до 38°C.
    • Очистка: Механические сепараторы, удаляют 100% шелухи без повреждений ядер.
    Этап Оборудование Производительность
    Обжарка Конвейерная печь 80-150 кг/ч
    Очистка Вибрационный сито До 100% очистки
    Охлаждение Резервуар с мешалкой До 38°C
    Ключевые машины для измельчения
    Измельчение - сердце производства. Коллоидные мельницы перетирают обжаренный арахис в пасту. Ротор и статор с регулируемым зазором дают гладкую текстуру или crunchy-вариант с кусочками. Мощность 3 кВт хватает для 60-80 кг/ч, как в модели OP-70.
    Такие машины вертикальные, с воронкой для сырья. Дробящие диски внутри камеры создают мелкую зернистость до 100 меш. Управление простое - через пульт, без долгого обучения. Добавляют масло, сахар, соль на этом этапе для консистенции.
    • Коллоидная мельница OP-70: 60-80 кг/ч, 3 кВт, габариты 650x320x650 мм.
    • Рамная мешалка: С шариками для перетирания, нержавейка, для вязких масс.
    • Регулировка: Зазор по 3 точкам, от гладкой до хрустящей пасты.
    Модель Производительность Мощность Вес
    OP-70 60-80 кг/ч 3 кВт 70 кг
    Коллоидная JM 80 л/ч 3-5 кВт 100 кг
    Полный производственный комплекс
    Комплекс включает растариватель биг-бэгов для выгрузки, конвейеры и мельницы. После измельчения паста идет в смесители с мешалками типа pin mixer. Там добавляют стабилизаторы, охлаждают и подают на разлив.
    Разливочные машины горизонтальные, дозируют в банки или пачки. Финал - маркировка этикеток. Линия на 80 кг/ч компактна, подходит для средних предприятий. Все из нержавейки, гигиенично и долговечно.
    • Растариватель: Для больших мешков, автоматика.
    • Смеситель: Спиральные валы, заменяемые пальцы.
    • Разлив: Дозаторы, герметичная тара до 35000 шт/сутки.
    Компонент Функция Характеристики
    Конвейер Транспорт 20-50 Гц
    Смеситель Перемешивание Нержавейка, шарики
    Разлив Фасовка 80-150 кг/ч
    Технологии для стабильного качества
    Чтобы паста не расслаивалась, важно контролировать влажность и температуру. Обжарка влияет на вкус, измельчение - на текстуру. Используйте датчики для автоматики, чтобы избежать брака.
    Для crunchy добавляйте не измельченные кусочки на финальном этапе. Масштабируйте от станка OP-70 до полной линии. Выбор зависит от объема: 80 кг/ч для старта.
    Что определяет успех линии
    Мы разобрали этапы от обжарки до разлива, но есть нюансы вроде рецептуры и сырья. Подумать стоит над автоматизацией смесителей и выбором печей под объем. Качество пасты зависит от точной настройки зазоров в мельницах.
