  1. Промышленный форум
  3. Металлоконструкции
  4. Проектирование металлоконструкций
  5. Навес между зданиями
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
11 Сообщения 2 Постеры 551 Просмотры 2 Отслеживают
  • А Не в сети
    А Не в сети
    Александр
    Добрый день.
    Прошу помочь с расчетом навеса.
    Планирую сделать навес между домом и хоз.постройкой.
    Высота - 2,5 м, расстояние между домом и хоз.постройкой - 5 метров, длина - 7 метров.
    Поперечные балки (5м) планирую положить через метр друг от друга. Стойки и балки - проф.труба, Покрытие профлист
    К стенам обоих зданий хочу прикрепить вертикальные стойки и крепить к ним поперечные (5м), также соединить их между собой распором (не знаю, как правильно называется).
    Получится ли сделать без промежуточных вертикальных стоек?
    Какие размеры проф.трубы должны быть?
    locolizatorL 1 ответ Последний ответ
    • А Александр
      Добрый день.
      locolizatorL Не в сети
      @Александр Доброго дня!
      Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.
      5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.
      Предположу что возможно подойдет труба 60×40×2 мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)
      Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен
      По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.
      А 3 ответов Последний ответ
      • locolizatorL locolizator
        А Не в сети
        А Не в сети
        Александр
        #3
        Большое спасибо Вам!
        А вертикальные стойки с поперечными балками нужно соединять перемычками (распорами)? Я не знаю, как они правильно называются…
        • А Не в сети
          А Не в сети
          Александр
          #4
          Это сообщение удалено!
            А Не в сети
            А Не в сети
            Александр
            #5
            Во вложении схемаСхема.docx
              А Не в сети
              А Не в сети
              Александр
              написал в отредактировано Александр
              #6
              Еще хотел уточнить. Вы говорите “хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен” - то есть посередине через каждый метр по всей длине?
              • locolizatorL Не в сети
                #7
                @Александр
                Перемычка на схеме - это раскос (или диагональная связь). Такие элементы нужны, чтобы конструкция не “гуляла” под ветром.
                Их стоит делать. Особенно если навес открытый с боков. Можно поставить по одной стороне, но лучше — по обеим, чтобы было надёжнее.
                Про стойки по центру Не каждую я имел ввиду установить одну вертикальную стойку по центру (на 2.5 м от каждой стены), но только под поперечными балками, которые будут через 1 метр.
                7 метров вдоль — значит, 7 балок по 5 метров, и каждая из них должна опираться на три точки:
                • левая стена,
                • центральная стойка (по середине),
                • правая стена.
                Проще говоря стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок.
                Каждая балка - от стены к центру, и от центра к другой стене.
                А 1 ответ Последний ответ
                  написал в отредактировано locolizator
                  #8
                  @Александр Также подмечу, это лишь советы и рекомендации 😊
                  Перед тем как приступите делать ± просчитывайте все еще раз самостоятельно!
                    @Александр
                    • левая стена,
                    • правая стена.
                    А Не в сети
                    А Не в сети
                    Александр
                    #9
                    Простите, немного запутался:
                    чтобы каждая из 7 балок по 5 метров опиралась на 3 точки, нужно 7 стоек по центру, верно?
                    стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок - не понятно, извините, ведь 5-метровые балки между собой не связаны…
                    • А Александр
                      #10
                      @Александр
                      Нет, 7 стоек по центру НЕ нужно.
                      Достаточно одной центральной стойки, но она должна быть длинной — на всю длину навеса (7 метров).
                      То есть — это продольная балка (или ферма), которая идёт вдоль по центру, от одного конца навеса к другому, и на неё опираются все 7 поперечных балок.
                      • У вас есть 7 поперечных балок (по 5 м) — они лежат поперёк, шаг 1 м.
                      • Под их серединами (на 2.5 м от стен) — идёт одна продольная балка (7 м), как “конёк”.
                      • Эта продольная балка стоит на двух опорах — по краям (или на трёх, если хочется больше надежности).
                      • Все 7 поперечных балок опираются на неё посередине — вот и получается, что у каждой балки 3 точки опоры: левая стена → центр → правая стена.
                        @Александр
                        А Не в сети
                        А Не в сети
                        Александр
                        #11
                        Понял Вас! Огромное Вам спасибо!!!
                          Расчёт снеговой нагрузки на навес из профильной трубы: 5 смертельных ошибок самостройщиков
                          Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
                          Достаточно ли стальной распределительной пластины в этом случае?
                          90 Просмотры
                          Классы металлоконструкций: виды, особенности и примеры
                          144 Просмотры
                          Список металлоконструкций и их применение
                          126 Просмотры
                          Как правильно рассчитать объем металлоконструкций: формулы, примеры и таблицы
                          723 Просмотры
                          Допуски металлоконструкций: виды, нормы и контроль по ГОСТ
                          755 Просмотры
                          Как учесть требования ГОСТ при проектировании металлоконструкций
                          131 Просмотры
                          Особенности расчета нагрузок (статические, динамические, ветровые)
                          476 Просмотры
