<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Навес между зданиями]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день.<br />
Прошу помочь с расчетом навеса.<br />
Планирую сделать навес между домом и хоз.постройкой.<br />
Высота  -  2,5 м, расстояние между домом и хоз.постройкой  -  5 метров, длина  -  7 метров.<br />
Поперечные балки (5м) планирую положить через метр друг от друга. Стойки и балки  -  проф.труба, Покрытие профлист<br />
К стенам обоих зданий хочу прикрепить вертикальные стойки и крепить к ним поперечные (5м), также соединить их между собой распором (не знаю, как правильно называется).<br />
Получится ли сделать без промежуточных вертикальных стоек?<br />
Какие размеры проф.трубы должны быть?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1167/naves-mezhdu-zdaniyami</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 07:59:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1167.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 03:17:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Навес между зданиями on Tue, 09 Sep 2025 14:06:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Понял Вас! Огромное Вам спасибо!!!</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1525</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1525</guid><dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 14:06:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Навес между зданиями on Tue, 09 Sep 2025 13:07:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Александр</p>
<p dir="auto">Нет, 7 стоек по центру НЕ нужно.<br />
Достаточно <strong>одной центральной стойки</strong>, но она должна быть длинной — на всю длину навеса (7 метров).<br />
То есть — это продольная балка (или ферма), которая идёт вдоль по центру, от одного конца навеса к другому, и на неё опираются все 7 поперечных балок.</p>
<li>У вас есть 7 поперечных балок (по 5 м) — они лежат поперёк, шаг 1 м.</li>
<li>Под их серединами (на 2.5 м от стен) — идёт одна продольная балка (7 м), как “конёк”.</li>
<li>Эта продольная балка стоит на двух опорах — по краям (<strong>или на трёх, если хочется больше надежности</strong>).</li>
<li>Все 7 поперечных балок опираются на неё посередине — вот и получается, что у каждой балки 3 точки опоры: левая стена → центр → правая стена.</li>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1524</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1524</guid><dc:creator><![CDATA[locolizator]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:07:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Навес между зданиями on Tue, 09 Sep 2025 13:01:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Простите, немного запутался:<br />
чтобы каждая из 7 балок по 5 метров опиралась на 3 точки,  нужно 7 стоек по центру, верно?<br />
<strong>стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок</strong>  -  не понятно, извините, ведь 5-метровые балки между собой не связаны…</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1523</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1523</guid><dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:01:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Навес между зданиями on Tue, 09 Sep 2025 13:00:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Александр Также подмечу, это лишь советы и рекомендации <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=d9cbdf570b2" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /><br />
Перед тем как приступите делать ±  просчитывайте все еще раз самостоятельно!</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1521</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1521</guid><dc:creator><![CDATA[locolizator]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:00:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Навес между зданиями on Tue, 09 Sep 2025 12:14:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Александр</p>
<p dir="auto"><strong>Перемычка на схеме</strong> - это раскос (или диагональная связь). Такие элементы нужны, чтобы конструкция не “гуляла” под ветром.<br />
Их стоит делать. Особенно если навес открытый с боков. Можно поставить по одной стороне, но лучше — по обеим, чтобы было надёжнее.</p>
<p dir="auto"><strong>Про стойки по центру</strong> Не каждую я имел ввиду установить одну вертикальную стойку по центру (на 2.5 м от каждой стены), но только под поперечными балками, которые будут через 1 метр.</p>
<p dir="auto">7 метров вдоль — значит, 7 балок по 5 метров, и каждая из них должна опираться на три точки:</p>
<li>левая стена,</li>
<li>центральная стойка (по середине),</li>
<li>правая стена.</li>
<p dir="auto">Проще говоря стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок.<br />
Каждая балка - от стены к центру, и от центра к другой стене.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1520</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1520</guid><dc:creator><![CDATA[locolizator]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:14:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Навес между зданиями on Tue, 09 Sep 2025 09:38:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Еще хотел уточнить. Вы говорите “хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен” - то есть посередине через каждый метр по всей длине?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1518</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1518</guid><dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:38:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Навес между зданиями on Tue, 09 Sep 2025 09:19:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Во вложении схема<a href="/assets/uploads/files/1757409458199-%C3%B0-%C3%B1-%C3%B0%C2%B5%C3%B0-%C3%B0.docx">Схема.docx</a></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1517</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1517</guid><dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:19:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Навес между зданиями on Tue, 09 Sep 2025 09:13:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Большое спасибо Вам!<br />
А вертикальные стойки с поперечными балками нужно соединять перемычками (распорами)? Я не знаю, как они правильно называются…</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1515</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1515</guid><dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:13:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Навес между зданиями on Tue, 09 Sep 2025 08:54:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Александр  Доброго дня!</p>
<p dir="auto">Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.<br />
5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.</p>
<p dir="auto">Предположу что возможно подойдет <strong>труба 60×40×2</strong> мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)</p>
<p dir="auto">Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен</p>
<p dir="auto">По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/1514</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/1514</guid><dc:creator><![CDATA[locolizator]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:54:35 GMT</pubDate></item></channel></rss>
