<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Температура плавления ПСр 40: характеристики серебряного припоя]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Припой ПСр 40 - это серебряный сплав для пайки, который часто используют в металлообработке. Его <strong>температура плавления</strong> лежит в диапазоне 590-610°C, что делает его твердым припоем для высокотемпературных соединений. Знание характеристик помогает выбрать правильный материал для надежных швов.</p>
<p dir="auto">Эта информация полезна, если вы работаете с медью, сталью или сплавами в промышленности. Вы разберетесь, зачем нужен ПСр 40, как он плавится и где применяется. Это решит проблемы с выбором припоя для прочных пайок без трещин.</p>
<h2>Состав и температура плавления ПСр 40</h2>
<p dir="auto">ПСр 40 состоит из 40% серебра и остального - меди с добавками цинка и кадмия. Это эвтектический сплав, где <strong>температура плавления</strong> твердая - от нижней критической точки 590°C до верхней 610°C. Такой диапазон обеспечивает быстрое расплавление без промежуточных фаз, что важно для равномерного шва.</p>
<p dir="auto">Например, при пайке меди с нержавеющей сталью припой полностью переходит в жидкость при 610°C, создавая прочное соединение. В таблицах по ГОСТ 19738-2015 указаны точные значения: плотность 9250 кг/м³, сопротивление 7,0*10^{-3} Ом·м. Это позволяет рассчитать нагрев заранее, избегая перегрева деталей.</p>
<p dir="auto">Вот ключевые параметры плавления:</p>
<li><strong>Нижняя точка (солидус)</strong>: 590°C - начало расплава.</li>
<li><strong>Верхняя точка (ликвидус)</strong>: 610°C - полная жидкость.</li>
<li>Диапазон: 20°C - узкий интервал для стабильной пайки.</li>
<th>Характеристика</th>
<th>Значение</th>
<th>Единица</th>
<td>Плотность</td>
<td>9250</td>
<td>кг/м³</td>
<td>Температура плавления (нижняя)</td>
<td>590</td>
<td>°C</td>
<td>Температура плавления (верхняя)</td>
<td>610</td>
<td>°C</td>
<td>Удельное сопротивление</td>
<td>7,0</td>
<td>10^{-3} Ом·м</td>
<h2>Формы выпуска и размеры проволоки ПСр 40</h2>
<p dir="auto">ПСр 40 выпускают в проволоке, полосах, лентах и кольцах по ГОСТ 19746-2015 и 19739-2015. Диаметр проволоки от 0,15 до 6 мм подходит для разных горелок и задач. Полосы имеют толщину 0,1-1 мм, ширину до 80 мм - удобно для крупных швов.</p>
<p dir="auto">В практике для пайки бронзы берут проволоку 0,5 мм - она быстро нагревается газовой горелкой. Это экономит время и флюс. <em>Важно</em>: выбирайте диаметр по мощности оборудования, чтобы избежать неравномерного расплава. Бухты и катушки упрощают работу на производстве.</p>
<p dir="auto">Доступные формы:</p>
<li>Проволока: диаметр 0,25-3 мм, в бухтах или катушках.</li>
<li>Ленты: толщина 0,1-1 мм, ширина 1,3-80 мм.</li>
<li>Порошок и паста: по запросу для автоматизированной пайки.</li>
<th>Форма</th>
<th>Диаметр/Толщина, мм</th>
<th>Ширина, мм</th>
<th>Применение</th>
<td>Проволока</td>
<td>0,15-6</td>
<td>-</td>
<td>Ручная пайка</td>
<td>Полоса</td>
<td>-</td>
<td>до 80</td>
<td>Машины</td>
<td>Лента</td>
<td>0,1-1</td>
<td>1,3-80</td>
<td>Широкие швы</td>
<h2>Область применения припоя ПСр 40</h2>
<p dir="auto">ПСр 40 идеален для пайки меди, латуней, бронз, никеля и стали с медными сплавами. Высокое содержание серебра дает прочность шва до 42-44 кг/мм². Используют в нефтегазе, энергетике и химпроме для соединений под нагрузкой.</p>
<p dir="auto">Например, в металлоконструкциях пайка стали с медью выдерживает вибрацию. Для свинцово-оловянистых бронз припой обеспечивает герметичность без коррозии. <em>Нюанс</em>: нагрев газовыми горелками или индукцией на средней частоте - стандарт для температур 595-710°C по некоторым маркам.</p>
<p dir="auto">Основные сферы:</p>
<li>Лужение меди и медно-никелевых сплавов.</li>
<li>Пайка никеля, ковара, нейзильбера.</li>
<li>Соединение стали с медью и жаропрочными сплавами.</li>
<th>Материал</th>
<th>Тип соединения</th>
<th>Температура пайки, °C</th>
<td>Медь-сталь</td>
<td>Прочный шов</td>
<td>600-610</td>
<td>Латунь-никель</td>
<td>Герметичное</td>
<td>595-630</td>
<td>Бронза</td>
<td>Антикоррозийное</td>
<td>590-610</td>
<h2>Почему характеристики ПСр 40 важны для выбора</h2>
<p dir="auto">Зная точную <strong>температуру плавления 590-610°C</strong>, вы подберете флюсы и оборудование без брака. Прочность и плотность сплава влияют на долговечность в агрессивных средах. Разные источники подтверждают узкий диапазон - от 595 до 710°C в расширенных марках.</p>
<p dir="auto">Это позволяет оптимизировать процесс: меньше энергии на нагрев, лучше качество. Осталось учесть ГОСТы для сертификации и сравнить с ПСр 37,5 или 45 по цене. Подумать стоит над хранением - сплав чувствителен к окислению.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/2243/temperatura-plavleniya-psr-40-harakteristiki-serebryanogo-pripoya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 14:09:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/2243.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:36:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
