  4. Температура плавления ПСр 40: характеристики серебряного припоя
пср 40температура плавлениясеребряный припой
1 Сообщения 1 Постеры 497 Просмотры 1 Отслеживают
    Припой ПСр 40 - это серебряный сплав для пайки, который часто используют в металлообработке. Его температура плавления лежит в диапазоне 590-610°C, что делает его твердым припоем для высокотемпературных соединений. Знание характеристик помогает выбрать правильный материал для надежных швов.
    Эта информация полезна, если вы работаете с медью, сталью или сплавами в промышленности. Вы разберетесь, зачем нужен ПСр 40, как он плавится и где применяется. Это решит проблемы с выбором припоя для прочных пайок без трещин.
    Состав и температура плавления ПСр 40
    ПСр 40 состоит из 40% серебра и остального - меди с добавками цинка и кадмия. Это эвтектический сплав, где температура плавления твердая - от нижней критической точки 590°C до верхней 610°C. Такой диапазон обеспечивает быстрое расплавление без промежуточных фаз, что важно для равномерного шва.
    Например, при пайке меди с нержавеющей сталью припой полностью переходит в жидкость при 610°C, создавая прочное соединение. В таблицах по ГОСТ 19738-2015 указаны точные значения: плотность 9250 кг/м³, сопротивление 7,0*10^{-3} Ом·м. Это позволяет рассчитать нагрев заранее, избегая перегрева деталей.
    Вот ключевые параметры плавления:
    • Нижняя точка (солидус): 590°C - начало расплава.
    • Верхняя точка (ликвидус): 610°C - полная жидкость.
    • Диапазон: 20°C - узкий интервал для стабильной пайки.
    Характеристика Значение Единица
    Плотность 9250 кг/м³
    Температура плавления (нижняя) 590 °C
    Температура плавления (верхняя) 610 °C
    Удельное сопротивление 7,0 10^{-3} Ом·м
    Формы выпуска и размеры проволоки ПСр 40
    ПСр 40 выпускают в проволоке, полосах, лентах и кольцах по ГОСТ 19746-2015 и 19739-2015. Диаметр проволоки от 0,15 до 6 мм подходит для разных горелок и задач. Полосы имеют толщину 0,1-1 мм, ширину до 80 мм - удобно для крупных швов.
    В практике для пайки бронзы берут проволоку 0,5 мм - она быстро нагревается газовой горелкой. Это экономит время и флюс. Важно: выбирайте диаметр по мощности оборудования, чтобы избежать неравномерного расплава. Бухты и катушки упрощают работу на производстве.
    Доступные формы:
    • Проволока: диаметр 0,25-3 мм, в бухтах или катушках.
    • Ленты: толщина 0,1-1 мм, ширина 1,3-80 мм.
    • Порошок и паста: по запросу для автоматизированной пайки.
    Форма Диаметр/Толщина, мм Ширина, мм Применение
    Проволока 0,15-6 - Ручная пайка
    Полоса - до 80 Машины
    Лента 0,1-1 1,3-80 Широкие швы
    Область применения припоя ПСр 40
    ПСр 40 идеален для пайки меди, латуней, бронз, никеля и стали с медными сплавами. Высокое содержание серебра дает прочность шва до 42-44 кг/мм². Используют в нефтегазе, энергетике и химпроме для соединений под нагрузкой.
    Например, в металлоконструкциях пайка стали с медью выдерживает вибрацию. Для свинцово-оловянистых бронз припой обеспечивает герметичность без коррозии. Нюанс: нагрев газовыми горелками или индукцией на средней частоте - стандарт для температур 595-710°C по некоторым маркам.
    Основные сферы:
    • Лужение меди и медно-никелевых сплавов.
    • Пайка никеля, ковара, нейзильбера.
    • Соединение стали с медью и жаропрочными сплавами.
    Материал Тип соединения Температура пайки, °C
    Медь-сталь Прочный шов 600-610
    Латунь-никель Герметичное 595-630
    Бронза Антикоррозийное 590-610
    Почему характеристики ПСр 40 важны для выбора
    Зная точную температуру плавления 590-610°C, вы подберете флюсы и оборудование без брака. Прочность и плотность сплава влияют на долговечность в агрессивных средах. Разные источники подтверждают узкий диапазон - от 595 до 710°C в расширенных марках.
    Это позволяет оптимизировать процесс: меньше энергии на нагрев, лучше качество. Осталось учесть ГОСТы для сертификации и сравнить с ПСр 37,5 или 45 по цене. Подумать стоит над хранением - сплав чувствителен к окислению.
      Нормализация стали: режимы, температуры, применение по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нормализация режимы стали термообработка
      231 Просмотры
      Отжиг стали: виды, режимы, температуры и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы отжиг стали режимы отжига виды отжига
      110 Просмотры
      Расчет веса швеллера по ГОСТ 8240-97: таблица типоразмеров 10-40
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы швеллер гост 8240-97 расчет веса
      148 Просмотры
      Гофролист: производство и характеристики материала
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы гофролист производство металл
      170 Просмотры
      Титановые болты: свойства, характеристики и область применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы титановые болты крепеж материалы
      173 Просмотры
      Фибровые прокладки: виды, характеристики и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы фибровые прокладки виды фибры характеристики
      204 Просмотры
      Фибра прокладка: свойства, характеристики и применение в трубопроводах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы фибра прокладка уплотнители герметизация
      214 Просмотры
      Профнастил С10 — все о характеристиках, применении и покупке
      227 Просмотры
