  3. Пищевая промышленность
  4. Кефир: технология производства и оборудование для бизнеса
кефирпроизводствооборудование
1 Сообщения 1 Постеры 187 Просмотры 1 Отслеживают
    Кефир - это популярный кисломолочный продукт, который ценится за пользу для пищеварения. В этой статье разберем технологию его производства и необходимое оборудование. Это поможет разобраться в процессе и выбрать правильные решения для производства.
    Знание этапов позволит избежать ошибок, обеспечить стабильное качество и оптимизировать затраты. Мы поговорим о сырье, методах сквашивания и ключевом оборудовании. Полезно для тех, кто планирует запуск линии или модернизацию.
    Основные этапы технологии производства кефира
    Производство кефира начинается с приема и подготовки сырья. Используют коровье молоко не ниже второго сорта, очищенное от примесей. Молоко нормализуют по жирности, гомогенизируют под давлением 125-175 атм для равномерной структуры. Затем пастеризуют при 92±2°C с выдержкой 2-8 минут или 87±2°C на 10-15 минут, охлаждают до 23-25°C.
    После этого вносят закваску - кефирные грибки в количестве 5-6% от массы молока. Заквашивают в специальных резервуарах с мешалками для равномерного распределения. Процесс сквашивания длится 10-12 часов при 20-25°C до кислотности 90-100°T и плотного сгустка. Далее охлаждают до 12-16°C, дают созреть 4-6 часов для развития дрожжей, и финально до 8-10°C.
    • Приемка сырья: Проверка молока на качество, фильтрация от механических примесей.
    • Нормализация и гомогенизация: Регулировка жирности, разрушение жировых шариков для кремовой текстуры.
    • Пастеризация: Уничтожение патогенов без потери полезных свойств.
    • Заквашивание и сквашивание: Внесение кефирных грибков, контроль температуры и кислотности.
    • Охлаждение и созревание: Формирование вкуса и консистенции.
    • Фасовка: Разлив в тару с последующим охлаждением.
    Этап Температура Время
    Пастеризация 92°C 2-8 мин
    Заквашивание 23-25°C -
    Сквашивание 20-25°C 10-12 ч
    Охлаждение сгустка 12-16°C -
    Созревание 8-10°C 4-6 ч
    Резервуарный и термостатный способы: что выбрать
    Резервуарный способ - самый распространенный. Молоко заквашивают в больших емкостях с охлаждаемой рубашкой и мешалками. После сквашивания перемешивают, охлаждают и выдерживают для созревания 9-13 часов при 14±2°C. Это обеспечивает равномерный вкус и подходит для крупных производств.
    Термостатный метод предполагает разлив в тару перед сквашиванием. Сгусток формируется в термостатной камере при 20-25°C до кислотности 75-80°T. Затем охлаждают в холодильнике. Этот способ проще для небольших партий, но требует больше тары и контроля. Резервуарный метод экономит на упаковке на ранних этапах.
    • Резервуарный: Емкости с мешалками, общее время от закваски до созревания - не менее 24 часов, высокая производительность.
    • Термостатный: Термокамеры, разлив до сквашивания, подходит для ароматизированных видов.
    • Преимущества резервуарного: Равномерность, меньше потерь, масштабируемость.
    Способ Плюсы Минусы
    Резервуарный Масштаб, равномерность Дольше созревание
    Термостатный Простота для малых партий Больше тары, риск расслоения
    Ключевые виды оборудования для линии
    Линия производства включает пастеризационно-охладительные установки, гомогенизаторы и танки для сквашивания. Например, установка ОПЛ-5 на 5 тыс. л/час с молокоочистителем ОМА-3М и насосом-дозатором НРМ-2. Танки двустенные ОТК-6 по 6 тыс. л с рубашкой для контроля температуры - основа для резервуарного метода.
    Насосы для вязких продуктов перемещают сгусток, упаковочное оборудование фасует готовый кефир. Для термостатного добавляют камеры термостатирования и холодильники. Гомогенизатор критичен для текстуры - без него продукт расслаивается. Полная линия интегрирует буферные танки и смесители для закваски.
    • Пастеризатор-охладитель: Обработка 5 тыс. л/час, включает очистку и нагрев.
    • Гомогенизатор А1-ОГМ: Давление 125-175 атм, для однородности.
    • Танки сквашивания: 4-6 тыс. л, с мешалками и рубашкой.
    • Насосы и дозаторы: Для закваски и вязких масс.
    • Упаковка: Адаптирована под вязкость кефира.
    Оборудование Производительность Назначение
    ОПЛ-5 5 тыс. л/ч Пастеризация, охлаждение
    ОТК-6 6 тыс. л Сквашивание, созревание
    НРМ-2 250-2000 л/ч Дозатор закваски
    А1-ОГМ - Гомогенизация
    Тонкости подбора оборудования под масштаб
    Для небольших линий хватит базового набора: пастеризатор, гомогенизатор, 2-4 танка и упаковщик. Крупные производства добавляют сепараторы и автоматизированные линии с контролем pH. Важно учитывать вязкость - насосы должны справляться с густым сгустком. Заквасочное отделение нужно для приготовления собственной закваски на грибках.
    Интеграция теплообменников экономит энергию, а пластинчатые модели ускоряют нагрев. Выбор зависит от объема: от 1 т/сутки до 50 т. Регулярное обслуживание мешалок и рубашек продлевает срок службы.
    Факторы качества и оптимизация процесса
    Кефир готовят из нормализованного молока с закваской по ГОСТ. Контроль кислотности и вязкости определяет конец сквашивания. Созревание развивает характерный дрожжевой вкус. Оптимизация снижает брак: точный контроль температуры минимизирует расслоение. Масштаб влияет на выбор - резервуарный для потока, термостатный для нишевых продуктов.
    Есть нюансы: для детского кефира - только высший сорт молока с пробой. Общее время цикла - до 24-36 часов. Подумать стоит над автоматизацией dozаторов и мониторингом, чтобы стабилизировать партии. А также над энергосбережением в охлаждении - это ключ к рентабельности.
      Газовая сварка: технологии, оборудование и способы применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование газовая сварка оборудование технологии
      113 Просмотры
      Оборудование для производства сметаны: виды, назначение и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность производство сметаны оборудование пищевая промышленность
      147 Просмотры
      94 Просмотры
      Ферментация в пивоварении: процесс и оборудование для идеального пива
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность ферментация пивоварение оборудование
      112 Просмотры
      Оборудование для консервного производства: виды и назначение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность консервное оборудование пищевое производство стерилизация
      109 Просмотры
      Производство плавленного сыра: технология и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность плавленый сыр технология производства оборудование
      100 Просмотры
      133 Просмотры
      Виды мельниц для измельчения: обзор и классификация оборудования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование мельницы измельчение оборудование
      117 Просмотры
